« Forum für Sonstiges
Lehmiger Bodenaushub
  •  MM86
25.2. - 11.8.2021
16 Antworten | 11 Autoren 16
16
ich hoffe, dass diese Frage nicht allzu dumm ist. Demnächst wird für unseren Keller die Erde ausgehoben. Laut Bodengutachten ist das Erdreich aus mittelplastischen bis ausgeprägt
plastischen Tonen mit einem sehr geringen bis mittleren Feinsandanteil aufgebaut. Die Konsistenz der Materialien ist durchwegs mit steif einzustufen. An anderer Stelle wird auch noch das Wort "Schluff genannt". Der Boden ist nicht schadstoffbelastet.
Nun ist mir klar, dass ab und zu Bauern gute Erde brauchen können. Das dürfte aber nicht darunter fallen, wie ich denke. Meine Recherchen haben ergeben, dass es sich bei unserem Untergrund aufgrund der Ausführungen im Gutachten um Lehm handeln sollte.
Meine Frage: Handelt es sich um einen Aushub, der entsorgt werden muss, oder kann es auch sein, dass ihn ein entsprechendes Unternehmen gerne geschenkt annimmt, nachdem Lehm ja durchaus verarbeitet wird (Lehmputze, als Baumaterial).
Vielen Dank für eure Hilfe!
  •  mephisto6
25.2.2021  (#1)
ist bei dir in der Nähe ein Ziegelwerk?
Falls das Bodengutachten passen sollte nehmen die in dir normalerweise gerne ab.
Erdbaufirmen nehmen den Lehm auch gerne zum Abdichten von Teichen usw. her.
  •  reibinho
25.2.2021  (#2)
Wo baust Du denn? Denn viele Bauherren freuen sich wenn sie Erde bekommen zum Aufschütten zB
  •  derLandmann
Bei uns wurde die Erde zur Aufschüttung von einem Feld verwendet...
  •  MM86
25.2.2021  (#4)
Danke für eure Antworten!
Ich werde mal bei Ziegelwerken und Erdbaufirmen anfragen! Wir bauen in der Nähe von Eisenstadt.
Hätten wir reinen Lehm gehabt - ja dann hätten wir uns viel Geld für den Innenputz gespart.
Ich kenne Menschen, welche sich mit dem eigenen Aushub einen Lehmputz machen (lassen). Von allen Putzen ist Lehmputz der beste für ein gesundes Raumklima.
Problem ist halt, daß da keine Erde dabei sein darf. K.A., wie einfach/schwer das zu bewerkstelligen ist.
Sonst: Mein Garten könnte noch einiges an Aushub benötigen.  😉 Aber Eisenstadt leider zu weit weg.
  •  mattmein
Humus abziehen und den Aushub im richtigen Verhältnis mit Stroh und Sand mischen und als (Grob)Putz verwenden, was gibt es besseres 🤗 Als nicht tragende Innenwand könnte man auch eine Stampflehmwand machen. Wenn was übrig bleibt springt zB auch noch ein Pizza/Brotofen für den Garten raus.
  •  MM86
26.2.2021  (#7)
Danke für eure Tipps! Wie ich heute erfahren habe, ist allerdings mit 730 m³ Aushub zu rechnen! 😮 Ich denke, dass ich um eine zumindest (teilweise) Verführung sowieso nicht herumkomme.
  •  Chris198
26.2.2021  (#8)
Probier einfach mal den Aushub ins Internet zu stellen, wir haben durch die Hanglage auch fast 2500m³ Lehm zum Abgeben. Die Anzeige war schon nach einem Tag erfolgreich und wir konnten alles verschenken. Die Deponie wäre uns teuer zu stehen bekommen.
Unser Erdbauer hätte sie sonst schon genommen, aber derzeit ist es noch zu nass um in Felder ect. zu fahren, wenn es trocknet ist es um vieles einfacher in abzugeben :)
  •  Gemeinderat
Ich hätte auch 700+ m3 Lehmboden abzugeben. Geotechnisches Gutachten liegt vor. Nur mein Grundstück ist mit 590 qm so klein, dass ich das nicht zwischenlagern kann.
Und das ist das ganze Problem bei Aushub / Verfuhr bei mir :(
  •  derLandmann
Deponie ist heuer wieder teurer geworden. Gleich um 2€.
Kubik kostet jetzt 7€, +Bagger + Transport. Das ist schon ein teures Business geworden..
  •  isitreal
reibinho schrieb: Wo baust Du denn? Denn viele Bauherren freuen sich wenn sie Erde bekommen zum Aufschütten zB
Aber normalerweise keinen tonigen schluf. Da läuft das wasser so gut ab wie auf aspahlt. Jede durchschnittliche Pflanze/Strauch/Baum verträgt den tonigen Schluf auch mehr schlecht als recht oder gar nicht. Aber man kann Wienerberger Konkurrenz machen und daraus selbst Ziegeln brennen emoji
  •  isitreal
Gemeinderat schrieb: Ich hätte auch 700+ m3 Lehmboden abzugeben. Geotechnisches Gutachten liegt vor. Nur mein Grundstück ist mit 590 qm so klein, dass ich das nicht zwischenlagern kann.
Dann probiers auf willhaben.
  •  Gemeinderat
Hätte ich vor. Aber ich darfs auf der Nachbarparzelle zwischenlagern und vermutlich nimmt ein Freund aus der Nähe zum Ausgleich seines Grundstücks mir die gesamte Erde ab. Gratis. Hilft somit uns beiden. Mal sehen :)
  •  migo
9.8.2021  (#14)
Bei uns hat auch ein grossteil ein Ziegelwerk abgenommen. Weiter unten war dann allerdings zu viel Sand enthalten und den teil  mussten wir dann leider entsorgen.
  •  Gemeinderat
Kann man den Sand denn auch verwenden für den Ausgleich eines Grundstücks zB.?
Bzw. Anheben eines Grundstücks?
So ist unser Bodenaufbau
2021/20210809405786.png
Mit der Bezeichnung kompakte Grundmoräne ist meiner Meinung nach keine Aussage über die Korngrössen getroffen.
Grundsätzlich ist bei Schüttmaterial eigentlich besser es ist nicht allzu feinkörnig...
Nächstes Thema: Aufstellpool
