·gelöst· Traufenhöhe NÖ
"Traufenhöhe" ist schon mal der falsche Ansatz!! In NÖ gehts bei der Höhe NICHT um die "Traufenhöhe", sondern es geht um die "Gebäudehöhe", berechnet für jede einzelne Front des Gebäudes. Die "Gebäudehöhe" ist immer eine Durchschnittshöhe. D.h. man ermittelt die Fläche einer Gebäudefront und dividiert sie durch die Breite der Front und dann erhält man die (durchschnittliche) "Gebäudehöhe". Bei der Berechnung der Frontfläche ist der obere Abschluss (die obere Abschlusslinie) der Verschnitt der Ebene des aufgehenden Mauerwerkes mit der Ebene der Dachhaut. Und nach unten ist die maßgebliche Linie zur Flächenberechnung der Gebäudefront das "Bezugsniveau", welches genau entlang der5 Front verläuft - also weder das Straßenniveau, noch die Bodenplatte, noch der höchste Punkt des Grundstückes, noch sonst irgendein anderer Bezug. Das "Bezugsniveau" ist die bisher bestehende, unveränderte Höhenlage des Geländes. Schlimm, dass es Gemeinden gibt, die noch immer nichts vom "Bezugsniveau" wissen. Naja, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Da gibts eine Reihe von aufschlussreichen Threads zum Thema Bezugsniveau und Gebäudehöhe. Wie schon gesagt: es geht nicht um "Traufenhöhe". Und wenn du über 8m (durchschnittliche) Gebäudehöhe mit einer Front kommst, dann handelt es sich bereits um Bauklasse III! Ich vermute, dass auf deinem BAuplatz eine Bauklasse III gar nicht zulässig ist, oder? Gibts einen Bebauungsplan und was sagt der zur Bauklasse?? Und wenn die Bauklasse III gar nicht zulässig ist, dann brauchst du nicht wegen der Aufschließungsabgabe für Baukjlasse III nachzudenken, wenn eine solche Bauklasse generell nicht erlaubt ist. Und sollte tatsächlich Bauklasse III erlaubt/zulässig sein, dann zahlst du die dafür vorgesehene Aufschließungsabgabe, auch wenn deine Gebäudehöhe dann tatsächlich nur der BAuklasse II entsprechen sollte. Diese Information an dich (wer sagt sowas???) dürfte also auch eine falsche Schlussfolgerung bzw. Fehlinformation sein! |
Danke dir vielmals für die ausführliche Erklärung!! Die, anscheinend falschen, Infos haben wir alle von der Gemeinde erhalten.. |
