·gelöst· Kleines Fundament (30x20cm) geringfügig erhöhen teilen
26.5. -28.5.2021    11 Antworten    9 Autoren 11 2021-05-28T07:55:00+02:00
11
Ich habe ein Betonfundament für eine Gartendusche gemacht. In dem Bereich, in dem ich eine Solardusche montieren möchte, habe ich das Fundament mit Granitplatten bereits um 11,5cm erhöht, die ich großzügig mit Würth "Klebt & Dichtet" zusammen- sowie auf den Beton geklebt habe. Zum Montieren der Dusche möchte ich durch den Granit bis in den Beton bohren und Gewindestangen einkleben. Leider bin ich jetzt draufgekommen, dass der Granitblock um 0,5-1cm zu niedrig geworden ist: Der Montagefuß der Dusche soll unter der späteren Holzeindeckung sein, der Anschluss für die Wasserzuführung bzw. zum Ablassen des Wassers vor dem Winter muss aber ausreichend oberhalb der Holzeindeckung sein. Verschiedener Umstände halber würde ich die Aufbauhöhe der Holzeindeckung lieber nicht mehr ändern.
Nun zu meiner Frage: Mit welchem Material könnte ich das Fundament für die Solardusche (ca. 30x20cm) um lediglich 0,5-1cm erhöhen? Es soll belastbar, einigermaßen bruchfest, für Außenbereiche geeignet und frostsicher sein.
  •  altenberg
Beilagscheiben auf die Gewindestangen?
  •  Baumau
Also bis max. 5mm kannst du z.B. Murexin Betonspachtel nehmen.
An Beilagscheiben hätte ich auch schon gedacht, aber ich hab wegen der Punktlasten und dem Gewicht der Dusche (40L-Tank!) kein so gutes Gefühl. Am liebsten wäre mir irgendeine Art Platte, dann wäre die Oberfläche auch absolut plan.
  •  ManuelV
Was ist mit einer selbstverlaufenden Nivelliermasse? Sowas sollte auch gehen. Darauf achten, dass es frostbeständig sein muss.
  •  goaspeda
Alu Riffelblechplatten.
Kann man mit geeigneter Stichsäge selbst zuschneiden.
willhaben-Code: 471242853
  •  Fino
26.5.2021  (#6)
Rest einer Corian oder Kompaktplatte beim Tischler zuschneiden lassen ( z.b Spülen Ausschnitt)
Kompaktplatten gibt's auch bei Hornbach inkl Zuschnitt
  •  Hobbyplaner
Polyethylen Schneidebrett zuschneiden und unterlegen. (Ab 1,- € bei Ikea)
  •  massiv50er
mit Muttern gegenkontern und damit die gewünschte Höhe erreichen?
Ich hätte aber auch mit Beilagscheiben null Bedenken.
  •  derLandmann
Mit Muttern kontern oder Beilagscheiben als Distanz, die halten normalerweise ganz andere Lastern als nur 40kg...
Meine Bedenken gelten nicht den Beilagscheiben oder Muttern als Unterlage, sondern dem Montagefuß der Dusche, der dann nicht vollflächig sondern nur auf 4 Punkten aufliegen würden.
Perfekt - das ist es! Danke für den Tipp!
  •  massiv50er
MissT schrieb: Meine Bedenken gelten nicht den Beilagscheiben oder Muttern als Unterlage, sondern dem Montagefuß der Dusche, der dann nicht vollflächig sondern nur auf 4 Punkten aufliegen würden.
ich hab das letzte Saison so praktiziert... überhaupt keine Probleme und die Dusche stand bombenfest...
Nächstes Thema: Kantenschutz an Fassade
