Neuer Installateur oder wie gehts weiter..
26.4.
-29.4.2021
10 Antworten
5 Autoren
Wenn du verräts von welcher Gegend zu kommst kann dir vielleicht jemand einen Insti empfehlen. Es gibt im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop ein Versickerungspaket. https://www.ringgrabenkollektor.com/produkt/bewaesserungsset-gross/ Das habe ich gleich dazubestellt und wird benützt um den Überlauf von der Zisterne über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu versickern. * So falsch ist dass nicht das du dich mitn Baumeister zusammenreden sollst, weil du benötigst ein großes Drainageflies und viel Schotter für den Sickerkoffer. * Habe die 6 KW KNV WP WP [Wärmepumpe] für 300 m² beheizte Fläche mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] inkl. Keller und habe bis jetzt noch nicht gefroren. * Habe auch überall FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] und im Hauptbad eine Wandheizung. Ich würde auf keinen fall auf die Wandheizung verzichten! |
Hi, wir sind ausm Bezirk Braunau an der Grenze zu Ried.. Wer hat den bei dir die Versickerung dimensioniert? Kann die Versickerung auch ausschließlich über den Graben gemacht werden oder wird immer erst ein Sammelbecken benötigt? Gut zu wissen dass die kleine vollkommen ausreicht, ich dachte es mir zwar war aber etwas verunsichert.. |
In der Gegend kann ich dir leider keinen Insti nennen, aber vielleicht ja wer anderer der dort einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] realisiert hat. Sammelbecken benötigst du keines, zumindest habe ich keines. Details zum meinen Sickerkoffer findest du hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-dimensionierung-versickerung-rgk/54244_1#512963 |
Die Versickerung ist tatsächlich nicht im Aufgabengebiet des Instis. Das darf er nicht machen. Auslegen kann dir das ein Geotechniker, ausführen ein Erdbauunternehmen - das ja sowieso den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einbuddelt, das geht also parallel. Bei der Planung wird auch festgelegt ob man einen Schacht braucht oder nicht. Hängt von der Sickerfähigkeit des Bodens bzw. der Größe der Sickerfläche ab. |
Du könntest z.B. mal bei Schmid anfragen www.schmid-energietechnik.at www.facebook.com/schmidenergietechnik |
@heinzi & chrismo Danke für die Hilfe mit der Versickerung, so wird das Ganze schon etwas klarer. Werd das mal mit meinem Planer klären der hat inzwischen die Versickerung nämlich für die Vorprüfung berechnet, allerdings mit Sickerschächten.. @derLandmann Hast du mit diesem Insti schon gute Erfahrungen gemacht? |
Bist Du noch in der Planungsphase? Wie weit ist denn Dein neues Haus schon gebaut? Gruss HDE |
Ist leider nicht in meiner Gegend unterwegs aber Bekannte von uns waren sehr zufrieden. |
@eggerhau wir sind kurz vorm fertigen Einreichplan.. Versickerungskonzept und Energieausweis muss noch nachgebessert werden.. Baumeister steht auch schon fest |
Dann ist ja alles im grünen Bereich. Mein Rat. Plant die Haustechnik fix und fertig. Jeder Apparate, jedes Röhrchen am richtigen Ort eingezeichnet und alle Konflikte auf dem Papier gelöst. Kein Stein auf den Anderen so lange nicht alles fertig geplant ist. Lasst Euch nicht auf die Spielchen ein "des mach ma scho irgendwie, des geht so, des lös ma". Das kostet unter dem Strich mehr Geld als eine fachgerechte Planung, kostet viel Nerven und es verdirbt die Freude am einen Haus. Gruss und gutes Gelingen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizungskonzept - Feedback
