Mesh Wlan - Seite 3
9.8.
-12.8.2021
48 Antworten
12 Autoren
Guten Morgen ;) Ich hab brav mitgelesen, auch wenn ich vieles davon (noch) nicht verstehe :D Ein kleines Update habe ich auch: Meine Eltern (speziell mein Vater) möchte das System von ArubaInstantOn "nur im Notfall" <- Er will nicht das es von außen steuerbar/konfigurierbar ist, und ob hier Sachen gespeichert/gesammelt werden weiß er nicht, will er nicht... Wahrscheinlich sammeln eh alle Daten - wie immer. Vielleicht kann ich ihn aber noch überzeugen.. Vom Budget ist die Obergrenze bei 700 Euro, solltens 750 werden ist es auch nicht tragisch, dann isst er weniger sagt er :D Das Unifi hat ihm schon mehr zu gesagt, auch wenn ich ihm da nur die Komponenten gezeigt habe, und ein paar Videos die das System beschreiben. Meine Frage: Was benötige ich alles von unifi (er möchte alles von 1 Marke - ist ein Tick ^^) um es einzurichten? Switch, Access Point, und? Einzustellen ist das ganze per App am PC oder Handy (Controller Software) richtig? Wäre Mesh hier nicht auch noch eine Option? ich hätte den Grundriss und kann euch einzeichnen wo Lan Dosen wären - dann sieht man vielleicht eher ob man in manchen Räumen nicht ein Mesh Würfel anstecken muss. Hab ichs eh richtig verstanden das man(n) Mesh Systeme auch nur am Strom anstecken kann/muss, wenn man keine Lan Dose in der Nähe hat? Danke für eure Hilfe!!! |
hier leben sich die techniker wieder aus 😃 also, wenn deine eltern nicht netflix-streamen oder onlinegames spielen wo viel bandbreite und das auch stabil notwendig ist, brauchen, gingen auf die schnelle auch ein einfacher tp-link range extender hab ich bei uns im keller, hangseitiges haus wo vor dem keller eine couch steht, und der internet-wlanrouter aber im EG diagonal auf der anderen seite liegt, einfach einen solchen am gang stromstecker angeschlossen, WPS button am router und gerät und zum surfen, allemal ausreichend empfang - auch für spotify und sonos https://www.tp-link.com/de/home-networking/range-extender/re220/ |
Ja, ich mag Offline Systeme auch lieber. WLAN ist wirklich nichts, wo man Fernwartung braucht. Von UniFi brauchst du nur die APs und die Controller Software. Damit ist alles was mit WLAN zu tun hat von einer Marke. Die anderen Komponenten sind davon unabhängig. Auch das Modem/Router wird nicht von UniFi sein und die Endgeräte auch nicht. Also der 1-Marken Tick wird so oder so nicht befriedigt. Dann irgendeinen PoE Switch mit genügend Ports. Nachdem das für einen Laien ist, würde ich sehr zu einen Unmanaged Switch raten, die sind Plug und Play. Ich würde das LAN so einfach wie möglich halten, also nicht mit Managed Switches herumspielen, da hier kleine Fehler große Auswirkungen haben können. Also Switch an den Strom und dann per Netzwerkkabel mit den APs (werden dann über PoE gleich mit Strom versorgt) und dem Router verbinden. Noch ein Gedanke zur Vereinfachung: Wenn es in Summe am Ende nicht mehr als vier verkabelte Endgeräte werden, die im Technikraum zusammenkommen, könnte man sogar den integrierten Switch des Routers nehmen. Die heutigen Router haben eigentlich alle zumindest vier Gbit-Ports. Die UniFi kommen mit PoE Adapter, man muss also nichts extra kaufen und bräuchte keinen eigenen PoE Switch. Wenn sich das von den Ports ausgeht, wäre das die einfachste Lösung. Ja, die Controller Software gibt es für Win, MAC und Linux. Ich glaube es gibt auch iOS und Android Apps, aber ich kenne nur die PC Software. Nachdem man die APs angesteckt hat, findet die Controller Software die APs und die Konfiguration ist damit dann in ein paar Minuten erledigt. Danach braucht man die Controller Software eigentlich nicht mehr, kann damit aber später z.B. die Firmware der APs aktualisieren oder sich aktive Clients im Netzwerk usw. anzeigen. Genau, die verwenden dann eben statt LAN einer Drahtlosverbindung für die Weiterleitung. Aber wenn LAN Dosen vorhanden sind, dann gibt es erstmal keinen Grund dafür. Wenn es dann doch nicht reicht kann man immer noch einen zusätzlichen AP per Drahtlos Uplink dazugeben. Also auch ein gemischter Betrieb ist möglich. (https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115002262328-UniFi-Configuring-Wireless-Uplink) |
Hallo Cyntese, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mesh Wlan |
wie findet man den am schnellsten raus, ob ein AP 802.11 v und k unterstützt? Ich habe APs gefunden die auf Amazon in der Beschreibung mit diesen Erweiterungen werben, aber direkt in der Hersteller-Sepzifikation nur in der Fußnote davon zu lesen ist. (es sind meistens nur die WLAN-Standards 802.xx angegeben). |
Nachdem es bei den Erweitertungen ja um schnelle Wechsel zw. APs geht, wird das in der Produktbeschreibung sicher beworben werden (als Mesh oder so). Mit Sicherheit kann man es aber nur sagen, wenn es im Datenblatt des APs angegeben ist. Umgekehrt glaube ich, dass die APs wo sowas nicht beworben wird, auch die Erweiterungen nicht implementiert haben werden. Bzw. wenn das Datenblatt nichts darüber angibt, dann sind sie (ziemlich) sicher nicht implementiert. |
hätte ich mir auch gedacht.. aber entweder ich bin zu blind, oder sie bewerben bei diesem AP es nur auf der Produkseite aber nicht unter den Specs/Produktdatenblatt: https://www.amazon.de/TP-Link-EAP245-professionelles-Deckenmontage-unterst%C3%BCtzt/dp/B01M5JJXFR/?tag=showlowestprice-21 Auf der Beschreibung wird es gut mit folgenden text beworden: Intelligente Netzwerkübergänge Dank der intelligenten Netzwerkübergabe mittels 802.11k/802.11v wird die Verbindung automatisch zu dem Accesspoint mit optimalem Signal übergeben. Dies erlaubt Ihnen eine unterbrechungsfreie Übertragung von VoIP, Video Konferenzen oder großen Datenmengen. Aber in Datenblatt finde ich es nur als "Fussnote": https://www.tp-link.com/de/business-networking/omada-sdn-access-point/eap245/#specifications §Nahtloses Roaming erfordert, dass die Clients 802.11k/v unterstützen und kann zusätzliche Einstellungen erfordern. Die Leistung kann je nach Endgerät variieren. |
Hier findest du das komplette Datenblatt: https://static.tp-link.com/upload/product-overview/2021/202107/20210730/EAP%20Datasheet.pdf |
Wir einige hier schon geschrieben haben, nimm ein Produkt mit zentraler Steuerung da du nur so ein problemloses Roaming der Clients zwischen den APs erreichst. Nimm einen Hersteller wo du auch weitere Updates/Fixes für die Hardware bekommst (UniFi/ArubaInstant/MerakiGo). Ich würde wegen der offline+cloud möglich Controller Situation immer UniFi nehmen. Wenn du allerdings selbst nur wenig Ahnung von der Materie hast und gute Abdeckung/problemloser Betrieb und vorallem einfachste Einrichtung wichtiger sind, als absolute Performance würde ich doch zu einem Mesh System raten. Die Consumer-Schiene von Ubiquity(UniFi) Amplify kann ich hier wärmstens empfehlen. Alles via APP und DAU-Proof. Amplifi HD https://amplifi.com/amplifi-hd oder Amplifi Instant https://amplifi.com/instant oder das Performance Monster unter den Mesh Systemen: https://eu.store.ui.com/products/amplifi-alien-router-and-meshpoint |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Audio Lösung mit Bedienteil
