Perimeterdämmung bei Teilunterkellerung
ich habe eine sehr ähnliche Ausgangslage und Frage, nur dass ich vollunterkellert bin und in einer etwas gemäßigteren Klimazone wohne ;) vlt. hilft es ja weiter: https://www.energiesparhaus.at/forum-sockel-daemmung-welche-der-3-varianten-ist-die-beste/62415 |
Danke, das hilft schon mal gut - bin da auch eher bei Variante C |
Hallo, Bevor ich einen neuen Thread aufmache: Wir haben ein Angebot für die Perimeterdämmung/Sockeldämmung erhalten, und wir wollten fragen inwiefern das Angebot preislich einzuschätzen ist: "Sockel bei Fertighaus L9,00 x B 10,00 ( 38 lfm) Sockeldämmplatten 10 cm XPS gerauht mit 2 Komp. Kleber auf bestehender Abdichtung kleben. Dichtband zum Anschluß an die vorh. Sockelschiene einbauen. Gewebearmierung mit 5 mm Trockenschichtstärke Spritzwasserschutz Abdichtungsanstrich mit Sto Flexyl. und Endbeschichtung mit 2mm Kunstharzputz im Farbton nach Wahl." Die Sockelhöhe ist ca. 30cm Preis unverhandelt: 3.000€ Teuer oder Normal ? |
Ich würde hier auch min. 80cm nach unten dämmen. Ob 16cm XPS notwendig sind wage ich zu bezweifeln. Je nach Wandaufbau kann die Wärme nach unten durch die Wand abfließen. Die Innenwände im Sockelbereich wären dann möglicherweise kalt! Nachdem Ihr schon ausgegraben habt, würde ich eher eine 50mm Dämmung bis ganz nach unten ziehen und im Frostbereich (80-50cm unter Bodenoberkante) mit 100mm XPS Dämmen anstelle mit 160mm nur knapp unter die Erdeoberfläche zu gehen. Begründen würde ich meine Aussage mit diesen Zahlen: U-Wert ohne Dämmung (Putz, 25cm Beton, Abdichtung): 3,3 W(m2K) U-Wert mit 50mm XPS (Putz, 25cm Beton, Abdichtung, XPS): 0,6 W(m2K) U-Wert mit 100mm XPS (Putz, 25cm Beton, Abdichtung, XPS): 0,356 W(m2K) U-Wert mit 160mm XPS (Putz, 25cm Beton, Abdichtung, XPS): 0,232 W(m2K) Ohne Dämmung geht die Wärme ungehindert ins Erdreich ... das erwärmt sich zwar auch langsam, trotzdem verliert man sehr viel. |
Leider habe ich vergessen zu erwähnen, das es nur eine Bodenplatte ist und kein Keller. Deswegen auch die Angabe mit 30 cm Sockelhöhe. |
Achso, in dem Fall würde ich bis Unterkannte Bodenplatte dämmen. |
Ja. Und findest du 3000€ dafür teuer oder nicht? |
Mein Sockel ist Sauberkeitsschicht plus Betonplatte plus 50cm (2 Ziegelscharen) und für Spachteln, Abdichtung, Dämmung und fertigstellen aussen mit Schlämme sind es rund 3600€ alleine an Materialkosten. Wenn ich jetzt bedenke das hier die Abdichtung fehlt und der Sockel niedriger ist, dafür die ganze Arbeit dabei ist, kommt mir der Preis eigentlich ganz okay vor :) |
