« Bauplan & Grundriss
Armierung vor Putz teilen
17.6. -18.6.2021    7 Antworten    6 Autoren 7 2021-06-18T11:10:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  bauwesen
17.06.2021
8
Hallo Liebes Forum!
Frage: ein Bekannter meinte letztens, dass bei einem Dünnbettmörtel-Mauerwerk die gesamte Wand vor dem Putzen zu armieren ist, da diese aufgrund der fehlenden Mörtelfuge keine Spannungen aufnehmen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Das ist nicht richtig.
  •  derLandmann
wir sprechen vom Innenputz?
Armiert werden nur Bereiche wo größere Öffnungen überputzt werden (wir haben alles >10cm genetzt) und verschiedene Materialien aufeinander treffen (ausgenommen Beton/Ziegel).
Beim Außenputz wird nach Grundputz leicht sowieso alles genetzt, unabhängig vom Ziegel.
  •  mattmein
derLandmann schrieb: wir sprechen vom Innenputz?
Außer bei Lehmputz, da muss vollflächig armiert werden 😉
  •  bauwesen
17.6.2021  (#4)
ja ich rede vom Innenputz; sorry mein Fehler :)
mattmein schrieb: Außer bei Lehmputz, da muss vollflächig armiert werden 😉
Hä?
Vollflächig wurde bei uns nur bei der Trockenbauwand armiert, beim Ziegel bzw. Betondecke sicher nicht...
  •  HGOTT
Guten Morgen,
bei einem sauberern ,nach den Herstellerrichtlinien hergestelltem Mauerwerk, ist im Putzgrund keine vollflächiges Überspannen mit einem Textiglasgewebes bzw. Überarbeitung mit einer Armierungsschichte erforderlich.
Größere Schlitze oder Materialwechsel im Putzgrund sind vorzubereiten.
Im Putzmaterial selbst muss bei Materialwechsel im Putzgrund ein Textilglasgitter eingelegt oder aufgespachtelt werden.
Kommt auf das Bindemittel(Putzmaterial) an, welche Methode angewandt werden muss.
Gruß OTT
  •  mattmein
ds50 schrieb: Hä?
Da hast du Recht, bei Beton oder Ziegel ohne Wand/Deckenheizung muss bei Lehmputz nicht vollflächig armiert werden. Wieder was gelernt ☺️
Nächstes Thema: [Gelöst] Meinungen zu Entwurf EFH ca. 180m2
