Risse an allen Wänden im OG teilen
28.1. -31.1.2006    12 Antworten 12 2006-01-31T09:00:00+01:00
  •  Gast
28.01.2006
12
Unser steht gerade Mal ein halbes Jahr (Flachdach) und nun haben wir im OG (interessanterweise nur im OG) Risse in allen Räumen und an allen Wänden. Immer oben die Kante entlang. Woran liegt das? Wie entstehen diese unschönen Risse? Wer haftet? Fragen über Fragen, danke für Tipps und Erfahrungsberichte. mfg Rose
  •  Gast wg
28.1.2006  (#1)
welcher Baustoff? - was wurden für Materialien verwendet?
  •  Gast
28.1.2006  (#2)
Risse - 25iger Planziegel und ca. 1,5 cm Innenputz......
  •  stephan79
28.1.2006  (#3)
Risse - Das sind bewegungsfugen/risse mit denen eigentlich zu rechnen war.unser baumeister hat gesagt das er in einem jahr ,nach fertigstellung ,vorbei kommt und diese risse ausbessert. deswegen empfehlen viele Baufirmen im og Rigipswände und keine massivwände,weil die leichter sind.Dein baumeister hätte dich nur vorher informieren sollen das diese risse höchst wahrscheindlich entstehen.bist sicher net der einzige.an der kante sollte normalerweise eine silikonfuge sein,die das ein wenig verhindern soll
  •  Gast MG
28.1.2006  (#4)
genauer - Wurde das Haus ausgewintert?dh. ohne Fenster, Putz übern Winter stehen lassen und ausfrieren lassen?!Wurde Kleber oder Mörtel verwendet? Welche Luftfeuchtigkeit hasst? Welche Decke?
  •  Gast
28.1.2006  (#5)
genauer - nein - haus wurde nicht übern winter stehen gelassen.
ich hab das schon öfter gehört, aber wer kann sich das heutzutage wirklich noch leisten?
baubeginn war märz 05, luftfeuchtigkeit liegt nach estrichausheizen bei ca. 35% (kwl noch nicht in betrieb), fuer den planziegel wurde kleber verwendet. woran liegts? was können wir tun? danke
  •  FacilityManager
28.1.2006  (#6)
Risse - Hallo !
¶Normalerweise ist das Problem das sich der Stahlbeton (oder Betonfertigteile) anders ausdehnt als gemauerte Teile. Wenn es sich nur um Haarrisse handelt (keine deutlichen und mehrfachen Putzablätterungen) würde ich einfach den Maler darüber gehen lassen. Der Baumeister haftet dafür, außer die Spachtelmasse vom Maler hat die Fuge zugemacht. Überhaupt nichts tragisches, kommt in größeren Objekten massenhaft vor. Perfekt wäre es, Bruchstellen aufschneiden und mit Silikon zumachen
  •  Gast MG
29.1.2006  (#7)
auswintern - dir Ursache liegt wahrscheinlich am nicht austrocknen im Winter.Durch die Austrocknung samt Putz schwindet natürlich auch der Ziegel und die Decke, da kommen dann Risse. Jetzt kannst nur den Sommer abwarten und dann neu die Ecken Spachteln, Holkehle machen oder Leisten reinkleben. Leider wieder einer, der falsch beraten wurde. Wienerberger selber sagt undbedingt auswintern in seiner Baubeschreibung, warum glaubt Ihr den Baumeistern!
  •  FacilityManager
30.1.2006  (#8)
auswintern ist keine Patentlösung - Hallo Gast MG oder gleich Lieber Wolfgang!
¶Was ist billiger, einen Rohbau für einen halbes Jahr stehen zu lassen oder einen Maler 10 Stunden die Risse ausbessern zu lassen?Warum du Risse mit einer Hohlkehle zumachen willst steht in den Sternen (hoffentlich kennst dich dort besser aus).Man muss auch nicht bis zum Sommer warten um die Risse auszubessern und meistens deckt die Farbe schon die Risse zu.Ich würd jedoch weiterhin meinem Baumeister mehr glauben als manchen Kommentaren
  •  Gast Georg
30.1.2006  (#9)
AGRYL, nicht Silikon!! - ich finde das diese Risse ganz normal sind. Einmal mit der spitze einer spachtel durchziehen und dann mit AGRYL, nicht mit Silikon, zuspritzen. Agryl ist überstreichbar, Silikon nicht!!
  •  Gast baumasta007
30.1.2006  (#10)
Risse - Risse direkt in der Ecke sind ok und können mit Acryl (oder !!AGRYL emoji zugeschmiert werden, wären aber mit einem Kellenschnitt einfach zu vermeiden gewesen. Wenn allerdings mehrere Risse parallel von oben quer nach unten verlaufen, sollte man einen Sachverständigen das anschauen lassen.
  •  RobertB
30.1.2006  (#11)
Risse - woran liegt das - Sicher nicht an der Feuchtigkeit. Höchstwahrscheinlich an der Unterschiedlichkeit der Materialien. Hier Mauer - dort Holz (Dachkonstruktion). Die haben andere temperatur-Ausdehnungen und bei den niedrigen Temp. in letzter Zeit hat das eben zu Rissen geführt. Mit Acryl-Fuge kann man ein Wiederkehren am ehesten verhindern. Doch möglicherweise nie 100%-ig.
  •  Gast Georg
31.1.2006  (#12)
was für eine Schande .... ;o) - ... dass ich AGRYL statt ACRYL geschrieben habe!!!
Nächstes Thema: Rolläden-Gurtwickler Unter- od. Oberputz
