Heizstäbe verbauen Warwasser & Pufferspeicher teilen
12.4.2021 1 2021-04-12T13:39:00+02:00
  •  vespa1947
12.04.2021
Liebe Kollegen, brauch einen Denkanstoß bitte:
Habe bei schönem Wetter immer so 2-5KW von der PV Anlage "übrig" die dann klarerweise ins Netz zurückgehen, trotz dass ich schon den Eigenverbrauch bei schönwetter optimiert habe. Loxone schiebt z.B. die freien Kapazitäten mit priorisierung in mein Elektrofahrzeug rein, wir waschen/trocknen nur tagsüber usw... trotzdem bleibt eine Menge übrig weil die Anlage recht effektiv ist und mit 24 Stück 320 Watt Panelen recht üppig dimensioniert ist.
Zukünftige Verbraucher: Jetzt bekommen wir noch einen Pool den ich heizen werde, vom 500L Pufferspeicher der Wärmepumpe geht das dann weg in einen Wärmetauscher vom Pool.
Frage: Macht das Sinn, dass ich die überschüssige Energie mit zusätzlich zu verbauenden Heizstäben in den Wärmewasserpuffer (500L) reinschiebe bzw. auch noch paralelle in den 500L Warmwasserspeicher? Ich würde quasi die Energie in Warmwasser wandeln mit Heizstäbe.
Erwartungshaltung: Meine 20KW Wärmepumpe (mit Tiefenbohrung) wird dann unterstützt bei Schönwetter.
  •  smoe
12.4.2021  (#1)
Rechne es dir aus. Wenn das KW Wärme von der WP WP [Wärmepumpe] teurer ist als die Überschuss Einspeisung bringt, dann macht das Sinn. Natürlich den Invest nicht vergessen. Zwei Heizstäbe samt Ansteuerung. Den Rest hast eh schon.
Heizstäbe kannst du dir auch schönrechnen, wenn du sie gleich als Backup Heizung siehst.
Schwerer zu rechnen aber sicher vorhanden ist die Tatsache, wenn die WP WP [Wärmepumpe] weniger laufen muss um z.B. Warmwasser zu machen, wird das Gerät länger halten.
SG smoe
Nächstes Thema: Photovoltaik Anbieter Raum Oberösterreich
