« Pflanzen- & Garten
Komposter - Seite 2 teilen
8.5. -23.5.2021    37 Antworten    13 Autoren 37 2021-05-23T14:01:00+02:00
  •  streicher
37
Hallo, könnt ihr mir einen Komposter empfehlen? Es sollte auf alle Fälle einer sein wo keine Mäuse rein kommen können. Für den Garten (also keine Wurmkiste). Danke
  •  MRu
Thuata schrieb: Warum nicht? Also warum darf ich zB kein Fleisch, Milchprodukte, Knochen, Süßkram auf den Kompost geben?
Weil sich das Zeug u.a. die Krähen holen und es dann gemütlich im Seichtbereich unseres Naturpools verspeisen, direkt neben dem Quellstein, aus dem sie dann genüsslich trinken 🙄 - die Speisereste wie Ripperlknochen, Hendlknochen, Pizzastücke lassen sie natürlich zurück und ich muss diese dann aus dem Pool fischen bzw. hält der Hund Ausschau nach den Knochen. 😧
  •  ijjiij
Bzgl. Knochen im Kompost:
Grundsätzlich kann man das (in kleinen Mengen) schon machen. Fein zerschlagen / gemalen kann es sogar positiv sein. "Normaler" Gartenerde aus dem Baumarkt werden auch häufig Schlachtabfälle (Fleischreste, Blut, Knochenreste etc.) als Dünger beigemengt.
Problematisch wird es dann, wenn es extrem viel ist, wenn viel Fleisch dran ist, die Temepraturen nicht erreicht werden, wenn zu stark gewürzt / gesalzen, wenn mindere Qualität verwendet wird (Antibiotika etc. zerstören auch die Miktoorganismen im Kompost)...
Aber Schimmel im Kompost (auch wieder in "noramlen" Mengen) ist grundsätzlich auch nicht schlechtes! Schimmelpilze sind für einen großen Teil der Zersetzung verantwortlich. Es kann also ruhig auch schimmelndes Material in den Komposter gegeben werden.
Bzgl. Fleischabfälle:
Ein Bekannter friert alle Fleischabfälle ein bis ca 1 Tag vor der Abholung, dann kommt alles zusammen in ein Sackerl und in den Restmüll. Dadurch brauchst weniger Plastiksackerl, aber dafür den Platz im Tiefkühler.
Ist es für den 0815-Gartenbesitzer eigentlich realistisch, zuverlässig eine Heißkompostierung zusammen zu bringen? Gibt es hier User, die das von ihrem Komposthaufen behaupten können oder über diesbezügliche Erfahrungen berichten können?
  •  streicher
Dazu hätte ich auch gleich eine Frage. Wenn der Kompost heiß bzw. höhere Temperatur haben soll.
Sollte man den dann in der Sonne planen oder kann ich den auch unter einem Baum wo halt Schatten ist einplanen?
Es wäre eigentlich mein Plan gewesen wäre ihn unter dem Baum zu geben.
Wir haben Unsern im Halbschatten, der Kompost soll halt auch nicht zu trocken sein, sonst funkt die Kompostierung nicht 😉
Die Rottetemp. durch Sonneneinstrahlung höher zu bringen, kann ich ma net vorstellen, dass das funkt, aber lass mich gern eines Besseren belehren 😊
Ich bekomme die Temperatur auch nIchs so hoch. Wenn man allerdings jede Menge Gras drauf haut, fängt das bei der richtigen Witterung durch die Hitzeentwicklung zum Rauchen an.
auch meiner steht im Halbschatten weil er mir sonst zu schnell austrocknet. Was ganz gut hilft zur Beschleunigung ist ein bisschen Hefe in lauwarmen Wasser auflösen und den Haufen damit gießen.
  •  altenberg
EM (effektive Mikroorganismen) draufgiesen, dann geht der Haufen zsamm, dasst zuschaun kannst. Gibts beim Lagerhaus, etc.
Mir ist dir Temperatur relativ wurscht. Ok- es dauert a Wengl länger bis zum fertigen Kompost, aber wir ham ja Zeit, da die Gartendüngung immer im Frühjahr ist und dafür ist genug Kompost da. 4-6 Scheibtruhen gehen sich immer aus. Also warum hetzen 😉
Nebeneffekt des "Niedertemperaturkomposts" ist dass ma Unmengen Paradeispflanzerl im der Komposterde haben. Die, die ma net wollen, kommen auf den Kompost 😉
Ist halt immer eine Überraschung, welche Sorte es wird 😉
Ajo hin und wieder geb ich paar cm Gras nach dem Mähen aufbden Komposter, aber nicht zuviel.
lg Wolfgang
Die Temperatur finde ich insofern von Bedeutung, weil es um die Zerstörung von Unkrautsamen geht und die Option, auch kranke Pflanzenteile kompostieren zu können.
@altenberg: Ich habe durch Deinen Beitrag erstmals von Effektiven Mikroorganismen gelesen und finde diese nach meinen Google-Recherchen ziemlich interessant. Wofür verwendest Du diese sonst noch bzw. wie sind da Deine Erfahrungen?
  •  altenberg
@­MissT: Auszugsweise, da meine Frau alles macht: Kompost, 1 Kaperl in die Gieskanne zwecks Pflanzenstärkung, zum Hausputz, zum Autowaschen, manche nehmen auch ab und zu ein Schluckerl, in den Teich (verringert die Algenbildung), Fensterputzen, etc.
gerüche löst es auch sehr gut auf (zb katzenpipi, wenn man wo im garten die nachbarskatze markiert)
  •  Ghamor
Zum Thema EM kann ich den YT-Kanal Gartengemüsekiosk empfehlen, die setzen seit Jahren drauf und machen einige Videos dazu.
Danke für Eure Antworten! Das werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren!
Unsere Komposter, aktuell 3 Stück, bestehen aus ca. 4mx1.2m 5er Baustahlgittermatten, rund gebogen. Innen drin eine LKW-Plane mit Ösen am Gitter angedrahtet. Das ergibt etwa 1.3m³ Platz, sie sind oben offen und bekommen auch hin und wieder eine Mulchschicht, damit oben nichts wächst.
Das Baustahlgitter hält ca. 10 Jahre, die LKW-Plane eher länger. Das Gitter hänge ich mit Edelstahlhakerl zusammen und beim Ernten werden die einfach ausgehängt, das Gitter etwas zur Seite gezogen und der Kompost ist zugängig.
Belüftung gibt es nur von oben, aber das scheint zu reichen.
Die LKW-Plane gibt es als Restposten um ca. 2-4€/m², das Gitter kostet auch ca. 3-4€/m², damit kommt der Komposter auf ca. 30-40€ und fasst etwa 1.3m³.
  •  streicher
Wenn ihr von Halbschatten schreibt, was genau meint ihr damit?
Unserer hat am Abend ca 2-3 Stunden Sonne.
Meine ab ca. 14:00-15:00, je nach Jahreszeit.
Nächstes Thema: Suche Schauraum für Terrassenplatten/ Garageneinfahrt
