Tür Öffnungen laut Plan
10.5.
-11.6.2021
4 Antworten
4 Autoren
Wenn das der Einreichplan ist und Innentüren gemeint sind, sind es die Durchgangslichten im fertigen Zustand. Bei Haus-/Terrassentüren (und Fenstern) sind es die Architekturlichten - also außen von Leibung zu Leibung gemessen, ebenfalls im fertigen Zustand. |
Darf ich nachfragen was mit fertigen Zustand gemeint ist!? Also wenn die Tür bereits eingebaut ist!? Dh 90x110 ist die Breite und Höhe der Tür wenn sie fertig ist oder ist 90cm die Lichtung im Rohbau!? |
Fertig ist fertig, ein Rohbau ist ja nicht fertig 😉 Also die lichten Maße, wenn die Tür bzw. Zarge eingebaut sind. Die Maße auf dem Einreichplan für Innentüren sind die Innenmaße der Zarge (nicht des Türblatts). Z.B. wenn die Zarge 90x200 hat, muss die Rohbauöffnung etwas größer (z.B. 94x203) sein. Es gibt gewisse Toleranzen, wieviel "Luft" zwischen Rohbaumaß und Zargenmaß sein kann, das hängt von der Zarge ab. Das Türblatt ist logischerweise auch etwas größer als die Zarge (außer man hat eine Schwingtür 😉). |
Also für Innentüren fällt mir aktuell nur folgendes Standardmaß ein: Rohbaulichte = Fertige Stocklichte +8cm (z.B. Stocklichte 85cm, RBL 93cm) Rohbaulichte Höhe = 205cm von FFOK Informiere dich bei deinem Türenlieferanten, welche Rohbaumaße du brauchst. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: BITTE dringend um Enpfehlungen Fensterhersreller
