« Baurecht
Grundstückserwerb/-erweiterung NÖ teilen
25.5. -26.5.2021    8 Antworten    4 Autoren 8 2021-05-26T22:14:00+02:00
  •  Gartenbauer
25.05.2021
8
Ich würde mir gerne ein paar qm meines Nachbars zu meinem bisherigen Grundstück dazukaufen.
Könntet ihr mir sagen, wie ich nach einer erfolgreichen Verhandlung weiter vorgehe, sodass alles glatt geht bzw. auf was ich unbedingt achten sollte?
Herzlichen Dank bereits im Voraus!
  •  Bianci
26.5.2021  (#1)
Wenn ihr euch handelseinig seid, beauftragt einen Vermesser (bzw. du beauftragst ihn - je nachdem, wie ihr euch das ausmacht).
Der macht euch den Teilungsplan/Vermessungsurkunde, parallel würd ich den Kaufvertrag vom Notar vorbereiten lassen.
Wenn die Unterlagen alle passen, Kaufvertrag unterschreiben und mit Vermessungsurkunde ins Grundbuch eintragen lassen.
Vorher mit der Gemeinde Kontakt aufzunehmen, wäre vielleicht auch noch anzuraten.
  •  Karl10
Kommt drauf an, um wie viele m2 es geht. Bis zu einem Wert vom € 2.000 brauchst keinen Kaufvertrag von einem Notar- she. Paragraph 13 Liegenschaftsteilungsgesetz.
  •  tempo85
Genau zuerst brauchst einen Geometer, dann kann man den Kaufvertrag machen.
Wichtig ist zu wissen, solange nicht beide den Kaufvertrag unterschrieben haben, kann jeder einen Rückzieher machen, auch wenn schon Geld investiert worden ist.
Das Problem kann man beseitigen indem man, einen Vorkaufsvertrag oder einen Optionsvertrag vorab macht. Den könnte man wenn man ganz sicher gehen möchte auch beim Anwalt machen oder auch selbst.
Update: Die 2000€ Grenze mal ausgenommen.
  •  Gartenbauer
26.5.2021  (#4)
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Wie würdet ihr das denn mit der Gemeinde handhaben? Können die eine Erweiterung des Grundstücks auf Kosten des Nachbargrundstücks untersagen, wenn beide Parteien dafür sind?
  •  Karl10
Wie viele m² sinds denn? Um welchen Wert geht es ca.?
  •  Bianci
26.5.2021  (#6)
Ok, danke für die Info, wusste ich nicht.
  •  Bianci
26.5.2021  (#7)
Das kann ich dir nicht sagen. Ich meinte, Gemeinde informieren, damit bei vielleicht schon vorhandener Bebauung alle Bestimmungen (Abstände etc.) auch nach der Grenzverschiebung noch eingehalten werden.
  •  Gartenbauer
26.5.2021  (#8)
Es handelt sich nur um 250qm die zusätzlich erworben werden sollen - mit einem VK Preis von etwa 150/qm.
Nächstes Thema: [Gelöst] Auflage Sicherheitsglas bei FPH 85 (NÖ)
