Pultdach anstatt Holzdecke Betondecke (Sargdeckel)? - Seite 2 teilen
9.8. -13.8.2021    30 Antworten    9 Autoren 30 2021-08-13T17:53:00+02:00    2 Empfehlungen
  •  mikezwgr
09.08.2021
32
Mein Baumeister in Spe hat mit den Vorschlag unterbreitet bei meinem Pultdach anstatt der Holzkonstriktion eine Betondecke mit 7 Grad zu machen. (Ich werde natürlich weiter eine Holzunterkonstruktion als Träger für das Blech und die Auskragung brauchen und Dämmung muss da auch dazwischen rein)
Seine Begründung ich könnte auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in diese Decke legen und hätte damit mehr Masse zum kühlen/heizen und die Decke muss nur mehr gespachtelt werden und ist innen fertig.
Ich find das hört sich ganz interessant an und lass es mal anbieten - aber was meint ihr? bringt das wirklich was?
2021/20210809617734.png
2021/20210809773612.png
  •  Wiesi87
12.8.2021  (#21)
Mitleser schrieb: ja das macht absolut sinn! mein bekannter hat ein relativ neues haus mit pultdach OHNE betondecke und bereut es mittlerweile. insbesondere der lärm bei regen ist in seinen augen mühsam.
Da liegt das Problem aber sicher an der Dacheindeckung und wird auch durch eine Betondecke nicht ganz verschwinden. Wir hatten heute erst wieder einen extremen Guss, und ich habe nur (schwache) Geräusche durch die Fenster von den Alu-Fensterbänken aber nicht durch das Dach. (Foliendach mit 5 Grad und 40 cm Zellulosedämmung im Holzdach mit Rigibsdecke)
Ich verstehe schon den Grundgedanken hinter einer BKA BKA [Betonkernaktivierung], aber meinem Verständnis nach ist ein noch trägeres Heiz-Kühlsystem eben genau das, noch träger. Ich heize und kühle zumeist nur mit +\- 2K Vorlauf zur 23/24 Grad Raumluft im Sommer und Winter. Das ist mit einer Wärmepumpe und oberflächlich verlegten FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohren im Betonestrich gar nicht so träge sondern relativ reaktiv. So habe ich über das ganze Jahr selbst wenn drinnen mal ausgiebigst gekocht wird im Sommer ~0.5K bis max 0.8K Abweichung von der Zieltemperatur. Und die Effizienz stimmt durch die große Modulationsweite meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] für LWP LWP [Luftwärmepumpe] Verhältnisse auch. Kam übers letzte Jahr 2020 ca. auf 2000 kWh Heiz-/Kühlprimärverbrauch bei laut Kälte-Wärmezähler knapp 9100 kWh Produktion. Inklusive Warmwasser was etwas über 36% des Primärverbrauchs ausgemacht hat.
Hobbyplaner schrieb: Ordentlich geplante Deckenschlitze sind hierfür die gängige Praxis.
Hast du da ein Detail? Also Dämmung, luftdichte Ebene ...
  •  Hobbyplaner
taliesin schrieb: Hast du da ein Detail? Also Dämmung, luftdichte Ebene ...
@­taliesin: Genügt das?
2021/2021081394510.png
  •  BAULEItEr
13.8.2021  (#24)
Hobbyplaner schrieb: Genügt das?
Der Bewehrungsplan dazu wäre noch interessant.😀
Bei einer 20cm Decke bei einer Auskragung wo vorne die OG AW draufsteht brauchst einen guten Statiker der dir die Decke 10cm einschlitzen lässt.(die gibt es aber natürlich)
Hängt aber auch etwas davon ab wie viele Laufmeter Fenster im Verhältnis zur Länge der Ausgragung vorhanden sind würde ich sagen.
In diesem Fall ziemlich viel wenn ich den Grundriss richtig deute.
Ja danke, ich dachte du meinst eine Ausführung bei der die Fenster raumhoch sind, wobei das mit abgehängter Decke auch ginge. Die Decke ganz zu durchstoßen wäre von der Luftdichtheit schwieriger (und statisch auch ärgerlich bei breiten Fenstern).
  •  Hobbyplaner
@BAULEItEr: Schon seltsam, wo du Probleme siehst. Bei einer Auskragung ist die Bewehrung hauptsächlich ln der oberen Lage erforderlich. Und die geht bei einen Schlitz an der DUK bekannterweise durch. Und selbst bei einem durchgehenden DDB wäre das kein Problem, weil solche Decken sowiso 2-achsig gespannt werden.
  •  Hobbyplaner
taliesin schrieb: ich dachte du meinst eine Ausführung bei der die Fenster raumhoch sind
Nein, ich habe mir VORHER die Grundrisse angesehen und auf die bekannten Fakten bezogen.
  •  BAULEItEr
13.8.2021  (#28)
Hobbyplaner schrieb: @BAULEItEr: Schon seltsam, wo du Probleme siehst. Bei einer Auskragung ist die Bewehrung hauptsächlich ln der oberen Lage erforderlich.
Ich sehe garkein Problem, das passt schon.(wenns richtig bemessen wird.)
Hab ich übrigens noch nicht so gesehen oder ausgeführt, daher wieder mal ws dazugelernt.
  •  Hobbyplaner
BAULEItEr schrieb: Der Bewehrungsplan dazu wäre noch interessant.😀
Für mich wäre der Bewehrungsplan erst interessant, wenn auf diese genannte 11m lange OG AW eine Massive OG Decke wirkt....
mikezwgr schrieb: Seine Begründung ich könnte auch die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in diese Decke legen und hätte damit mehr Masse zum kühlen/heizen
Alternative wäre eine Holzkonstruktion mit mehrlagiger Innenbeplankung denkbar. Wir haben sowas in der Sanierung gemacht und sind mit dem sommlichen Hitzeschutz sehr zufrieden.
Im Neubau wäre eine 'Sparrenerhöhung' (mit seitlich aufgeschraubten Brettern) auch noch relativ holzarm. Statisch wird sich das bei 11m auch als spannend erweisen.
Ein paar Vergleichsrechnungen findest du hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberhitzung-im-sommer-trotz-50er-ziegel/58181_2#559540
Nächstes Thema: Div. Einzelkosten
