« Pflanzen- & Garten
Pool Gegenstromanlage teilen
25.7.2021     2 Antworten    2 Autoren 2 2021-07-25T15:56:00+02:00
  •  Everest
Wir sind gerade bei der Poolplanung und überlegen, ob wir eine Gegenstromanlage einbauen sollen. Wir werden den Pool vermutlich beim Pooldoktor kaufen. Dieser hätte die "Bomba 4kw GSA" mit einer Düse. Ich kann realtiv vernüftig kraulen, weiß ich nicht ob die Leistung ausreicht bzw. ob eine Düse hier überhaupt geeignet ist. Leider kann man die GSA niergendwo testen.
Hatte jemand eine ähnliche Situation?
Kann man eine GSA eines beliebigen Herstellers auch nachrüsten, ohne das man jetzt schon den Einbausatz vorsieht? Platz im Technikschacht könnte ich vorsehen. Aber wie läuft dann der Einbau?
Vielen Dank!
  •  gdfde
Everest schrieb: Dieser hätte die "Bomba 4kw GSA" mit einer Düse. Ich kann realtiv vernüftig kraulen, weiß ich nicht ob die Leistung ausreicht bzw. ob eine Düse hier überhaupt geeignet ist. Leider kann man die GSA niergendwo testen.
4 kw reicht sicher aus. es geht ja nicht darum, dass du die GSA besiegst, sondern gleichmässig schwimmst.
Die GSA mit 2 Düsen sind m.E. dafür da, dass man sie zu zweit nutzen kann.
Everest schrieb: Kann man eine GSA eines beliebigen Herstellers auch nachrüsten, ohne das man jetzt schon den Einbausatz vorsieht?
Eher nicht, du mußt zumindest dein Eibausatz und die Leitungen in den Technikschaft vorsehen.
Die GSA wird auch mit der Folie entsprechend verbunden, d.h. nachrüsten ist da eher nicht möglich.
  •  GKap
Everest schrieb: Wir werden den Pool vermutlich beim Pooldoktor kaufen.
Ich habe mich vor dem Poolbau auch mal dort beraten lassen, leider wurde auf meine Wünsche überhaupt nicht eingegangen, es wurde mir lediglich ein Standard-Styroporpool angeboten, der für unsere Hanglage völlig ungeeignet war!
Die Leistung wäre schon ok für den Durchschittsschwimmer, aber ob man um diesen Preis eine ordentliche Qualität bekommt? Ich habe eine Speck Gegenstromanlage mit ähnlicher Leistung, da kann man schon ganz gut schwimmen. Wenn du allerdings ernsthaft trainieren möchtest, dann brauchst du eine Absaugung auf der anderen Seite der Gegenstromdüsen - das wird dann aber aufwändig!
Der Nachteil all dieser einfachen Gegenstromanlagen (egal, welche Leistung) ist, dass die Strömung nur oberflächlich ist, weiter unten gibt es kaum eine Strömung. Das führt dazu, dass beim Schwimmen die Füße weit herunterhängen!
Nein. Du musst dich jetzt entscheiden, welches Modell du möchtest. Und es macht auch keinen Sinn, den Fertigmontagesatz erst in ein paar Jahren zu kaufen, erstens müsstest du die ganzen unbenuzten Durchführungen verschließen und zweitens, wer weiss, ob es in ein paar Jahren das passende Modell noch gibt!
gdfde schrieb: Die GSA mit 2 Düsen sind m.E. dafür da, dass man sie zu zweit nutzen kann.
Die beiden Düsen sind dazu da, die Strömung gleichmäßiger zu verteilern, nicht für 2 Schwimmer! Ideal wäre ja, wenn die Strömung flächig aus der Wand käme!
Gruß
GKap
Hallo Everest,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Gegenstromanlage
Nächstes Thema: Zisterne mit Filter, beruhigter Zulauf notwendig?
