« Pflanzen- & Garten
Helle Flecken im Gras - Seite 2 teilen
20.4. -16.6.2021    42 Antworten    13 Autoren 42 2021-06-16T09:38:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  gdfde
43
mein "Rasen" schaut momentan leider katastrophal aus.
Sind diese hellen Flecken im Gras Vorboten von Hirse oder sonstigem Nichtgras?
Das schaut aus der Nähe tatsächlich wie junges Gras aus.
2021/20210420856446.png
2021/20210420699660.png
Diesbezüglich mach ich mir keine Hoffnungen mehr. Der Rasen war und ist dicht, aber das Unkraut kommt trotzdem ...
ist bei uns auch so... sehr dichter rasen und dieses zeug ist trotzden da.
was weg bleibt durch den dichten rasen sind so dinge wie löwenzahn oder anderes... aber die verschiedensten gräser wachsen.
  •  Davidvdh
15.5.2021  (#23)
Hallo, ich habe auf meinem Rasen auch neuerdings (im letzten Herbst erstmals entdeckt) unschöne Hellgrüne Flecken und bin mir unsicher, um was es sich hier genau handelt, hat jemand eine Idee, ob es sich wie auf den anderen Bildern um Unkraut (unerwünschte Gräßer) oder vielleicht eine Krankheit oder Nährstoff unter-/Überversorgung des Rasens liegen kann.
Ich freue mich sehr über jede Antwort.
Gruß ;)
2021/20210515716742.jpg
  •  Bungi
Sieht stark nach Poa annua oder Poa trivialis (gemeine Rispe) aus. Wenn die Stengel des hellgrünen Zeugs rötlich sind, ist es Poa trivialis. Das haben heuer fast alle Rasenbesitzer wie ich dem Thread entnehme (ich auch) - die Meisten vermuten, dass dies mit der Witterung dieses Jahr zu tun hat. "Dagegen tun" kannst du: sehr kurz mähen, Rasen vertikutieren oder lüften (bevorzuge ich), nachsäen, sanden und beten emoji
ja komischerweise kannte ich das vorher auch nicht und heuer haben alle in Ö. und in D. damit Probleme. dürft wirklich auch vom Wetter kommen
  •  Davidvdh
16.5.2021  (#26)
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe, das ist wirklich sehr nett und ich werde die Tipps befolgen, hoffentlich wird es dann besser😁
Ich habe das helle Gras gestern mal mit dem dunkleren verglichen und gemerkt, dass es sich sehr klebrig und weich, beziehungsweise feucht anfühlt, ist das typisch für Poa Annua/Trivalis?
Meiner bescheidenen Meinung nach hilft nur konsequentes Ausreißen und Nachsäen. Bei einer kleinen Fläche geht das halbwegs.
  •  Casemodder
Casemodder schrieb: Ich hab angefangen einige Stellen mit dem Spaten auszustechen und "reinen/schönen" Rasen von einer anderen Fläche umzusetzen. Ist aber alles zu langwierig und bin nicht bereit so viel Zeit in den Rasen zu investieren...
Hab mir jetzt gestern ein Metallrohr zu einem Konus geformt (ähnlich wie der "ProPlugger", siehe Ama....) bin schon gespannt obs funktioniert, weil dann bin ich deutlich schneller und ich würde den Kampf gegen die Poa Annua/Trivialis Nester angehen.
Grundsätzlich finde ich die derzeitige Ausbreitung nicht schlimm, aber was nicht ist, kann ja noch werden - leider 😂
Also meine beiden "Varianten", mit Spaten ausstechen oder mit einem selbstgebasteltem Konus ausstechen und "gutes" Gras einsetzen ist mir auch zu langwierig...
Hab jetzt gestern einen Kübel von dem Zeug rausgerupft - soweit möglich - wenns wieder trocken ist werde ich Lüften und danach mit Korb mähen, dann über den Sommer aushungern lassen. Ich denke so werde ich das in den Griff bekommen.
Derzeit sind es nur Nester mit maximal 15cm Durchmesser aber das wird wohl sehr rasch mehr werden wenn man sich ansieht wie schnell sich die Gräser verzweigen.
Noch hab ich also nicht aufgegeben 🤣
Liebe Leidensgenossen! Wie geht es Euch an der Poa Annua-Front? Irgendwelche Erfolge/Verbesserungen zu vermelden?
Ich habe vor 2,5 oder 3 Wochen mit der Lüfterwalze auf der tiefsten Stufe das Zeug so gut es geht hoch geholt und dann mit dem Benzinrasenmäher mit Fangkorb und auf tiefster Stufe gemäht. Optisch hat das für eine deutliche Verbesserung gesorgt - aber mittlerweile hat sich die Poa Annua wieder gut erfangen und gedeiht prächtig. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich mir das oben geschilderte Prozedere in so kurzen Abständen wiederholt antun möchte.
  •  gdfde
Bei mir dürrt das Poa Annua Zeugs im Moment grad aus, ist aber immer noch deutlich da und natürlich erkennbar...jetzt bräunlich, statt vorher hellgrün.
Ich hab in der Zwischenzeit massig Rasensamen nachgestreut, der jetzt auch schön langsam gedeiht.
Ich hoffe, dass der dann so dicht wird, dass Unkraut wenig Platz hat.
  •  Bungi
Same here. Gelüftet, gesandet und nachgesät. Ich folge auf Youtube und Instagram „Mowjob“ und dem „ Rasenfreak“. Die geben wirklich gute Tipps und man sieht wie sie auch funktionieren - abgesehen davon sind beides extrem gute „Typen“ - Unterhaltungswert garantiert!
2021/20210602537630.jpg
Meine Poa Anua sieht man kurz nicht. Nur wenns blüht. Aber der Basatop Dünger ist Bombe
Bungi schrieb:
Ich folge auf Youtube und Instagram „Mowjob“ und dem „ Rasenfreak“. Die geben wirklich gute Tipps (...)
Ich schau mir deren Youtube-Videos auch gerne an. Wegen Poa Annua habe ich aber leider noch nirgends den ultimativen Tipp gefunden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat (hatte) Mowjob eine sehr gut planierte Fläche von recht überschaubarer Größe, auf der er einen speziellen Rasen angebaut hat, den er mit einem Spindelmäher auf 10-15mm runter mäht. Auf die Tour plus Vertikutieren hat er Poa Annua mal einigermaßen dezimiert. Für meinen Rasen ist das aber keine Option.
  •  Bungi
Ich glaube für die Poa gibt es keinen ultimativen Tipp 😕 Wer einen schönen Rasen haben will muss daran 3/4 des Jahres „arbeiten“ wobei das für mich Hobby und Leidenschaft ist.
  •  Bungi
Ich war bei einem Sportplatzbauer um mir Quarzsand zu besorgen und habe in deren Lager dabei Unmengen von Compo Expert Säcken gesehen. Da war vielleicht Basatop auch dabei aber das Zeug ist halt mineralisch. Muss man mögen.
Fürs Frühjahr ein Super Turbo. Mit bodenaktivator gestreut.
Sommer dann mit dcm.vital green
Mein aktueller Recherchestand betreffend Poa Annua ist, dass man wohl am besten und effektivsten mit Pre-Emergents vorgeht. Diese werden im Herbst und/oder Frühling aufgebracht und verhindern das Keimen der Ungrassamen. Leider gibt es diese Produkte bei uns nicht im Handel. Weiß jemand, wie man die trotzdem beziehen kann? Gerne auch per PN.
Keiner? (Push 😉)
Bei uns haben sich die Flecken mittlerweile komplett gegeben und es ist ein einheitliches grün geworden. Von den poas mit den roten Ansätzen sieht man gar nichts mehr.
  •  Landei
Wir haben zwar keine (sichtbare) Poa Annua aber doch einige Ungräser drinn. Ich mach mir da keinen Kopf. Das Gesamtbild unseres Rasens ist sehr schön. Einheitlich grün ist er aber auch nicht.
  •  Landei
2021/20210615690338.jpg
