Kalt- vs Warmdach
8.6.
-15.6.2021
6 Antworten
4 Autoren
Thread sollte korrekterweise heißen: Ungedämmtes Dach vs. Gedämmtes Dach: Wie schaut denn der genaue Dachaufbau aus? |
Ok, kann ich aber leider jetzt nicht mehr ändern. Von oben bedrachtet sind Bramac Ziegel, logischerweise auf Lattung und diese auf den Sparren. Zwischen Sparren und Lattung befindet sich so eine Art Plastiktuch. Laut Kontrolle Dachdecker sind die Ziegel usw. soweit in Ordnung und dicht. |
werden für meine Fragen noch weitere Angaben benötigt? |
1.Dach abdecken 2.Dachlatten abbrechen Außen: 3.Rauh und Sichtschalung neu 4.Dachsperrbahn neu 5.Konterlattung neu 6.Dachlattung neu 7.Dachziegel neu oder die Alten wieder rauf. 8. Spenglerarbeiten Innen: 8.Sparren ausdämmen 9.Dampfbremse 10.eventuell Instalationseben 11.Trockenbau. |
Weshalb sind die Maßnahmen Außen notwendig, wegen der Schalung? Braucht man die unbedingt? Trockenbau ist nur notwendig, wenn man den Dachboden bewohnen will? Dampfbremse auch nötig, wenn bereits eine Dampfbremse zwischen oberstem Geschoß und Dach ist? |
Du musst mal mehr über dein Dach (und -boden) sagen, idealerweise mit Skizze. Sonst reden alle wieder von ganz unterschiedlichen Dingen, das gab's hier ja schon öfter. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
