« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Skizze in Eigenregie, Ideen? Doppelhaushälfte ca 160m2 teilen
1.3. -5.3.2021    7 Antworten    6 Autoren 7 2021-03-05T09:44:00+01:00
  •  Hausbau1606
01.03.2021
7
2021/20210301868629_th.jpg
2021/20210301261038_th.jpg
Hallo ihr Lieben!
Wir haben unser Traumgrundstück gefunden und werden den Kaufvertrag in den nächsten Wochen unterschreiben.
Gebaut werden sollen zwei Doppelhäuser  mit Garagen bzw Carports in der Mitte. Unser Haus wird das linke sein. Das heißt die Hausposition am Grundstück ist fix, an der Ausrichtung kann nichts verändert werden.
Laut Bebaungsplan gibt es ein Baufenster von 22m x 16m. Das heißt wir haben für Haus samt Garage eine Fläche von 11m Breite x 16m Länge zur Verfügung. Daher ist das Haus eher schmal und lang. Maximal bebaubare Fläche sind ca 115m2.
Sobald alle Unterschriften unter Dach und Fach sind gehen wir natürlich zu einem Planer. Jedoch haben wir uns schon einige Gedanken gemacht und eine Skizze angefertigt.
Wichtig dabei ist uns folgendes:
- großer Wohn/Essbereich mit vielen Fenstern und viel Licht
-Küche mit begehbarer Speis via Küchenfront
-Büro bzw Spielzimmer, das im Alter als SZ dienen könnte
-Stauraum im Vorraum
-WC mit Dusche
-Stauraum da ohne Keller gebaut wird
-OG:
-gleich große Kinderzimmer
-SZ mit Ankleide
-kleiner HWR für Waschmaschine und Trockner
Außerdem würde uns auch gefallen wenn wir eine überdachte Terrasse hätten jedoch keine gute Idee wie wir es am Besten lösen könnten.
Der Hauseingang soll auch überdacht werden.
Ach ja, die Eingangstür soll natürlich nach innen aufgehen und die WC Tür nach außen, das muss ich noch umbessern.
Wir würden uns über Input und weitere Ideen sehr freuen.
  •  Ghamor
Hi!
Solche Skizzen sind zwar nett, aber ohne echte Maße, Wandstärken und das Grundstück drumherum kann man halt echt nichts dazu sagen. Zeichnet mal denselben Plan mit 50cm Außenwänden. Es bringt ja nichts sich einen Grundriss zu überlegen, der dann mit echten Maßen überhapt nicht hinhaut. Himmelsrichtungen?
In beiden Bädern sind die Wandvorsprünge viel zu eng, da kommt man ja kaum durch.
Das EG gefällt mir nicht so, in einem eh schon lang gezogenen Grundriss das Haus nochmal der länge nach zu teilen finde ich nicht gut. Da eher die volle breite ausnutzen.
Bei der Garage/Carport habt ihr hoffentlich einen Tesla der autonom rein und raus fährt, drin sitzen darf dann ja keiner mehr - alternativ ginge wohl noch das Dachfenster zum Ausstieg 😛
Geht eine Treppe in den Maßen überhaupt? Habt ihr einen Vorsprung geplant? Weil die Treppe passt da nicht übereinander
Das Bad im OG wäre mir auch zu eng, muss der extra Wäscheraum sein? WaMa und Trockner kann man super in Schränken verstecken, die weniger Platz brauchen als ein extra Raum.
SZ durch die Ankleide betreten, nicht die Ankleide durch das SZ.
  •  Hausbau1606
1.3.2021  (#2)
Ghamor schrieb: Hi!
Hi!
Danke für deinen Input.
Also vom Grundstück her können wir nicht recht viel anders machen, da das Baufenster insgesamt 22m breit und 16m lang ist und darauf zwei Doppelhaushälften mit je einem Carport in der Mitte Platz finden müssen.
Wir wollen die zwei Häuser auf keinen Fall aneinander reihen.
Bzgl Ausrichtung: der Wohnbereich/Küche sind nach Südwest ausgerichtet.
Das Carport kann maxima 3m breit sein, da wir ansonsten das Haus nochmal schmäler machen müssten. Aber dachte das sollte sich ausgehen mit aussteigen bei 3x6m?
Bei der Skizze hab ich mich an ein Fertighaus von Haas orientiert (Solana 158), da es von den Außenmaßen ganz gut zu unseren Anfordernissen passt.
Die Treppe müsste so passen, da ich die Maße von dem Haas Haus übernommen habe.
Das Bad im EG ist wirklich sehr klein ubd macht uns am meisten Kopfzerbrechen. Eine gemauerte Dusche wird sich da wohl sowieso nicht ausgehen.
Das Bad im OG hat ca 15m2 das sollte eigentlich reichen von der Größe her.
Das SZ wollten wie bewusst nicht über die Ankleide betreten, da die Schränke offen sein werden und wir nicht durch das "Chaos" durchgehen möchten bzw beim betreten einen cleanen Raum haben möchten und die Ankleide eher "versteckt".
  •  Christi4n
1.3.2021  (#3)
Baut ihr beide Häuser und verkauft dann eines?
Wird das 2. Haus gespiegelt? Oder dann individuell geplant? Falls gespiegelt ergeben sich sonst tw. recht ungünstige Ausrichtungen.
Wenn ihr quasi einen Plan von Haas übernommen habt würde ich mir das Haus möglichst in Natura in einem Musterhauspark ansehen, dann erledigen sich einige Dinge von selbst bzw. bekommt ihr ein gutes Gespür über spätere Größen (Treppe, Bad, etc.)
  •  Hausbau1606
1.3.2021  (#4)
Christi4n schrieb: Baut ihr beide Häuser und verkauft dann eines?
Das zweite Haus baut mein Bruder und wird individuell nach seinen Bedürfnissen geplant. Also von der Größe her ziemlich gleich und eben Carport angrenzend. Aber Innenaufteilung hat er dann eine andere.
Genau das Haas Haus diente als Inspiration da es auch ca 160m2 wie bei uns beabsichtigt und von den Maßen 8x12,5m ca.
Hat jemand sonst noch eine Idee wie man es noch anders umsetzen könnte? Eventuell irgendwie die Garagen/Carports versetzen?
  •  lxam
1.3.2021  (#5)
Ich finde es durchaus gut in einem ersten Schritt selbst zu planen. Hab ich auch gemacht. Danach kannst du noch immer zu einem Planer gehen. Es gibt aber einiges (teilweise schon erwähnt) zu beachten:
 • Skizze Maßstabsgetreu mit Wandstärken usw. Innenwände 12 oder 25cm z.B. ändert den Grundriss schnell gravierend.
 • Statik. Für einen Laien natürlich schwierig. Aber was nützt ein Plan der nicht umsetzbar ist. Tragende Wände möglichst übereinander, Deckenspannweiten, usw.
 • Haustechnik: Wasserleitungen, Abfluss, Kanal, Lüftung, Elektroverteiler, Kamin. Diese Dinge müssen in der frühen Planungsphase berücksichtigt werden. Dies bei einem bestehenden Plan unterzubringen ist wohl oft möglich führt aber zu Kompromissen.
 • Treppe: Wenn du sie aus dem Haas-Katalog hast könnte es passen, muss aber nicht. Zu berücksichtigen ist die fertige Raumhöhe im EG, Deckenstärke und Fußbodenaufbauhöhe im OG. Das kann bei dir 30cm mehr ausmachen als bei Haas, und schön benötigst du 2 Stufen mehr. Schrittmaßregel berücksichtigen.
  •  heislplaner
die schränke machst du bestimmt früher oder später zu  - zwecks staub und ausbleichen.
ein versteckter sr ist einfach nur unpraktisch. dort wo du am öftesten hin musst das versteckst du im letzten eck. sr unbedingt vorziehen und sz verstecken. aus intimitätsgründen, aus praktiscgen gründen (wäsche und so) und aus gründen der friedlichen partnerschaft. wenn einer länger schlafen will wird er nivht aufgeweckt
  •  Beachflyer77
Ich würde im Badbereich im OG den Wäscheraum dem Bad zuschlagen und dafür das WC extra machen. Speziell mit Kindern ist das sicher praktischer im Morgendlichen Ablauf.
Nächstes Thema: Grundriss EFH (Sanierung) - Bitte um Feedback
