« Innenausbau & Einrichtung
·gelöst· Duschtasse auf Estrich
  •  SomeoneNew
15.6. - 17.6.2021
10 Antworten | 5 Autoren 10
Ich hätte wiedermal eine Badfrage:
Projekt: Neubau Eigentumswohnung im Dachgeschoss durch Bauträger
Jetzt hätten wir gerne eine Bodengleiche Duschtasse. Lt. Bauträger und Installateur darf diese aber aus Schallschutzgründen nur AUF ESTRICH versetzt werden.
Nach längerer Recherche bin ich auf das System von BeeteFloor - Minimum - Wannenträger aufmerksam geworden.
Grundsätzlich wird das auf den Estrich gesetzt. Gesamthöhe Duschtasse inkl. Wannenträger ist 3,5 cm.
Kann man den Estricht im Bereich der Duschtasse einfach 2 cm tiefer machen? (Standard Estrich wäre 7 cm, blieben in der Dusche also 5cm).
Der Abfluss ist natürlich vorzusehen.
Durch die Verfliesung (Kleber +Fliesen ca. 1,5 cm) sollte das ganze dann eigentlich bodengleich sein, oder?
2021/20210615659841.jpg
  •  MarkoW
bei einem Zementestrich kann der Estricher einfach die 2cm tiefer machen. Glaub bei einem Fliessestrich muss man irgendwie abschalen ... aber der Estricher sollte das können.
Tipp aus der Praxis: wenn die Bodentasse wirklich bodengleich ist, dann schiebst dir das Handtuch mit der Tür weg, wennst aus der Brause steigst. Unsere Duschtasse war ein wenig höher als geplant und steht jetzt ca. 1cm über den Bodenbelag, und ich bin sehr froh darüber.
Wir haben eine Duschtasse aus Mineralguss, die wurde vor Ort noch zurecht geschnitten und mit Fliesenkleber aufgeklebt.
Lg, Marko
  •  SomeoneNew
15.6.2021  (#2)
Danke für die Antwort Marko!
Habt ihr das mit dem Estrich also auch so gemacht?
Wie zufrieden seid ihr mit der Duschtasse aus Mineralguss? Uns wurde immer wieder von Mineralguss abgeraten 🤔
Wir haben eine offene Walk-In Dusche und daher keine Tür. Es wäre aber kein Problem wenn die Duschtasse noch etwas übersteht.
Muss man beim Estrich noch etwas beachten? Ein Gefälle sollte ja eigentlich nicht notwendig sein?
Wird der Abfluss schon vor dem Estrich angebracht? Bzw unterscheidet sich die Anbringung des Abläufe der Duschtasse stark vom Einbau einer Duschrinne? Rinne wäre nämlich Standard.
Ich möchte dem Bauträger wirklich genau sagen was zu tun ist. Das Thema duschtasse ist nämlich etwas heikel.
  •  Jacky1905
Wir haben eine maßgefertigte bodengleiche Tasse aus Betonoptik und-haptik von Acquabella. Walk-in-Dusche, daher auch nicht das Problem mit der Tür. 😉
Die Tasse wurde bei unserem örtlichen Fliesenleger gekauft und von diesem auch versetzt. Von ihm haben wir genaue Anweisungen bekommen, was vorbereitend zu tun ist. Der Estrich wurde in der Größe der Tasse um 2,5cm tiefer gelegt, um den Abfluss mussten wir eine XPS-Platte in der Größe von 30x30cm legen, damit dort der Estrich ausgelassen wird. Dieses "Loch" brauchte der Fliesenleger, um den Siphon korrekt einbauen zu können.
Beim Estrich ist kein Gefälle nötig gewesen, die Tasse selbst hat nämlich eins.
Das ist die Textur und Optik unserer Tasse (Image aus dem Katalog):
2021/20210616221062.jpg
2021/20210616568440.png
Auch gibt dieser Hersteller auf seiner Seite ganz genaue Anweisungen zur Vorbereitung und Einbau dieser Tassen.
Acquabella hat sehr lässige und extravagante Designs, die man nicht in jedem Badezimmer findet und das hat uns gefallen 😊
Hallo SomeoneNew,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Duschtasse auf Estrich
  •  kasandi
Die Tasse selbst wird ein gefälle haben, aber was ist mit dem Wasser, welches über die Tasse hinaus spritzt?
  •  Jacky1905
Wir haben rundum aufgemauert und gefliest. Walk-in-Dusche mit 180x100cm, da spritzt nix raus 😉 Die Bilder sind Images aus dem Acquabella-Katalog.
  •  viermax
Wir haben auch eine aquabella, wie hier am Bild.
Würde diese aber sicher nicht mehr kaufen. Ist nur sehr schwer zu reinigen. Im Vergleich zur Emaile Badewanne eine Katastrophe. Alles klebt fest und es braucht ordentlich Reinigungsmittel und mechanische Kraft beim Putzen.
  •  Jacky1905
Echt? Das wundert mich. In welcher Oberfläche habt ihr sie genommen? Unsere ist sauber wie am ersten Tag. Ich muss hier überhaupt nie chemisch ran. Wir wohnen jetzt beinahe 2 Jahre im Haus. Das ist die dankbarste Duschtasse, die ich je hatte 😊
  •  viermax
ich glaube, die hieß "Leder" Optik.
Haben 2 davon in weiß. Und da sind grausliche Rückstände halt von Duschgel und Co. Gemeinsam mit dem Kalk im Wassr dürfte das diese Flecken machen. Der Dreck setzt sichern diesen "Furchen" halt sehr fest
Putzen tu ich das dann mit Essigreiniger (einwirken lassen) und danach fest bürsten.
Die Badewanne ist altmodisch Emaille und nach 3 Jahren weder zerkratzt, noch sonst irgendwo fleckig. Schaut aus wie am ersten Tag. Lässt sich super reinigen.
Bin kein Fan von diesem neuartigen Zeug.
auch beim Geschirr schwöre ich auf (Riess) Emaille.
  •  SomeoneNew
17.6.2021  (#9)
Danke für Eure Antworten! Euro Duschtasse sieht toll auch Jacky👍
Ich werde dem Bauträger und dem zuständigen Installateur weitergeben, dass
1. der Estrich im Bereich der Duschtasse nur mit 50mm statt 70 mm auszuführen ist und dass
2. der Abfluss für die Duschtasse gem. Motageanleitung im Estrich vorzusehen ist.
Dann kann ja hoffentlich nicht mehr viel schiefgehen. Wie kompliziert die Konzeption einer Dusche sein kann hätte ich auch nicht gedacht 😅
  •  Jacky1905
Aha, na das wundert mich wirklich... Keine Ahnung, wie sich die Leder-Optik verhält, aber unsere Beton-Optik ist sicherlich rauher und wir haben absolut keine Probleme mit Ablagerungen oder dergleichen. Ich muss dazu sagen, dass bei uns die Dusche selbst nach dem duschen trocken verlassen wird - dh die Wände werden abgezogen, die Armaturen abgetrocknet und poliert, der Boden abgezogen und die Silikonfugen nachgetrocknet. Dauert 1 Minute und bewahrt uns vor Schimmel und anderen bösen Überraschungen. Zudem halten die Silikonfugen länger.
Und das angenehmste überhaupt: man kommt immer in eine saubere Dusche 😁
Danke 😊
Ja genau, Kommunikation ist alles und extrem wichtig, wenn man baut. Leider passieren viele "Fehler", weil man nicht ausgeredet hat.
Es hängt sich vieles an Kleinigkeiten auf, die aber enorm wichtig sind für die weitere Planung. Wir haben zB unser Haus rund um die Möblierung gebaut, die wir haben wollten 😂
Nächstes Thema: Dunstabzugshaube
