·gelöst· Kosten einer Bodenplatte für Außeneinheit LWP teilen
17.6. -22.7.2021    26 Antworten    12 Autoren 26 2021-07-22T10:14:00+02:00
  •  sharknz
26
Vielleicht kann mir hier jemand Richtpreise für eine kleine Beton- Bodenplatte für die Außeneinheit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] (ca 180kg) geben.
Das Teil soll ca 1,3x0,8m sein, Dicke ungefähr 20cm.
2 Aussparungen für die Kältemittelleitungen
Anschluss des Kondenswasserabflusses an die ca 2,5m drunter liegende Abwasserleitung
inklusive Graben (geht nur händisch) und komplettem Aufbau (frostfrei, schotter, sand, ....)
inklusive Füllmaterial wie Schotter, Sand usw
Aushub bleibt am Grund
mich hat es ein wenig aus den Latschen gehauen, als ich ein Angebot mit knapp 5000€ brutto erhalten habe.
  •  Bianci
17.6.2021  (#1)
Mein GU hat bei Entscheidung gegen LWP LWP [Luftwärmepumpe] für das Fundament rd. 1.000,- abgezogen - allerdings ohne Aushub, ohne Unterbau und ohne Kondensatanschluss.
2,5m händisch runtergraben (wenn ich das richtig gelesen hab) ist vermutlich der Kostentreiber.
2.5m muss man halt auch stützen...
  •  berhan
sharknz schrieb: Anschluss des Kondenswasserabflusses an die ca 2,5m drunter liegende Abwasserleitung
Ist das wirklich eine Abwasserleitung (Schwarzwasser), wenn ja würde ich den Kondensatanschluss der WP WP [Wärmepumpe] nicht dranhängen.
Wenn du körperlich Fit bist (die Grabarbeiten wären es gewesen) und keine zwei linken Hände hast, kannst du dir den Sockel oder besser gesagt zwei Streifenfundamente selber bauen. Materialkosten ca. 100 - 200 Euro. Materialbedarf Schalsteine (je nach größer der WP WP [Wärmepumpe] 10-20 Stk.), NixMix-Beton, Eisen und ca. 1-2 m³ Rollschotter. Von manchen WP WP [Wärmepumpe]-Herstellern wird zusätzlich ein Kondensatrohr gefordert, ich habe es nicht und es ist mMn auch nicht notwendig.
  •  Notausgang
Wir haben das an zwei Nachmittagen (größtenteils nur eine Person) selbst gemacht.
Ein Nachmittag händisch ausgegraben (einfacher wäre es gewesen, der später ohnehin anwesenden Baufirma 10 Euro Trinkgeld zu geben um 2* mit der Baggerschaufel reinzufahren).
Dann mit einem ausgeliehenen Kipphänger eine Lage Schotter in das Loch gefüllt.
Ein Nachmittag schalen (wir haben gemäß Herstellervorgabe zwei Streifenfundamente aus je 2 Reihen Schalsteinen und oben jeweils einen kleinen mit Holz geschalten Kranz für den "oberirdischen Teil ergänzt). Ein bisschen Eisen rein (viel passt eh nicht rein emoji , ein paar Säcke Trockenbeton, in der Mitte ein Kondensatrohr grob fixiert und am Ende mit Schotter / Kies aufgefüllt. Materialkosten ca. 100 EUR, keine komplizierte Arbeit dabei..
Kondensatanschluss an Abwasser ist nicht nur nicht nötig sondern - wenn es nicht nur Regenwasser ist - nicht zulässig (Faulgase).
Ein Kondensatrohr zur Versickerung in frostfreiert Tiefe würde ich schon machen - macht kosten- und arbeitsmäßig fast nichts aus und führt dazu dass das Wasser bei richtig kalten Temperaturen auch in eine Tiefe gelangt in dem es nicht gefriert sondern versickert.
  •  sharknz
vielen Dank für eure Antworten.
Das das Anschließen an das Abwasserrohr nicht erlaubt ist, wusste ich nicht. Mein BM anscheinend auch nicht.
Mit Kondensatrohr meint ihr ein Rohr senkrecht runter in frostfreie Tiefe? Habt ihr da einen Schacht gemacht oder einfach nur Schotter? Wie weit seid ihr runter ? Laut Anleitung meines WP WP [Wärmepumpe] Herstellers reichen 80cm, da tendiere ich dazu, deutlich tiefer zu gehen zu wollen.
Dann zum Durchmesser - 10cm gibt die Anleitung vor. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass 15cm optimal ist, wegen der Vereisungsgefahr.
Selber machen ist schon eine Option, allerdings habe ich null Ahnung von Beton. Graben sollte ich wohl hinbekommen. Jetzt muß ich nur noch die Zeit finden ...
  •  tomsl
Hier ist mal der Vorgabeplan den wir bekommen haben, genau so haben wir das auch ausgeführt.
2021/2021061864404.png
Da steht also nix von Anschließen an das Abwasserrohr. @sharknz ich würde das nocheinmal hinterfragen!
Nachtrag: statt einem 120er Rohr haben wir jedoch ein 150er verbaut.
  •  sharknz
sowas hab ich auch, da ist allerdings auch ein Anschluss an den Kanal vorgesehen.
2021/20210618397082.jpg
  •  Notausgang
https://www.vaillant.de/produkte/arotherm-split/0020243714-03-1550754.pdf
wir haben das wie hier auf S. 20 beschrieben ausgeführt....
  •  RicEric
selber machen. Hab auch eine Vaillant Außeneinheit gemacht. Wie zuvor bereits erörtert. Erde ein wenig ausheben, schottern und dann mit Resten von Schaltafeln eine Schalung bauen. Wir haben die Reste vom Baueisen rein getan und mit Trockenbeton befüllt. War an 1 Tag zu 2 zweit erledigt.
  •  berhan
sharknz schrieb: Selber machen ist schon eine Option, allerdings habe ich null Ahnung von Beton.
Deswegen der Nixmix Beton in Kombi mit Schalsteinen und ein bisserl Baustahl.
https://baumit.at/loesung/garten-beton/baumit-nixmix-technolgie
  •  Berx
21.6.2021  (#11)
Bei mir wurde das Loch direkt mit anderen Erdarbeiten gegraben und der Baumeister hat für die Streifenfundamente von ca. -80cm bis ca. +30cm knappe 500€ verlangt. Der hat ganz unkompliziert "übergebliebene" Schalsteine von der Terrassenplatte verwendet und Beton vor Ort angerührt. Die Schaltafeln sind auch noch herumgelegen, also auch hier kein großer Aufwand. War eine Sache die nebenbei irgendwann gemacht wurde.
  •  chris464
Is ja alles sehr übertrieben meiner meinung nach. Mein installateur hat 2 betonringe (glaub dm80cm?) übereinander eingegraben und mit erde befüllt und den dazupassenden betondeckel draufgesetzt und die erdwärme einheit draufgeschraubt.
  •  sharknz
ich hätte wahrscheinlich erwähnen sollen, dass ich um- und nicht neubaue 😀 Also nebenbei vom BM machen lassen ist keine Option.
Ich hole nur noch 1 Vergleichsangebot ein, wenn das auch in dem Preisbereich ist, werde Berhans Rat befolgen und es selber machen. Einen Teil habe ich sogar schon gegraben und wenn ich nicht runter zum Kanalrohr muss, dann sind es nur 1.2m oder so.
chris464 schrieb: Is ja alles sehr übertrieben meiner meinung nach
dem stimme ich zu, aber was soll man machen, wenn die Herstellervorgaben so sind.
  •  Berx
21.6.2021  (#14)
Ich halte mich auch lieber an Herstellervorgaben als an das Gefühl bzw. die Erfahrung von irgendjemand.
Ich würde trotzdem mehr als 1 Vergleichsangebot einholen.
Es gibt tatsächlich ein paar gute und günstige Anbieter (für alles) und viele Verrückte...
In der Zeit wo du versuchst jemanden zu finden, der es für 2000€ macht, bist auch schon fertig damit emoji
  •  BAULEItEr
21.6.2021  (#16)
taliesin schrieb: In der Zeit wo du versuchst jemanden zu finden, der es für 2000€ macht, bist auch schon fertig damit
Gebt mir 2000€ Ich mach jeden Tag zwei davon(alleine), aber so wie ich meine und garantiere dafür.
Bei der Menge an LWPs, die aktuell gebaut werden, kannst eine Firma damit aufziehen emoji
  •  sharknz
ihr könnt auch 3500€ verlangen, scheint hier in meiner Gegend völlig normal zu sein.
Fazit:
ich machs selber und verzichte auf den Kanalanschluss. Also werde ich ein Loch mit ca 1,5m Tiefe graben, Schotter einfüllen, ein 125mm KG Rohr annähernd senkrecht reinstellen und wieder auffüllen. Da bei mir der Boden 15 Jahre alt ist und Setzungen unwahrscheinlich sind, werde ich da einfach auf den Erdboden ein 30-50cm Kiesbett hinsetzen, verdichten und meine Bodenplatte da drauf setzen.
Grundsätzlich vernünftig, ich würde ev. in der nicht so kalten Zeit ein Gitter drüberlegen, weil sonst hoppelt da ev. ein Kaninchen rein und stinkt 3 Jahre lang.
  •  sharknz
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
Wie habt ihr den Kies/Schotter verdichtet? Die Rüttelplatten, die man so ausleihen kann, sind relativ groß für so ein kleines Podest. Und dann sind auch noch die Rohre im Weg.
Glaubt ihr es reicht, wenn ich das mit einem großen Vorschlaghammer stampfe?
  •  Notausgang
https://www.hornbach.at/shop/Erd-und-Betonstampfer/7021699/artikel.html?wt_cc2=71948246540&wt_cc3=353241098791&wt_cc6=7021699&wt_mc=at.paid.sea.google.alwayson_assortment.mas.product.2000552530.71948246540.&wt_cc1=2000552530
