« Bad & Sanitärtechnik  |
Eckiger Warmwasserspeicher
  •  Gratkorn
14.5.2021
4 Antworten | 4 Autoren 4
Ich bin auf der Suche nach einen schmalen Warmwasserspeicher für meine Gas-heizung.
Unserer bestehender Warmwasserspeicher von Elco hat einen Durchmesser vom 70cm, 175cm hoch und hat 300l Volumen.
Ich möchte den Durchmesser auf 50cm oder die Tiefe 50 cm veringern aber bei 300liter bleiben. Die Breite kann bis 80cm gehen und Raumhöhe ist max 252cm.
Frage: Gibt es so einen Warmwasserspeicher, ich habe im Netz nicht wirklich gefunden und unserer Installateur nickt nur mit dem Schulter.
  •  energiepate
14.5.2021  (#1)
Servus, eckige Speicher sind technich nicht möglich, die ebenen Flächen würden sich unter der Druckbelastung aufwölben.
Was technisch möglich wäre, wäre eine Enerboxx der Fa. Pink. Darin ist der Speicher wie eine Luftmatratze aufgebaut. Du bräuchtest 2 Stk. dammit du auf die 300 l Volumen kommst.
Der enspricht aber auch nicht deinen Anforderungen bzgl. Abmessungen.
Eine Enerboxx könnte man bei extremen Platzproblemen auch in eine Wand einbauen.
Im übrigen denke ich, dass bei einer Gas Heizung so ein Volumen absolut nicht erforderlich ist. Es sei denn ihr habt zwei Eckbadewannen oder so ...
  •  Brombaer
Schau Dir mal die Quadroline Speicher von Roth an. Technisch sind sie rund, aber durch die Dämmung eher quadratisch. Was sie von anderen Speichern unterscheidet ist dass sie aus Kunstoff gefertigt sind, die kann man auch alleine bewegen und mit der Dämmung gehören sie zu den Speichern mit wenig Wärmeverlust. Günstig sind sie aber nicht.
In Deinem Falle der Trinkwasserspeicher TQ TW 325, etwa 2mtr hoch, Durchmesser 54cm ohne Dämmung, mit Dämmung ein Quadrat von 65x65cm. Es gibt auch für alle möglichen Anforderungen andere Speicher.
  •  eggerhau
Gratkorn schrieb: Ich bin auf der Suche nach einen schmalen Warmwasserspeicher für meine Gas-heizung.
Wozu brauchst Du einen WW WW [Warmwasser]-Speicher mit 300l? Bei einer Gas-Heizung kannst Du ja jederzeit nachladen.
Aber 50cm in der Tiefe ist auch bei einem kleineren WW WW [Warmwasser]-Speicher nicht möglich.
Gruss HDE
  •  Gratkorn
14.5.2021  (#4)
energiepate schrieb: Was technisch möglich wäre, wäre eine Enerboxx der Fa. Pink. Darin ist der Speicher wie eine Luftmatratze aufgebaut. Du bräuchtest 2 Stk. dammit du auf die 300 l Volumen kommst.
Sehr interessant, muss ich mal informieren was sie kosten
energiepate schrieb: Im übrigen denke ich, dass bei einer Gas Heizung so ein Volumen absolut nicht erforderlich ist. Es sei denn ihr habt zwei Eckbadewannen oder so ...
Hm, nein aber 2 Kinder und 2 Erwachsene. Kinder baden und wir duschen halt abends.
Ich weiss nicht wie schnell unsere Gasheizung das Wasser aufheizen tut.
Wir hatten mal einen Gas-durchlauferhitzer, war zu langsam.
Brombaer schrieb: Schau Dir mal die Quadroline Speicher von Roth an. Technisch sind sie rund, aber durch die Dämmung eher quadratisch.
Super Tipps, leider noch zu gross emoji
eggerhau schrieb: Wozu brauchst Du einen WW WW [Warmwasser]-Speicher mit 300l? Bei einer Gas-Heizung kannst Du ja jederzeit nachladen.
Gruss HDE
Glaubst du reichen 150l für 1 mal 180l Badewanne und 2 mal duschen innerhalb 1 Stunde?
Meine Gasheizung ist regelbar zw. 4 und 18Kw/h.
Mein Installateur hat nein gesagt emoji.
Danke schon für eure Antworten emoji
Lg Gratkorn
Nächstes Thema: Warmwasserbereitung
