« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Lehm/Tonboden - Schwerer Boden teilen
  •  lukaz2020
24.6.2021 - 8.3.2022
20 Antworten | 10 Autoren 20
20
Hallo Zusammen,
wir haben heuer gebaut und natürlich einen ganz besonderen Boden emoji nämlich einen Lehmboden aus Lehm und Tongemisch in verschiedenen Schichten. Beim letzten Regen im Mai haben wir einen provesorischen Graben gegraben damit das Wasser abrinnen kann, da der Boden relativ schnell verdichtet hat.
Ist es irgendwie möglich einen Lehmboden wieder aufzulockern, wenn ja wie, habt ihr Tipps, hab mal was von Druckluft gelesen, hat jemand damit Erfahrungen?
Danke euch im Voraus.
Was ist die Zielsetzung? Auflockern für Rasen, Sträucher/Bäume, grundsätzliche Versickerung?
  •  lukaz2020
24.6.2021  (#2)
Wir würden gerne einen Rasen anlegen, aber muss kein Englischer Rasen sein uns gefällt eigentlich auch der natürliche Rasen vom Feld. Und dann vielleicht noch ein paar Sträucher für den Sichtschutz.
Und natürlich wollen wir die Versickerung verbessern, dass wir dan "Graben" nicht mehr brauchen :)
  •  Ghamor
Zur Versickerung an sich kann man nicht viel sagen, da müsstest du wissen, wann eine sickerfähige Bodenschicht kommt. So weit runter müsstest du deinen Boden dann aufbessern.
Lehmboden aufbessern (wenn man ihn nicht gleich komplett tauscht, was nicht billig ist und ökologisch fragwürdig) kannst du, indem du ihn Umgräbst und dabei organisches Material und Sand einbringst.
  •  lukaz2020
24.6.2021  (#4)
Danke, dann werde ich mal meinen Baumeister/leiter fragen wie tief er hier Lehm aufgeschüttet hat. Und austauschen ist für uns weder aus ökologischer noch aus kosten sicht eine Option, ich sehe dass immer so, die Natur hat es ja vorher auch geschafft das Wasser aufzunehmen.
Es ist halt jetzt durch die Baumaschinen auch noch verdichtet und mit der Rüttelplatte wurde natürlich Rund um den Keller auch noch verdichtet.
Hat jemand Erfahrungen mit der Bodenauflockerung Druckluft, da wird ja angeblich auch noch ein Granulat eingefüllt, dass den Boden dann durchlässiger machen sollte.
Ist von den Kosten her sicherlich günstiger als Humus und Sand einzuarbeiten.
  •  wolfi69
Ich hab auch so einen Dichtlehmboden. Den Rasen hab ich mit 1 bis 2% Gefälle angelegt, damit keine Pfützen nach Starkregen stehen. Für Sträucher und Bäume hab ich die Erde aufgebessert: 5 Teile vorhandener Boden, 2 Teile Blumenerde, 1 Teil Quarzsand. Ohne der Bodenverbesserung sind meine Pflanzen teilweise eingegangen.
  •  lukaz2020
24.6.2021  (#6)
Danke für den Tipp wolfi69,
wir hätten"nur" ca. 40m² zum aufbessern, der Rest ist dann Terrasse (Frostkoffer) und da wir am Hang gebaut haben, und rechts vom Haus der Hang nach unten verläuft und dort auch komischerweise das Wasser gut versickert würde wir ein gefälle machen.
Hab euch mal ein Foto beigelegt, leider gerade kein besseres zur Hand emoji
2021/20210624356829.jpg
Das ist unser Hang von oben gesehen. Und oben haben wir eben eine "ebene" Fläche.
5-10cm Estrichsand auftragen (alternativ Estrichsand:Kompost 3:1 bis 2:1)
Mit einer Umkehrfräse möglichst tief (25-30cm) einfräsen lassen
10cm Rasenerde (= Gemisch aus Humus und Sand) auftragen
lukaz2020 schrieb:
(...)ich sehe dass immer so, die Natur hat es ja vorher auch geschafft das Wasser aufzunehmen.
Hat jemand Erfahrungen mit der Bodenauflockerung Druckluft, da wird ja angeblich auch noch ein Granulat eingefüllt, dass den Boden dann durchlässiger machen sollte.  Ist von den Kosten her sicherlich günstiger als Humus und Sand einzuarbeiten.
Wie Du selber feststellen musstest: Lehm nimmt sehr wenig Wasser auf. Hinzu kommt, dass der Boden sehr dicht ist - es kommt kaum Luft rein, Wurzeln können ihn schwer durchdringen.
Ich wüsste beim besten Willen nicht, wie man mit Druckluft ein Granulat in Lehmboden einbringen können soll. Die billigste Lösung ist das sicher auch nicht.
  •  BK1982
Bei einem Nachbarn hab ich mal diese Firma im Garten arbeiten sehen:
https://www.bodenbelueftung.at
Keine Ahnung was sowas kostet und ob das was bringt...
  •  wolfi69
bei nur 40m2 würde ich 50cm abtragen und wegführen und 50cm gute Erde auftragen. Mit dem Bagger geht das sehr schnell.
  •  cc9966
Wenn sich die Staunässe nicht am gesamten Grund sammelt, sondern nur zu einer Hälfte oder einer Grundgrenze hin, so kann man Schotter-Drainagen bauen. Also zB 50x70 (BxT) ausgraben, Vlies reinlegen, gewaschenen 8/16er-Schotter-Rundkorn rein, Vlies verschließen damit er oben/unten/seitlich in Vlies eingepakct ist und kein Erdreich berührt. Die letzten 20cm wieder mit Humus verfüllen. Wichtig ist, dass diese Grabung wo einen tiefsten Punkt hat, wo man es mit einem Regenwasser-Kanal verbinden kann. Hierfür zB ein KG-Rohr auf 1m Länge mit 6mm-Bohrer perforieren rundum, auch einen perforierten Muffendeckel drauf. Ich habe die Staunässe bei einem Lehm/Ton-Boden so beseitigt.
  •  Apobine
lukaz2020 schrieb: Hat jemand Erfahrungen mit der Bodenauflockerung Druckluft, da wird ja angeblich auch noch ein Granulat eingefüllt, dass den Boden dann durchlässiger machen sollte.
Wir haben das um einen Baum herum machen lassen. Ist glaub ich auch Standart, dass es nur in gewissen Bereichen gemacht wird, nicht großflächig. Hat für ca. 4 qm 200€ gekostet.
Der Gärtner sagte das hält jetzt 3 Jahre, danach sind die Baumwurzeln so stark, dass sie mit unserem schweren Lehmboden klarkommen.
Edit: das war erst im Herbst 2020, kann dir jetzt also nicht sagen wie sich der Baum dadurch entwickelt. Fix ist aber, wir haben nach Regen keinen Sumpf mehr rundherum.
  •  lukaz2020
23.8.2021  (#13)
Hallo Zusammen, Sorry die späte Antwort. Wir sind mittlerweile eingezogen und könnten leider schon ein paar Regentage miterleben. Verbessert sich eigentlich die Sickerfähigkeit wenn einmal ein Rasen angelegt ist?
Wir würden jetzt dann unseren Lehmboden auflockern umgraben und Sand und Blumenerde etwa 20cm auffüllen.
Bzgl. der Schotter Drainage das geht bei uns so nicht da wir keinen Regenwasserkanal haben.
  •  Bluemchen89
5.3.2022  (#14)
Hallo, ich grabe diesen Thread nochmal aus...
Wir haben nach der Grobplanie stellenweise sehr stark verdichteten Lehmboden. Meist in der Fahrspur des Baggers, dort kommt man auch nicht mehr mit dem Spaten in die Erde, weil es noch dazu sehr Trocken ist. Teilweise ist es aber nicht so schlimm, und man könnte mit dem Spaten grobe Schollen umstechen.
Mir fallen jetzt 2 Optionen ein:
- mit der Bodenhacke versuchen den Boden zu lockern, groben Sand aufbringen, nochmal Hacken und mit dem Rechen Ebnen. (Schafft so eine Motorhacke, Modell Honda Ff500, so dichten Boden?)
- einfach auf die verdichtete Fläche mit Sand vermischten Humus aufbringen und da drauf Rasen sähen (5-7cm - wird das was?)
Was meint ihr?
Mit einer gewöhnlichen Motorhacke kannst Du Lehmboden nicht auffräsen. Ich habe es mit einem stärkerem Gerät als dem von Dir genannten probiert, und bin gescheitert: Es ist sehr anstrengend und man schafft auch mit mehreren Durchgängen bestenfalls ein paar cm. Du brauchst eine Umkehrfräse. So ein Gerät kann man idR nicht ausleihen, denn es würde auch wenig Sinn machen: Es ist etwas heikel und braucht einen erfahrenen Bediener. Es ist auch eine gewaltige Zeit- und Kraftersparnis: Unser kompletter Garten mit über 600m2 war in unter 1 Stunde gefräst.
Ich empfehle Dir folgende Vorgehensweise, die auch bei uns gut funktioniert hat:
1. Circa 5-10cm Sand auftragen - alternativ können es auch 5cm Sand plus 5cm Kompost sein.
2. Mit einer Umkehrfräse so tief es geht (20-30cm) einfräsen.
3. Planieren, setzen lassen.
4. Mindestens 10cm Rasenerde auftragen
  •  Bluemchen89
6.3.2022  (#16)
Wer macht sowas? Gärtner? Bauer? Und mit welchen Kosten ist ungefähr zu rechnen?
Gärtner und Landschaftsbauer. Aus welcher Region bist Du? Wenn es nur ums Fräsen geht, sind die Kosten sehr überschaubar, kommt aber auch auf Anfahrtswege an.
Unser Erdbauer führt uns das was an Humus da ist, in sein Lager, und wenn alles fertig ist, mischt er es mit Sand ab und bringt es wieder auf, dann wird ca 10cm Erde drüber angelegt:)
Falls jemand hier nachschaut und Optionen will, das wäre such eine. Ich glaube das ganze Prozedere kostet uns um die 20€/m².
  •  Bluemchen89
6.3.2022  (#19)
Aus der Region Tulln. Falls du Tipps hast, gerne, ansonsten werde ich mal die Betriebe durchrufen. Danke!
Hi
Starkl macht sowas, machen mit dem unsere Gartengestaltung.
Praskac wahrscheinlich auch, aber der hat sich nie retourgemeldet
Nächstes Thema: Wasser im Außenbereich in Elektro-Leerrohr
