Grundriss Beispiele teilen
19.12. -30.12.2005    18 Antworten 18 2005-12-30T19:38:00+01:00
  •  Mandi14
19.12.2005
18
Es hat sich beim Planen ergeben, dass wir ein Passivhaus bekommen werden. Meine Frage dazu:
Habt ihr alle nur 4eckige Grundrisse, oder sind vielleicht auch ein paar "Ecken"/ev. sogar ein Balkon dabei.
Interessant auch Erfahrungswerte wie stark dementsprechend dazu geheizt werden muss?
  •  Josef
20.12.2005  (#1)
... 4 Ecken hat meine .. - Hütte. ¶ Am besten geht beim Passivhaus ein einfacher, rechteckiger Grundriss ohne Erker, vorgebaute Wintergärten, integrierte Terassen und ähnlichen "Störfaktoren". Diese Dinge elliminieren sich meist bei der Detailberechnung von Heizenergie/Heizlast sehr rasch. Außerdem gibt´s damit immer irgendwelche Detail-, Wärmebrücken- und Abdichtungsprobleme, und Wärmebrücken darf man sich beim Passivhaus schon gar nicht leisten.
  •  Josef
20.12.2005  (#2)
4 Ecken ff - "Für die Nachbarn" braucht man ein Passivhaus sowieso nicht zu bauen, nachdem die div. Öl- und Gasrechnungen dort angekommen sind, schlendern etliche schon mal so an dem "komischen, heizungslosen Haus, bei dem die Heizerei fast nix kostet...". Über Mangel an Neugierigen braucht man sich nicht zu beklagen...
  •  Gast Dieter Herz
20.12.2005  (#3)
Gebäudeform - lage zur sonne und kompaktheit des gebäudes sind wesentlich für ein kostengünstiges passivhaus.
vorbauten, widerkehr, balkon geht natürlich auch, jedoch werden die kosten dafür überproportional höher, als beim konventionellen bauen. luxus kostet eben geld, aber gehen tuts natürlich !
  •  gurki
20.12.2005  (#4)
ecken - Natürlich ist die "Schachtelform" als optimal anzusehen. Ich hab mehr als 4 Ecken und es funktioniert auch. Sieh dir mal die Beispiele auf www.igpassivhaus.at an, nicht alle Häuser sind bloß viereckig.
  •  Gast renate
20.12.2005  (#5)
luxus. - mehr als vier ecken heisst nicht nur beim bau mehrkosten, sondern auch beim einrichten. wenn man dann noch geld fuer einrichtung hat ... :-D und dann stellt sich die frage, ob die schiefen und/oder runden waende wirklich so toll sind, wie auf dem papier, wenn man den rest des lebens darin verbringen soll.
  •  Electronics
20.12.2005  (#6)
Ecken-Luxus??? - Mag sein, dass ich auf dem Schlauch stehe, aber wieso kommt es durch mehr als 4 Ecken, um die es eigentlich ging, zu schiefen oder runden Wänden? Meine Hütte hat 6 Außen- und 2 Innenecken und keine einzige Wand ist rund oder schief. Und dass mehr Ecken beim Einrichten mehr ins Geld gehen, kann ich aus eigener Erfahrung auch nicht nachvollziehen. ¶Gruss Gerhard
  •  Gast renate
20.12.2005  (#7)
also ... bei einem haus mit fuenf ecken kommst du ohne schiefer oder runder wand nicht durch. emoji aber es stimmt, es MUSS nicht dazu kommen. bin voreingenommen, weil ich ein paar solcher entwuerfe kenne. bleibt, dass jede abweichung vom kubus mehr kosten bei bau (daemmung) und/oder heizung ergibt. das sagt die physik. emoji
  •  Mandi14
20.12.2005  (#8)
Hallo Gäste! - Ich bin erst seit kurzem in diesem Forum eingeloggt, und mir gefällt es sehr in kurzer Zeit so viele Meinungen zu bekommen. Mich würden nun Erfahrungswerte interessieren. Mir ist schon klar, dass mehr als 4 Ecken ungünstig sind. Wir bekommen im EG 8 große Fenster, die an der südseitige Wand einen viertel Kreis (4Fenster) "rausgehen", und einen weiteren Bogen (4Fenst.) an der SW-Kante ergeben. ...verwirrend genug...
  •  Electronics
21.12.2005  (#9)
@Mandi14 - Ich würde mich nicht verrückt machen lassen. Plane und baue einfach Dein Haus, so wie Du meinst dass es den Ansprüchen in Punkto Lebensqualität und Ästhetik von Dir und Deiner Familie gerecht wird. Setze energietechnische Massnahmen dort wo sie sinnvoll sind und Du wirst bei einer vernünftigen EKZ landen. Und wenn Du knapp am PH vorbeischrammst, ist das ja auch kein Beinbruch. Ich persönlich würde niemals selbst ein "echtes" PH ohne konventioneller Heizung planen. Wer garantiert mir denn, ...
  •  Electronics
21.12.2005  (#10)
---Forts.--- - ... die Langzeitbeständigkeit aller Detailmassnahmen, die f. ein PH erforderlich sind. Was habe ich davon, wenn in 7-8 Jahren die Hütte keine 0,3 beim BDT aus dem Handgelenk schüttelt und dann zusätzlich noch ein paar Wärmebrücken durch Alterungsprozesse enstehen? Gibt es eigentlich Langzeitstudien darüber, ob ein PH in 10-15 Jahren immer noch ein PH ist oder der Zahn der Zeit aus dem PH von heute nach 10 Jahren ein knackiges 3L-Haus gemacht hat? Daher gäbe es bei mir auch im PH eine Heizung.
  •  Electronics
21.12.2005  (#11)
---Forts.--- - Und wenn man schon eine Heizung vorsieht, dann ist es letztendlich lediglich ein sportlicher Wettstreit mit dem eigenen Ego, eine noch niedrigere EKZ zu erzielen und dafür auf Goodies wie Deine 8 Fenster zu verzichten. Wenn es gut geplant und vor allem fachgerecht ausgeführt ist, wird Dich diese kleine Abweichung von der idealen Schachtelform EKZ-mässig kaum umbringen.¶Gruss Gerhard
  •  Gast renate
21.12.2005  (#12)
das erste deutsche passivhaus ... in darmstadt ist seit ueber 15 jahren konstant ein passivhaus ... 8 grosse fenster im halbkreis im sueden? beschattbar? derzeit leiden passivhaeuser eher an ueberhitzung. und das grosse westfenster ist hoffentlich total beschattet, sonst hast du es im sommer vermutlich unertraeglich warm. unser haus ist im sommer ab ca. 15.00 im schatten und hitzt stark auf ... die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist keine klimaanlage ...
  •  Gast Dieter Herz
21.12.2005  (#13)
Garantie - die vielzahl zufriedener bauherren zeigt, dass das passivhauskonzept funkioniert, auch ohne echte heizung.
wer sich zum auto mit klimaanlage ein schiebdach noch zusätzlich leistet, macht das system nicht wirklich besser.
wer eine heizung will und dem genial einfachen ph-konzept nicht traut, trotz überzeugender beispiele und erfahrungen, wird nicht gehindert zusätzlich eine heizung einzubauen und das haus dadurch zu verteuern, um für den unmöglichsten fall der fälle auch gewappnet zu sein.
  •  Gast Dieter Herz
21.12.2005  (#14)
Passivhaus Heizung - was sich beim ph neuerdings durch zu setzen scheint, sind kompaktgeräte, die mit etwas mehr wärmepumpenleistung ausgestattet, die wärme über heizflächen in den einzelnen räumen, thermostatisch gesteuert verteilen, damit dem wunsch nach der regelbarkeit rechnung getragen wird. die luft dient dann nicht mehr zum heizwärmetransport. gleiches kann auch ein stuben-pelletsofen leisten, jedoch nur in verbindung mit einer großen solaranlage.
apropo klebebänder - hier gibt 80 jahre erfahrung
  •  Gast Dieter Herz
21.12.2005  (#15)
Passivhaus Garantien - ...wenn man die vielen bauprodukte betrachtet, deren langzeiterfahrungen max 30 jahre betreffen, die jedoch nahezu an jedem bau kritiklos eingebaut werden, ist die erfahrung mit butyl- und reinacrylatklebern wesentlich länger, die skepsis aber ungleich höher und am produkt nicht gerechtfertigt. wir machen ca 80 baumessungen/jahr (blowerdoor+thermografie) und sehen fast ausschließlich verarbeitungsfehler. der rest sind ungeeignete bänder von billigherstellern, ohne garantiezusagen. dasistprüfbar
  •  Gast robert
30.12.2005  (#16)
nur einplanen - Plant beim bau eines Passivhauses die Hezung mit ein und Installiert alle Rohleitungen! Das kostet nicht viel und ihr könnt, wenn ihr wollt, später alles realisierten, was die Technik möglich macht.
Auf jeden Fall ist die heutige Technik noch zu ineffizent und zu teuer.Ich wohne jetzt seit zwei Jahren darin und habe noch keine Heizung eingebaut. Das bisschen Restenergiebedarf ist Problemlos zu realisieren.
Noch was..ein Passivhaus sollte natürlich aktiv bewohnt werden!
  •  Gast das passivhaus
30.12.2005  (#17)
der frühzeitige kontakt ! - passivhaus!wussten sie dass:..sie beim passivhaus jede freie gestalterische möglichkeit haben?zb.sattel,walm,pultdach und natürlich auch ein balkon ist möglich!
wusten sie dass:..die fenster in einem passivhaus jederzeit geöffnet werden können!
noch fragen? "na" bitte, anrufen 0664 111 0 456!
  •  Mandi14
30.12.2005  (#18)
Grundriss Beispiele - Hallo!
Eigentlich wollte ich nur wissen, ob jemand schon ein PH-Besitzer ist, wo der Grundriss nicht aus einem Rechteck besteht. Bis jetzt habe ich eigenlich nur rechteckige Grundrisse gesehen (klar billiger, leichter für passiv zu realisieren). Würde mich wirklich interessieren, ob es auch nicht rechteck PH gibt. emoji
Nächstes Thema: ausheizen ...
