Kein Zugriff mehr auf NAS - Seite 2
22.6.2021
-4.12.2022
52 Antworten
13 Autoren
Und gibt es dafür auch eine Begründung? Darum kümmert sich der RAID Controller. Bei gleichem Preis ok, aber 25 Eur mehr wie der TE oben geschrieben hat, würde ich dafür nicht ausgeben. Und übrigens: nur weil man jetzt die gleiche Platte wie damals kauft, heißt das nicht, dass man idente Hardware bekommt. Die Hersteller wechseln oft Controller und andere Komponenten aus. |
@chrismo ich hab das damals so gelernt. ist natürlich auch schon ein paar jahre her ;). was natürlich auch stimmt, dass wenn man platten von unterschiedlichen herstellern nimmt, man serienfehler eines herstellers ausschließen kann. da der thread hersteller scheinbar wenig wissen bezüglich IT hat (bitte nicht persönlich nehmen), ist es natürlich unkomplizierter wenn man eine Platte des selben Herstellers und Typs kauft, da man davon ausgehen kann, dass beide Platten dann über weitgehend über idente daten verfügen (umdrehungsgeschwindigkeit usw.). über 25€ mehr kann man natürlich diskutieren ob man diese ausgeben möchte oder nicht. @ds50 stimmt genau. das problem ist leider dass sehr viele menschen ein raid system mit datensicherung gleichsetzen, was es aber nun mal nicht ist. er erhöht einfach nur die datensicherheit. |
Streng genommen die Datenverfügbarkeit. / Klugscheißmodus off |
Habe nach einem stromausfall keinen zugriff mehr aufs NAS. Die Status-Anzeige an der Synology blinkt unaufhörlich orange. Lt Bedienungsanleitung ist wohl das DSM ausgefallen. Kennt jm dieses Problem u weiß wie man es behebt? Stecker raus und wieder rein führte bisher immer dazu dass DSM automatisch neu startet - klappt nun aber nicht mehr .. |
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_can_I_do_if_the_STATUS_LED_keeps_flashing_in_orange |
@altenberg: danke, hab ich mir schon durchgelesen. Aber das kanns ja ned sein, dass wegen einem simplen stromausfall DSM nicht mehr abgerufen werden kann und die IP verschoben wird. Gibts da kein backup von vor dem stromausfall, das ich jetzt auswählen kann? |
Wenn du kein Backup gemacht hast, dann wirds auch keines geben... |
Du kannst den "Synology Assistant" downloaden und schaun, ob dieser das NAS findet. |
Es steht eigentlich eh alles sehr gut in der von altenberg geposteten Anleitung drinnen. Hast du das schon gemacht und funktionierts wieder? |
@Stoffal02: Wie könnte ich denn auf dieses backup zugreifen, wenn ich sowohl übern synology assistant, als auch über die IP-Anwahl sofort die meldung bekomme dass DSM neu installiert werden muss? @altenberg: Er findet es, es steht aber 'Konfiguration verloren' dabei. Weitere Einstellungen (zB Zugriff auf eventuelles backup) lassen sich nicht machen. Meldet immer: |
Schau dir doch bitte den Link und die Anleitung an (3. Punkt), dort steht alles beschrieben... Manchmal sind die Leute schon sehr bequem... |
Man sollte auch ein Backup nicht auf dem Gerät, für welches das Backup ist lagern, oder verstehe ich da etwas falsch? |
Absolut korrekt. Für ein Backup steckt man eine externe HDD an, zieht das Backup, und hängt sie wieder ab. Der einzig wirksame Schutz vor z.B. Ransomware. |
Oder man macht ein Cloud Backup, falls dein Haus/Wohnung überflutet oder abgebrannt ist. Das kann man meistens auch automatisieren. |
Das ist aber bei aufrechter Verbindung auch kein wirksamer Schutz gegen Ransomware. @ds50 hat schon recht, dass bei einem vernünftigen Backup der Stecker gezogen werden muss. Aus diesem Grund sicher ja viele Firmen mittels Tape-Roboter. |
Für das tauscht man die Backup - Backup HDD rolierend bei den Eltern aus, wenn man mal wieder dort auf Besuch ist. 😉 |
Naja, eigentlich aus einem anderen Grund (Bequemlichkeit/Verläßlichkeit) aber dass die Sicherung quasi offline ist ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. "Rotierend" ist auch so eine Sache: Wenn ich einen Datenverlust erst nach zwei Rotationen bemerke habe ich Pech gehabt... Bei mir läuft das Backup zweistufig: Stufe 1 Backup to (internal) Disk, nach Generationenprinzip 7 Tage / 4 Wochen / 24 Monate Stufe 2 Backup aus Stufe 1 wird wöchentlich alternierend auf zwei externe SSDs gespiegelt, die dann auch außer Haus aufbewahrt werden Für die Linux-Gurus: rsnapshot / rsync / Hardlinks sind eure Freunde |
Kommt immer auf den Anspruch und die Geldbörse an. Es gibt einige Cloudbackup Anbieter, die auch Versionierung haben und du somit auch auf überschriebene Dateien wieder zurückgreifen kannst...wie zb. bei Dropbox usw. Aber wie die guten Inputs in dieser Diskussion zeigen ist das wichtigste, dass man sich ein Backupkonzept vorher überlegt |
Die wertvollsten dateien hab ich eh auf externer hd gesichert. Trotzdem würde ich gerne den inhalt der festplatte behalten. Da die Lampe 'Disk' auf meiner ds115j grün leuchtet, gehe ich nicht davon aus dass sie defekt ist. Würde deshalb gerne das betriebssystem meiner synology neu installieren, um wieder auf festplatteninhalte zugreifen zu können. Kann ich diesen schritt (ohne der gefahr von datenverlust) vollziehen?: ![]() |
Gegen Ransomware gibt es schon noch andere Möglichkeiten, z.B. ZFS + Snapshot. Soll jetzt aber kein Ersatz für Backups sein, bei mehreren defekten Platten (z.B. Blitzschlag, Brand) hilft dann auch kein Raid-Z mit Snapshot. Raid ist ja auch mit Vorsicht zu geniesen, sind z.B. in einem Raid5-Verbund alle Platten gleich alt und von der gleichen Type, und eine fällt aus dann wirds lustig. Fällt nämlich beim Wiederherstellen eine weiter Platte aus (ist jetzt nicht untypisch, da die restlichen Platten massiv belastet werden und diese ja die gleiche Betriebsstunden wie die defekte Platte aufweisen) so sind alle Daten pfutsch. |
Am gscheitesten ist, du kontaktierst den Synology-Support. https://kb.synology.com/de-de/DSM/help/DSM/SupportCenter/contact_support?version=7 |
