Fenster versetzen bei neuer Fassade
  •  Gast
28.1.2006
4 Antworten 4
Unsere Gangfenster wurden bauseits zu nieder gesetzt - ist erst bei Montage der Holzstiege aufgefallen emoji
Nun gibt es nur eine Möglichkeit - die zwei Fenster weiter nach oben zu versetzen.
Das bedeutet, dass die fertige Fassade aussen nochmals gemacht werden muss. Nun erhielten wir den Hinweis, dass der Ziegel einfach mit dem Haus und den Temperaturen "mitwächst" und nachträgliche Sachen einfach auf der Fassade sichtbar sein und bleiben würden.
Gibts hier Erfahrungen? Tipps? Danke, Rose
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#1)
Fenster versetzen - Hallo !
¶Sobald du einen Putz ausbessern versuchst wirst du die Stelle immer sehen. Kann man nur die ganze Fläche neu verputzen oder gezielt einen Übergang (z.B. Faschen, andersfärbig, usw.)herstellen. Das ein Ziegel mitwächst höre ich zwar das erste mal, liegt an der Körnung und wie der Putz verrieben wurde (man sieht auf einer großen Fläche den Unterschied zwischen den Arbeitern)
  •  Gast
28.1.2006  (#2)
teil 1 - hallo! es wird auf alle fälle die ganze seite des hauses neu verputzt (ev. sogar auch die drei restlichen wenn man farbunterschiede sehen würde). ich meinte natürlich nicht mitwachsen im wörtlichen sinne - sondern dass sich das material mehr oder weniger bereits aklimatisiert hat (vom rohbau bis zum ausgeheizten zustand) und dass wenn man jetzt neue ziegel einfügt, man die stelle von aussen einfach immer sehen würde, da es sich um unterschiedlich lange am haus befindliches material handelt.
  •  Gast
28.1.2006  (#3)
teil 2 - gibts soetwas? kann das passieren? oder ist mit einem komplett wandverputz mit keinen unterschieden zu rechnen? danke - lg rose
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#4)
¶Also zum Thema verputzen, bis zur ersten Kante reicht es, den dann ist die Lichtbrechung anders und da siehts dann sowieso anders aus (außer man will es sehen). Bezüglich der Ziegel ist es so das dies normalerweise nicht auftritt wenn man zwischen den einzelnen Schritten (mauern, verputzen, usw.)immer 14 Tage im Sommer austrocknen läßt und erst dann den Feinputz aufbringt und anschleift. Die Feinarbeiten lasse ich von Malern ausführen die haben mehr Sinn für das gleichmäßige.
Nächstes Thema: Risse an allen Wänden im OG
