Dämmung zwischen Fußpfette und Mauerkranz
  •  Bjoern76
21.4. - 22.4.2021 1
ich suche eben nach einer guten Lösund - für die Dämmung zw. Fusspfette und der Mauern zw. den Sparren.
2021/20210421854036.png
also um den "lilanen" Bereich - wobei der untere Teil ein 25er Ziegel neben dem Betonkranz ist. Zwischen den Sparren wurde mit einem 12er Ziegel ausgemauert. Nun ist hier zw. Holz und Mauer "Luft". Eigentlich hätte da meiner Meinung nach XPS reingehört... (Einreichplan...) nun wurde zugemauert, Dach draufgesetzt - da man angenommen hat, ich würde da von oben Dämmwolle reinstopfen - wenn ich zw. den Sparren die Dämmung anbringe (fünf Tage nicht auf der Baustelle - erst jetzt entdeckt).
XPS nachträglich... eher fragwürdig - wie soll das da rein. Erster Vorschlag meines BM -Dämmwolle - da mMn da nie Luft zirkulieren kann - ist der "Schimmel" im unteren Bereich vorprogrammiert.
Nächster Vorschlag von meinem BM - zementgebundene Styroporschüttung... kann man von oben her gut befüllen - und wird wohl in alle Ecken gehen. Die Steinwolle wird dann von oben her abschliessen.
Wie habt ihr das gelöst? Andere Ideen - oder ist so eine Styroporschüttung eine echte Option?
  •  hinterholzacht
Hast du vielleicht auch Fotos?
Ich kann dir mal zeigen wie wir es gemacht haben. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass wir das damals nicht mit dem Baumeister besprochen haben, sondern einfach das gemacht haben, was uns sinnvoll erschien.
Die Baufirma hat es so hinterlassen:
Außenansicht:
2021/20210422635040.jpg
Innenansicht:
2021/20210422705918.jpg
So haben wir dann fertig gearbeitet:
2021/20210422525331.jpg
Die Fugen oberhalb/seitlich vom XPS hab ich mit PU-Schaum abgedichtet. Innen dann hinter dem Sparren mit Ytong aufgemauert, damit dort die gleiche Höhe wie bei den Innenwänden erreicht wird. Danach oberhalb vom Sparren bis zur Dachschalung mit 15 cm Mineralwolle gedämmt. Schlussendlich wurde dann in die Dachschräge noch Zellulose eingeblasen.
Nächstes Thema: Perimeterdämmung bei Teilunterkellerung
