Richtiger Umgang mit Rüttelplatte
18.4.
-19.4.2021
Meine laienhafte Erfahrung/Meinung nach ein paar Stunden "Rüttelplattefahren" (für Pflasterung) Mindestens einmal quer und längs, wichtiger ist aber auf die Dicke zu achten die die Rüttelplatte schafft. Bei meiner günstigen Scheppach sind ~30cm angegeben - kompletter nonsense mMn - die schafft deutlich weniger vernünftig zu verdichten. Richtig. Ich überlappe da aber teilweise recht viel. Verdammt aufpassen!! Immer die Hand am Gashahn haben. Das Ding hältst du nicht, das fährt gnadenlos in jedes Objekt wenn du das Gas nicht weg nimmst! Klar, kommt natürlich auch sehr auf die Leistung an. Die die ich mir mal von Boels geborgt habe, konnte ich nicht halten obwohl ich mich mit vollem Gewicht (>100kg) dagegen gestemmt habe. Die etwas kleinere Scheppach kann man gerade so halten, aber auch nur weil ich ein recht guter Anker bin 😅 Wenn du es dir zuraust, fahr hin. Ich fahr da schon tlw. auf 1-2 Zentimeter bis zur Wand hin. Zum lenken bzw. damit du wieder weg kommst kannst du den Griff nach vorne bzw. oben klappen und von vorne steuern, sonst stößt du mit dem Griff gegen die Wand falls du mit der Rüttelplatte noch nicht vorbei bist. Kommt aber auch sehr auf die Bauart der Rüttelplatte an. Ich musst das aber bei beiden machen die ich verwendet habe. Wie gesagt, laienhafte Erfahrung/Meinung. Hab mir das alles aber tlw. von den Profis die bei mir asphaltiert haben abgeschaut 😇 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Metall-Beetkanten rund biegen
