« Pflanzen- & Garten
·gelöst· Solardusche teilen
23.4.2021 - 6.6.2025
17 Antworten | 10 Autoren 17
17
Habt ihr Tipps/Erfahrungswerte für mich zur Anschaffung einer Solardusche? Ins Auge gefasst hätte ich aktuell z. B.:
https://www.amazon.de/Arebos-Solardusche-Regulierbare-Wassertemperatur-Thermometer/dp/B087QDPWX1/?tag=showlowestprice-21
oder
https://www.amazon.de/dp/B0852QLFNR/?tag=showlowestprice-21
Es wäre wünschenwert, dass zwei Personen nacheinander warmes Wasser hätten ohne besonders sparsam sein zu müssen. Der Duschkopf sollte einigermaßen hoch sein: Ich bin sehr groß (1,87m), die Dusche steht auf einem Betonfundament ca. 6-10cm tiefer als der Benutzer auf dem Holzdeck.
  •  Jacky1905
Wir sehen uns auch gerade um, daher ist der Beitrag für mich auch sehr interessant.
Auf jeden Fall würde ich nicht unter 40L gehen, dann können bestimmt auch 2 Personen nacheinander Duschen gehen, da man ja das heiße Wasser (60°C max.) mit dem Kalten mischt, daher hat man mehr Ausbeute 😉
Wir haben bislang folgende ins Auge gefasst:
www.amazon.de/Steinkirch-Gartendusche-Campingdusche-Solardusche-Sommerdusche/dp/B01IR61KZ2/?tag=showlowestprice-21
Nur leider ist bei den meisten Solarduschen der Montagefuß aus Kunststoff und daher suche ich weiter - ich hätte gerne einen aus Alu oder Niro.
  •  Baumau
Also wir haben uns letztes Jahr eine günstige Solardusche von Steinbach beim Lagerhaus um EUR 119,90 gekauft, ich kann sie aber nicht empfehlen. Sie sieht den Amazonlinks sehr ähnlich, auch die Sticker schauen so aus.
https://lagerhaus.at/shop/p/BaseProduct_1072423/30395806#product-detail
Hat vom ersten Tag an permanent getropft. Ich habe drei Mal einen neuen Duschkopf von Steinbach zugeschickt bekommen (die Kontaktaufnahme ist extrem mühsam), jedoch hat sie immer noch getropft. Steinbach hat dann eine Gutschrift  ausgestellt und ich habe den Kaufpreis vom Lagerhaus gutgeschrieben bekommen. Da Steinbach die Solardusche nicht retour haben wollte, musste ich sie auch nicht zurück geben. Ich werde sie wohl noch 1-2 Jahre nutzen und dann was besseres kaufen.
Ich befürchte, dass man für eine gute Solardusche schon etwas tiefer in die Tasche greifen muss und würde empfehlen, dass man sich die vor Ort an sieht. Hätte ich die Steinbach vorher ausgestellt gesehen und angreifen/testen können, hätte ich sie nicht gekauft. Alles einfach nur billigstes Plastik.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Solardusche
  •  fudi6489
Hallo Auch wir wollen uns eine Solardusche anschaffen, haben aber leider im Bauhaus keine gefunden was uns wirklich gefällt, bzw auch einen wertigen Eindruck macht.
Diese Duschen waren in einer Preisgegend bis 400€.
Im Internet finden wir welche die uns besser gefallen, aber wie immer ist dies auch mit einem höheren Preis verbunden und knapp 1000€ ist mir die Dusche zur geschwinden Abkühlung nicht wert.
Jetzt gibt/gab es zwei Möglichkeiten für mich: Emtweder eine billige kaufen oder eine wertige selbst bauen.
Mein Favorit wäre eigentlich der Selbstbau, nur scheitere ich hier daran dass ich keine passenden Unterputz Mischer finde.
Nach Möglichkeit sollten diese schwarz sein, Hebel für Temperatur/Umschaltung Hand-Deckendusche integriert haben.
Bei normalen Unterputzkörpern hab ich natürlich das Problem dass diese ja quasi im Warmwassertank eingebaut werden müssen und ich sie nach außen nicht dicht bekommen werde.
Was auch noch so eine Geschichte ist: Am Ende müssen die Enden des Formrohres (Warmwassertank) zusammengeschweißt werden und danach ist es ohne Zerstörung quasi unmöglich ins Innere der Dusche zu gelangen.
Hat jemand schonmal so eine Dusche selbst gebaut und Erfahrung zu UP Mischern?
Ansonsten wird es vermutlich eine preiswerte wie von MissT angedachte werden, bei diesem Preis kann man ja nicht viel falsch machen.
Liebe Grüße
Jürgen
Für mich ist mittlerweile klar geworden, dass es keine Dusche aus PVC werden soll, sondern aus Aluminium, damit sie auch einigermaßen eine Lebensdauer hat. Preislich dürfte es damit wohl in Richtung 400-700€ gehen. 😒
Ich habe mich jetzt für eine Steinbach Slim Line Duo mit 40L-Alutank entschieden:
https://www.steinbach-group.com/de/steinbach-solardusche-slim-line-duo-72827de/
Bei Unim*rkt gibt´s die gerade versandkostenfrei um knapp 500€, und damit deutlich günstiger als überall anders. Ich hoffe, die Dusche ist ihr Geld wert.
  •  massiv50er
MissT schrieb: Ich habe mich jetzt für eine Steinbach Slim Line Duo mit 40L-Alutank entschieden:
schau mal ins hofer prospekt... auch Alutank und sieht der von Steinbach sehr ähnlich
399,-
Ja, die ist offensichtlich auch von Steinbach - allerdings ist es das Modell „Slim Line Deluxe“ mit lediglich 24L Fassungsvermögen.
Noch eine Detailfrage: Die Dusche ist für maximal 3bar Wasserdruck ausgelegt. Ich habe 4bar  auf der Hauswasserleitung. Die Zuleitung zur Dusche ist ein 25-30m langes PE-Rohr mit 1 Zoll. Für den Anschluss der Dusche werde ich ein kleines Stück Gartenschlauch benötigen, vermutlich plus eine Gardena-Kupplung zum „Anstöpseln“ an die Dusche. Ergibt sich aus der „Engstelle“ Gartenschlauch und Kupplung ev. schon eine ausreichende Druckreduktion, oder denke ich da falsch? (@eggerhau, kannst Du mir da vielleicht fachkundig weiterhelfen?)
  •  BK1982
Beim Hornb* gibts die Slim Line Duo auch. D.h. wenn du mit dem Unim* Angebot zum Hornb. gehst müsste sie dich ja mit der Dauertiefpreisgarantie nochmal um 10% günstiger kommen... LG
Ich habe dieser Tage die in Beitrag #5 genannte Solardusche montiert. Mit Erstaunen habe ich der Bedienungsanleitung entnommen, dass die Dusche über den Winter nicht nur entleert, sondern auch abgebaut und trocken eingelagert werden soll. 🤨 Das ist bei mir nicht möglich. Unerfreulicherweise ist die Ablass-Schraube auch nicht am tiefsten Punkt, sondern mit der Unterkante 3-4cm über dem Boden des Tanks. Könnte dieser Restwasserstand bei Frost zum Problem werden und den Tank der Dusche beschädigen ("sprengen")?
  •  BK1982
Kann sicher passieren. Ist uns schon mal passiert, gsd "nur" mit einer relativ günstigen Baumarkt-Solardusche. Die Dusche hatte dann einen Riss und musste entsorgt werden. Seitdem schrauben wir die Dusche immer komplett ab und lagern sie übern Winter im Keller.
  •  mani11
@­MissT Lass die Ablaufschraube draussen über den Winter. Dann kann expandierendes Eis eventuell über den Ablass entweichen...
Ob du die Schraube im Frühjahr wieder findest ist eine andere Geschichte^^
Das Abbauen über den Winter ist bei mir insofern schwierig, weil der Montagefuß von Holzdielen verdeckt ist. Mein Plan B wäre, die Dusche wenn unbedingt nötig leerzusaugen.
Wie waren die Erfahrungen mit dem Modell letztlich? Hat es gut gehalten?
Wir suchen aktuell auch, und das scheint nicht so einfach zu sein was qualitativ hochwertiges zu finden...
  •  fruzzy
same here...
waren auf der pool messe in tulln. da gibts deutsche produkte um 2000,- bis 3000,- auf freibadniveau. was mir etwas zu much für privatgarten erscheint und optisch auch zu wuchtig für zuhause.
wir sind jetzt bei der marke CRM gelandet. ist ein spanisches produkt. erscheint mir mittelklasse. kein kunststoff - sondern alutank und edelstahlverkleidung.
kostet je nach ausführung irgend was zwischen 500,- und 900,-
falls für jemanden interessant:
wir waren bei badshop austria bei amstetten. ist ein online handel mit stationärer beratung und schauraum.
der hat einige duschen als ausstellungsstücke zu reduzierten preisen. wir haben uns dann genau für so einen entschieden...staubig wird bei uns im garten auch eine neue emoji ....
am wochenende wirds montiert und hoffentlich auch gleich getestet....dann kann ich mehr dazu sagen....
2025/20250606554329.png
2025/20250606274672.png
unser modell hat sogar einen stoßer mit zeitsteuerung damit die kinder nicht "versehentlich" das wasser stundenlang laufen lassen emoji
  •  precision
Ich hab mit eine 50l-Dusche vom Hornbach, die ziemlich ähnlich wie die verlinkte Kesser ausschaut.
Ich baue sie jedes Jahr ab (30 Minuten Arbeit für Putzen, Entleeren, aufhängen am Sparren im Winter) und auf (10Minuten), das finde ich nicht so schlimm. Den Platz zum Lagern braucht man natürlich.
Bezüglich Wasserdruck:
Meine alte Brunnenpumpe hat um die 6 bar geliefert. Das war zuviel und nach einem Jahr hat es den Duschkopf gesprengt. Zum Glück kostet ein Ersatzduschkopf nicht die Welt.
Bezüglich Tankinhalt:
Je kälter man duscht, desto länger hat man warmes Wasser. Für Heissduscher und Langduscher reicht es nur für eine Person.. Ansonsten sind 50l für eine schnelles angenehmes Abbrausen ausreichend.
Bezüglich Körpergröße:
Ich bin ebenfalls 187cm und die Höhe geht sich locker aus.
Ich bin sehr zufrieden damit und nütze sie im Sommer täglich.
Wir sind zufrieden. Ausgesaugt habe ich nur im ersten Winter, dann nicht mehr - ohne Probleme. Heuer im Frühling war die Armaturen-Kartusche zu tauschen, was ich deutlich zu früh finde. Die Qualität der anderen verbauten Teile würde ich als mäßig bezeichnen. Für die "Ewigkeit" ist diese Dusche wohl eher nicht.
Nächstes Thema: Rasen: Weiße Spitzen nach dem Düngen
