Vorbereitung Stromleitung für LED/Brunnenpumpe - entlang Zaun teilen
16.3.2021     4 Antworten    2 Autoren 4 2021-03-16T13:05:00+01:00
  •  Casemodder
Morgen!
Da ich gerade entlange meines Doppelstabmattenzauns aufgrabe um eine Rasenkante zu setzen, hab ich mir gedacht, ich könnte auch gleich ein paar Kabel (im Schlauch) mitverlegen. Eventuell ein Netzwerkkabel und eine 5x1,5er Mantelleitung - davon sollte ich noch genug übrig haben und für die Anwendung (LED Lichter, vielleicht Brunnen oder Teichpumpe) reichen. Gegenstromanlage vom Pool oder 3kW Winkelschleifer kommen defintiv nicht an die Leitung bevor ich eine Diskussion über Elektroverkabelung auslöse.
Mir gehts jetzt darum wie ich die Abzweige vorbereite. Würde entlang des 50m langen Zauns ca. fünf Abzweigdosen setzen bzw. dafür Vorkehrungen treffen.
Hab mir gedacht ich setze einfach fünf Ventilboxen (solche von Beregnungssystemen) und in diese leite ich die Kabel mit etwas Überlänge ein und später, falls ich von dort abzweigen möchte, kann ich eine wasserdichte Abzweigdose (o.ä) in die Ventilboxen setzen.
Was meint ihr? Wie habt ihr das gemacht? Geht es vielleicht auch günstiger (eine Ventilbox kostet ~30€, wären also 150-200€ nur für die Boxen).
LG Christian
  •  Stoffal02
Ich würde von einer normalen Mantelleitung im Erdreich abraten, sondern auf alle Fälle ein Erdkabel verwenden.
Was du bzgl der Abzweigdosen auch machen könntest ist, dass du (bei einem Erdkabel) einfach die überlänge alle paar Meter im Erdreich einbuddelst und dir raus misst, wo sie ist. Dann kannst du bei bedarf dann dort aufgraben und eine Dose setzen. Auf Verdacht Ventilboxen verbauen würde ich nicht. Abzweigdosen im Garten sollte man generell nach der installation ausgießen, damit Feuchtigkeit nichts mehr machen kann. Da bekommst du beim Elektriker so ein Zweikomponentenzeugs, welches du anrührst und die Dose damit ausfüllst.
NUR ZUR INFO: Du sprichtst von 50 Meter Zaun.Wenn man dann noch den Weg in den Verteiler mitberechnet (kann ich nur schätzen, kenne dein Haus nicht) ca. 10 Meter und pro Abzweigdose 1 Meter überlänge, dann bin ich bei einer Leitungslänge von 65 Meter. Da hast du bei 1000Watt anschluss am ende der Leitung, einen Spannungsabfall von rund 3%. Was ich damit sagen will ist, dass ICH auf alle Fälle ein 5x2,5mm2 nehmen würde
  •  Casemodder
Stoffal02 schrieb: Ich würde von einer normalen Mantelleitung im Erdreich abraten, sondern auf alle Fälle ein Erdkabel verwenden.
Naja aber wenn ich eh einen Schlauch verwende. Will jetzt nicht wieder unmengen an Kabel kaufen, klar, kostet nicht viel, aber Verschwendung ist es schon.
Wobei das:
Stoffal02 schrieb: dass du (bei einem Erdkabel) einfach die überlänge alle paar Meter im Erdreich einbuddelst und dir raus misst, wo sie ist
Würde wiederum sehr für Erdkabel sprechen!
Stoffal02 schrieb: Abzweigdosen im Garten sollte man generell nach der installation ausgießen, damit Feuchtigkeit nichts mehr machen kann.
Ja das hab ich auch schon bemerkt, selbst die als wasserdicht deklarierten sind Schrott. Ausgießen ist sicher ein guter Tipp! Aber was wenn man mal was ändern will?
Stoffal02 schrieb: Da hast du bei 1000Watt anschluss am ende der Leitung
Casemodder schrieb: Gegenstromanlage vom Pool oder 3kW Winkelschleifer kommen defintiv nicht an die Leitung bevor ich eine Diskussion über Elektroverkabelung auslöse.
Da kommen wie gesagt maximal LED Lampen drauf und vl. eine Brunnenpumpe mit 20W. Also da sprechen wir von maximal 100Watt, eher deutlich weniger. Ich seh da kein Problem.
Hallo Casemodder,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorbereitung Stromleitung für LED/Brunnenpumpe - entlang Zaun
  •  Stoffal02
Dann verstehen wir unter Brunnenpumpen nicht das selbe 😂
Auch wenn du einen Schlauch verwendest, wird das nicht dicht sein. Alleine der Übergang vom Schlauch zur Dose wirst du nicht so dicht bekommen, dass da kein Wasser reinkommt. Normale Kabel saufen dir im schlimmsten Fall ab mit der Zeit. Da läuft Wasser in den Schlauch hinein und kann nicht mehr heraus, somit steht das Kabel immer unter Wasser.
Mein Vater hat momentan das selbe Problem, da wurde ein normales Kabel in einem Schlauch einmal kreuz und quer durch den Garten gelegt. Wir hatten schon alle Dosen offen und alles Abgeklemmt, aber es fällt sporadisch alle paar Wochen der FI
  •  Casemodder
Stoffal02 schrieb: Dann verstehen wir unter Brunnenpumpen nicht das selbe 😂
Ah verdammt. Ja stimmt mein Fehler. Springbrunnenpumpe meinte ich... 😅 Also sowas mit Quellstein oder was auch immer. Brunnenpumpe ist schon extra verkabelt.
Stoffal02 schrieb: Mein Vater hat momentan das selbe Problem, da wurde ein normales Kabel in einem Schlauch einmal kreuz und quer durch den Garten gelegt. Wir hatten schon alle Dosen offen und alles Abgeklemmt, aber es fällt sporadisch alle paar Wochen der FI
Das heißt das Kabel selber hat was. Ja gut, das will ich auf jedenfall vermeiden. Kann man ein Erdkabel direkt in Beton verlegen? Würde nämlich für die Rasensteine nur so wenig wie möglich ausheben, danach dann das Kabel (Erdkabel oder was auch immer) rein legen und direkt draufbetonieren.
EDIT: Okay, kann man wohl einbetonieren. Ich denke dann wird es ein 5x2,5er Erkabel. Kostet doch nicht so viel wie gedacht...und damit ich auf Nummer sicher gehe...
Nächstes Thema: Kosten für Streifenfundament & Sichtschutzzaun WPC
