Duschkopf
8 Antworten | 8 Autoren 8
8
Hallo Leute,
ich habe mir mittlerweile den 3. Duschkopf bzw. Handbrause bestellt und wieder retour geschickt. Es waren bis jetzt allesamt Gr..e bzw. H..s Gr..e.
Allesamt Note ungenügend.
Wir brauchen keine ultrafeinen Düsen a la raindance von Gr..e. War die letzte, und die war auch nicht gut (komisches Brummgeräusch und beginnende Verkalkung nach 3 (!) Monaten).
Der Durschkopf soll keinen Windzug beim Duschen aufgrund des hohen Drucks und feinen Vernebelung verursachen. Durch den Zug hatte man ein permanentes Kältegefühl (wir zumindest).
Wassersparend oder nicht hat keine Relevanz. Preis ist auch sekundär, der DK soll einfach problemlos funktionieren.
Könnt ihr hier eine Handbrause empfehlen? Am besten nicht die der obigen Hersteller.
Danke.
Kann es sein, dass der Wasserdruck im Haus zu hoch ist? Welche Wasserhärte hast Du?
Konkrete Alternativen kann ich Dir leider nicht empfehlen - wir sind mit unseren Hans-Grohe-Handbrausen als auch der Kopfbrause sehr zufrieden.
  •  Supapeda
Produkt-Tipp 27.4.2021  (#2)
Unser Duschkopf von Dornbracht ist verstellbar und hat ist beim Wasserausritt aus Gummi. Kann man also bei Verkalkung recht gut lösen durch Bewegen der einzelnen Löcher.
Dornbracht Nr. 28505979-00
 Wir sind voll zufrieden mit dem Ding!
  •  mattmein
Produkt-Tipp 27.4.2021  (#3)
speeeedcat schrieb: beginnende Verkalkung nach 3 (!) Monaten).
Also wir haben den Grohe SmartControl Unterputz  Mischer mit dem Rainshower 310 SmartActive Duschkopf, klar verkalkt der, aber sobalt man merkt, dass eine Düse beginnt zu verstopfen einfach über den Gummi drüberfahren und der Ablagerungspfropfen springt raus und die Düse hat wieder volle Leistung.
Haben die Dusche seit Oktober in Betrieb und mir ist die Verkalkung erst in letzter Zeit aufgefallen, haben aber auch relativ weiches Wasser  (6°-11°).
Kommt immer drauf an wie hart /kalkhaltig euer  Wasser ist, dann gehts natürlich schneller.
Auch ein Windzug wäre mir noch nicht aufgefallen.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Rainshower 310 SmartActiveAnzeige
  •  berhan
speeeedcat schrieb: Der Durschkopf soll keinen Windzug beim Duschen aufgrund des hohen Drucks und feinen Vernebelung verursachen. Durch den Zug hatte man ein permanentes Kältegefühl (wir zumindest).
Du meinst vermutlich die Strahlart Powderrain von HG, es gibt auch Handbrausen von HG ohne Powderrain. Bei HG kannst du im Schauraum die Handbrausen testen, ist ja nicht so weit weg von dir.
Wir entkalken unsere Handbrausen mit Zitronensäure.
  •  Jacky1905
Wir haben ebenfalls die Große SmartControl 360 samt der zugehörigen Handbrause in Verwendung und können überhaupt nix negatives berichten.
Nach dem Duschgang wird die Handbrause ausgeschüttelt, damit sich kein Restwasser darin befindet, daher verkalkt sie auch nicht.
Die große Rainshower wird dann alle halbe Jahre mal prophylaktisch entkalkt, aber selbst das wäre nicht unbedingt notwendig.
Wir haben zwar sehr weiches Wasser (8-11°), trotzdem macht sich auch nach 1,5 Jahren kein Kalkproblem bemerkbar.
Bei der Badewanne haben wir eine relativ große Handbrause dazugenommen, auch von Grohe, die hat 3 Einstellungen (Weich, mittel, Turbo). Hauptsächlich nutze ich hier aber nur die "Weich- und Mitteleinstellung", da ich diese Handbrause vorwiegend zum Haare waschen nutze.
  •  cc9966
Problem ist, dass die Wassersparfunktion am besten mit Luftverwirbelung und feine Tröpfchen funkioniert. Da schlagen gleich viel Tropfen auf der Haut auf, eben kleiner und daher weniger Wasserverbrauch trotz gefühlt gleicher Wassermenge. Nur leider machen die Duschköpfe mit Luftverwirbelung zeimlichen Lärm, konnte mich aber daran gewohnen. Ich würde einen Billigst-Duschkopf, wo nichts von Wasserspareffekten auf der Verpackung steht probieren. Wie schon erwähnt Hauswasserdruck vermindern wäre auch eine Möglichkeit.
Hallo CC, ich denke, das probiere ich wirklich.
  •  denis
Was habt ihr denn so für Wasserdruck im Haus?
Nächstes Thema: Klimaanlage in abgehängte Decke einblasen lassen?
