Heizregister
30.11. -9.12.2005    2 Antworten 2 2005-12-09T22:25:00+01:00
  •  haider0
30.11.2005
Habe bei meinem Passivhaus die Heizung Vitrotres 343 ( Kompaktgerät mit 250 Liter WW WW [Warmwasser], Kleinstwärmepumpe Luft Luft, mit 1,5 KW, KWL und Fußbodenheizung ) vom Architkten ein Vorheizregister eingebaut bekommen, das sich bei 5 Grad Außentemp mit bis zu 1 KW zuschaltet.
Dieses Gerät hat in einer Woche 50 KW gefressen bei -9 bis +5 Grad Außentemperatur. Ist vor dem Außentemperatursensor montiert. Meine Heizung weiß also nie, wie kalt es außen wirklich ist. Ich versteh's nicht. Bitte um Tipps
  •  Josef
30.11.2005  (#1)
Heizregister - Laien-Ferndiagnose: die Heizung braucht nicht zu wissen, wie kalt es draußen ist, das Vorheizregister ist dafür da, dass leicht vorgewärmte/frostfreie Luft zur Wärmepumpe kommt, sonst droht Vereisung. Darum passt auch die Anordnung des Sensors, denn der soll nicht die Außentemperatur, sondern die Temperatur der zuströmenden Luft messen und im Bedarfsfall das Register zuschalten. Sonst ist üblich, dass in diesen Fällen ein Erdkollektor verlegt wird, der für die Frostfreiheit sorgt.
  •  Gast Sepp
9.12.2005  (#2)
Kompaktaggregat/Energieeffizienz - Welcher Architekt realisiert und baut Haustechnikanlagen? - grundsätzlich ist bei einem Passivhaus eine Luftvorerwärmung(EWT - /Luft bzw. Solekreis) auszuführen;
Wer hat die Haustechnik geplant und gebaut? sehr effizient und spart unnötige Nebenkosten!!!!-
jedenfalls ist rascher Nachholbedarf - Weiterbildung der beteiligten Akteure erforderlich - wird ja laufend angeboten;
Nächstes Thema: planziegel
