Dichtheit Gasleitung
  •  shuber
19.7. - 26.7.2021 1
Wasserhähne werden mal mit der Zeit undicht, ist so etwas bei einem Gashaupthahn unwahrscheinlicher, weil Gas eben keine Flüssigkeit ist?
Wieso dichten Baustopfen nicht nur Wasserleitungen sondern auch eine Gasleitung? Ist Gas nicht "dünner", sprich kommt auch bei kleinsten Lücken durch, während Wasser Dichtungsmaterial aufquillen lässt?
Kann bei einer normal im Mauerwerk befindlichen Gasleitung etwas undicht werden bzw. wofür
gibts alle 12 Jahre den Dichheitscheck bzw. umgekehrt gefragt, reicht dann ein Intervall von 12 Jahren?
  •  cc9966
Die Bezeichnung Dichtheitsprüfung bei Erdgasleitungen ist ein Hohn, weil der auch bei verpressten Unterputz-Leitungen gemacht wird wo nur die letzten 30cm bei der Therme sichtbar ist. Der Check war bei mir eine reine Sichtprüfung, nicht mal ein Gasschnüffel-Gerät wurde verwendet, welches bei der Thermenwartung sonst auch immer verwendet wird.
Letztlich gehts darum, dass der Gasversorger geprüft haben will, ob Leitungen und Messeinrichtungen manipuliert sind, nicht zum Wäsche aufhängen verwendet werden, oder einfach in einer abgehängten Decke verschwinden usw.
Nächstes Thema: Zulässige Belastung Kupferleitung
