EKZ < 50 bei Wohnbereich in einer Ebene?
  •  Manfred
29.12. - 30.12.2005
2 Antworten 2
Hi, ich habe ein Grundstück mit Hanglage und möchte straßenseitig den Keller ganz rausschauen lassen und darauf einen Stock bauen. Hinten ist der Keller komplett unter der Erde. Der Eingang befindet sich im Erdgeschoß(=Keller). Über die Stiege kommt man in den Wohnbereich (ca. 140m²). Möchte ev. mit Romberger bauen: Außenwände: U=15/24, Fenster: 1,1; Wohn-, Esszimmer und Küche nach Süden ausgerichtet.
Kann ich da EKZ < 50kWh/m² erreichen, weil so richtig kompakt gebaut ist das ja nicht?
  •  Manfred
29.12.2005  (#1)
Korrektur - U=0,15 bzw. 0,21 W/m²K
  •  Electronics
30.12.2005  (#2)
Generelle Aussagen wird ... man hier nicht treffen können, dazu reichen die Angaben nicht. Lass Dir doch das geplante Haus von Romberger, einem Architekten oder von einem Energieberater durchrechnen, dann hast Du den RECHENWERT auf 2 Dezimalen genau. Auf Grund eigener Erfahrungen (Bungalow-Stil) würde ich aus dem Bauch heraus schätzen, dass <50 nur mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mögl. sein wird.¶Gruss Gerhard
Nächstes Thema: Geschirrspüler - Warmwasser
