Auslegung Kleinanlage mit zwei Ausrichtungen
  •  mmas2006
7.4. - 15.4.2021
3 Antworten | 2 Autoren 3
Vermutlich wurde über diese Thema schon unzählige Male geschrieben und ich hab auch versucht mich etwas einzulesen, was mir letzendlich nun doch zu mühsam wurde weil ich nicht die Info gefunden habe die ich brauche.
In Punkte PV bin leider noch ein Anfänger und mir fehlen Grundkenntnisse.
Deshalb meine Frage an das Forum.
Ich habe eine kleine 3kWp Anlage auf die Brüstung meines Balkons geplant.
9 Module a 320Wp mit einem Strang auf einen Fronius Symo 3.0-3-M
Die Anlage ist schon geliefert und sollten nun montiert werden.
Meine Frau hat nun gemeint, dass die 9 Module stehend in einer Reihe doch zu wuchtig sind, und das Haus vor allem das Balkongeläder optisch nicht mehr zur Geltung kommt.
Kurzerhand haben wir und dazu entschlossen nur 5 Module quer zu montieren -also nur 1,6 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Auf dem Dach des Hauses hätte ich noch Platz für maximal 15 Module, die als zweite Ausbaustufe sowieso geplant wären.
Der Wchselrichter hat zwei DC Eingänge und ich könnte somit einen Teil der Anlage aufs Dach geben.
Die Frage ist jezt, wie viele Module kann oder soll ich noch am Dach montieren um die 3KW des Wechselrichters optimal zu nutzen?
Das Haus steht 20° nach Osten.
Die 5 Module an der Balkonbrüstung wären 70° geneigt, und können sowieso nie die maximale Leitung haben.
Das Dach hat eine Neigung von 35°
Ich würde die Anlage sogar leicht überdimensinieren und auch in Kauf nehmen, dass an manchen Tagen um die Mittagszeit die 3 KW überschritten werden und der kleine Strang an der Brüstung weg schaltet.
Das würde die Regelung des Wechselrichters können (2MPP Tracker) oder?
Schadet es der Anlage, wenn die Sonne drauf knallt und kein Strom abgenommen wird?
  •  tempo85
13.4.2021  (#1)
Wie bereits im anderen Betrag beschrieben musst du die Spannungen der Module wissen ob der Wechselrichter noch mit 5 Module läuft.
Ich habe Testweise mal irgendwelche 320er Module genommen und wie im anderen Beitrag beschrieben gerechnet und komme auf min 7 Module  und max. 18 Module. pro Eingang.
Es wird also die Spannung der 5 Module zu gering sein (genau sagen kann man das nach Berechnung laut Datenblatt)
  •  mmas2006
14.4.2021  (#2)
Danke für die Info
War schon sehr hilfreich und bereits ein Teil vom PV-Grundkurs den ich unbedingt brauche.
Übrigens finde ich auch deinen Beitrag in dem anderen Thread sehr hilfreich.
Deine Berechnung deckt sich genau mit der eines Technikers des Händerls wo ich die Anlage gekauft habe. Der hat überhaupt gemeind, gleich alle 15 Module aufs Dach und den Balkon ganz weg lassen.
Jetzt ist nur noch die Frage:
Ein String oder aufteilen auf zwei?
Hallo mmas2006,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Auslegung Kleinanlage mit zwei Ausrichtungen
  •  tempo85
15.4.2021  (#3)
Wenn die Ausrichtung gleich ist dann mach den String immer möglichst voll.
Nächstes Thema: Heizstäbe verbauen Warwasser & Pufferspeicher
