Verputzarbeiten - Rissbildung
17.5.
-19.5.2021
15 Antworten
5 Autoren
Grüß sie, bitte Bilder in das Forum stellen. Gruß OTT |
Anbei die Bilder ... |
Wan wurde geputzt bzw. welche Temperaturen herrschten zu der Zeit bzw. in der Zeit der Austrocknung? |
es wurde von ca. 5 Wochen verputzt - teilweise Temperaturen um die 0 Grad ... |
hier noch ein weiteres Bild - Risse bei einem Stiegenspot ... mittlerweile mehren sich die Risse im Haus umso länger der Putz trocknet ... Seht ihr diese Rissbildung kritisch? |
Hi, Wie hast du in den letzten 5 Wochen gelüftet? Welche Temperaturen waren im Haus bzw. sind jetzt im Haus? lg. Maxi |
in den Fenster waren Folien drinnen ... es war ein konstanter Luftzug täglich. zuletzt hatte es immer so zw 10 und 20 grad |
Was meinst du mit konstanter Luftzug? Wurde Stoßgelüftet oder waren die Fenster immer offen? Was war die Vorgabe vom Innenputzer? Kann es sein das die Putzoberfläche zu stark getrocknet ist und deshalb die Risse entstanden sind? Was sagt der Innenputzer dazu? lg. Maxi |
Fenster sind noch nicht drinnen weil wir blindstöcke haben. teilweise waren die Folien offen, sodass luft von außen konstant dazugekommen ist. diese hat auch der Verputzer geöffnet. lg |
Was genau für Putze wurden da aufgetragen? Gibt es auch Fotos bevor verputzt wurde? |
Pura calce RB 201 ist der verwendete Edelputz |
und der Grundputz? |
war aus dem Silo aber aber ein natürlicher 100 % Kalkputz ... war im aufgetragenen Zustand eher beige, ca 2cm dick |
![]() in einer Ecke habe ich über die gesamte Raumhöhe einen solchen Riss bekommen ... Ist das normal? |
Nein. Aber auf Grund des Rissbildes wäre der Untergrund sehr interessant, hast keine Fotos wie das vorm verputzen ausgeschaut hat? |
Dieser Thread wurde geschlossen.
