« Fenster & Türen
Wann Fenster außen abdichten / Sonnenschutz montieren?  teilen
31.3. -8.4.2021    7 Antworten    3 Autoren 7 2021-04-08T11:16:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  holzambau
31.03.2021
8
Bin ratlos. Wir haben gerade den Innenputz bekommen. Unser Fenstermonteur würde jetzt gerne die Außenabdichtung der Fenster machen und dann gleich den Sonnenschutz und die Außenfensterbänke montieren. Ergeben sich da nicht mehrere Probleme?
- Abgedichtet werden die Fenster außen mit illbruck ME500. Ich lese überall, dass die Folie nicht UV beständig ist und man die nur 3 Monate der Sonne / Witterung aussetzen soll. Wann der Außenputz kommt ist aber noch völlig unklar. Soll ich da jetzt schon abdichten?
- Laut Monteur sitzen die Führungsschienen des Sonnenschutzes auf den Fensterbänken auf. Daher muss das alles gemeinsam montiert werden. Ich lese aber, dass die Außenfensterbänke erst kurz vor der Fassade montiert werden sollen. Wie gesagt, wann die kommt ist noch völlig unklar.
Wie geht man denn hier richtig vor?
Danke für eure Hilfe!
  •  Jacky1905
Dass die Fensterfolien nur 3-6 Monate UV-stabil sind, ist korrekt. Sofern bis dahin keine Fassade erfolgt, kann man die Folien auch alternativ überspachteln, natürlich mit geeignetem Material (frag am besten deinen Fenstermonteur).
Welche Art von Außenfensterbänken bekommst du? Alubänke werden vor der Fassade gesetzt, Stein meist danach.
Der Sonnenschutz "roh" (also Kästen und Führungsschienen) kann unterschiedlich montiert werden. Werden die Schienen nachher eingeputzt, muss man sie natürlich vorher montieren.
Wir zB haben alle Schienen aufputz, daher wurden sie erst nach der Fassade montiert.
Das Innenleben der Rollos und Raffs wurde erst nach fertiggestellter Fassade eingebracht und montiert.
  •  holzambau
1.4.2021  (#2)
Werden Alubänke.
Danke für deinen Kommentar. Habe auch noch mit meiner Baufirma gesprochen. Die sieht das so: Abdichten außen + Sonnenschutz + Fensterbänke gemeinsam erst kurz vor der Fassade. Jetzt alles montieren ist eigentlich unnötig. Bzgl. Folie / 3 Monate / UV meinte mein Fenstermann übrigens noch, dass die Folie ohnehin hinter den Führungsschienen des Sonnenschutzes verschwinden würde und es deshalb kein Problem sei, wenn die Fassade erst viel später kommt. Kann eh sein, aber ich habe das Thema jetzt mal hinten angereiht.
Leider habe ich bei ein paar Fenstern jetzt schon den überstehenden PU Schaum weg geschnitten (zwecks Abdichten mit Folie). Überlege da jetzt nochmal drauf zu schäumen oder das sonst irgendwie zu schützen bis die Dichtfolie wirklich kommt sonst wird mir das wieder porös... hach ja, schen is des wenn man's doppelt macht.
  •  Jacky1905
Der PU Schaum alleine (besonders, wenn geschnitten) ist nicht schlagregendicht, daher ja eigentlich die Folien. Ich verstehe nur nicht, warum die Monteure nicht direkt beim Fenster setzen gleich foliert haben? Bei einigen Fensterherstellern ist die Folie sogar gleich mit am Rahmen angebracht und muss nur mehr korrekt verklebt werden.
Glattstrich ist vorhanden?
Die Bänke und Rolloschienen können natürlich noch vernachlässigt werden, aber der Einbau der Fenster hat technisch korrekt zu erfolgen.
  •  holzambau
2.4.2021  (#4)
Glattstrich ist vorhanden.
Am Rahmen der Fenster war bei Lieferung keine Folie angebracht (Gaulhofer). Jetzt hätte ja die Folie außen drauf kommen sollen, aber das habe ich gestoppt weil die Fassade sicher nicht in 3, vermutlich auch noch nicht in 6 Monaten drauf kommt. Erschien mir sinnvoller als jetzt zu verkleben und dann die Folie erst wieder schützen zu müssen.
Du würdest jetzt gleich Folie kleben und überspachteln?
  •  Jacky1905
Ich würde außen auf jeden Fall die Folien kleben, da sonst die Bauanschlussfuge nicht geschlossen ist und jederzeit Schlagregen eindringen und Schimmel verursachen kann.
Wir haben vor einem Jahr Fenster bei unserem Nebengebäude gesetzt und die Fassade kommt erst heuer im Sommer. Die Folien innen und außen wurden gleich montiert und wurden außen zusätzlich mit Winfix-Kleber (der ist extra für diese Dichtbänder gemacht) überspachtelt, damit die Folien duchs UV-Licht nicht porös werden.
Normalerweise ist der Vorgang auch folgendermaßen: Folie Außen kleben - PU-Schaum verfüllen - Folie innen kleben.
Mittlerweile gibt es ja auch Schäume, wo keine Dichtbänder mehr benötigt werden, aber ich persönlich halte davon nichts.
  •  Shan
Wir haben es mit Überspachteln gelöst, weil auch bei uns die Fassade erst nach über einem Jahr erfolgt ist. Wir haben Klebespachtel verwendet.
Wenn die Fensterfirma später nochmals extra deswegen kommen muss, die Dichtbänder anbringen, kostet das sicher mehr und ob es so sinnvoll wäre, das ganze bis zur Fassade nicht schlagregendicht zu haben, das hat Jacky1905 ohnehin schon erwähnt.
  •  holzambau
8.4.2021  (#7)
Shan schrieb: Wir haben es mit Überspachteln gelöst, weil auch bei uns die Fassade erst nach über einem Jahr erfolgt ist. Wir haben Klebespachtel verwendet.
Danke. Das hatte ich auch überlegt. Die Folie wird bei mir aber außen an den Fensterrahmen geklebt. Am Ziegel kann ich verspachteln, aber was ist mit dem Streifen am Rahmen?
2021/20210408941829.jpg
Nächstes Thema: Eichenfenster
