Unerwünschte Nebeneffekte KWL
Hallo, bei mir ist es zumindest so, dass sich bei offenen Türen die Gerüche der Küche relativ schnell im ganzen Stock verteilen. Bleibt die Wohnzimmer/Küchentür geschlossen funktioniert alles einwandfrei. Um es zu veranschaulichen habe ich mir eine Rauchmaschine zugelegt, kostet nicht die Welt. Stelle ich die Rauchmaschine in die Küche, ist bei geöffneten Türen in Kürze der ganze Stock voll Rauch, auch in Räumen mit nur Zuluft. Im Bereich der Türen bildet sich ein Gegenstrom. Im oberen Bereich der Tür in die Richtung und unten in die Andere. Man kriegt auch ein Gefühl dafür wie lange es wirklich dauert bis die gesamte Luft einmal ausgetauscht wird, bzw. der gesamte Rauch wieder draußen ist. Das mit der Rauchmaschine kann ich für ein besseres Nachvollziehen der Luftströme empfehlen. Gruß
Und das ist auch der zugrunde liegende Fehler: In der offenen Wohnküche muss etwas mehr abgesaugt werden, als zugeführt wird. Dann wirkt das der Verteilung der Gerüche im Haus entgegen, auch wenn es diese mMn nicht 100% verhindern kann. Abluft und Zuluft ergeben in Summe immer Null, sonst gäbe es im Haus ein Vakuum oder Überdruck. Wenn die Geschoße durch eine offene Treppe miteinander verbunden sind, dann geht dieser Ausgleich natürlich auch über alle Geschoße. Wenn Du der Geruchsverbreitung zusätzlich entgegenwirken willst, kannst Du im Geschoß mit der Wohnküche auch insgesamt etwas mehr Ab- als Zuführen und in den anderen Geschoßen machst Du es umgekehrt. Zu Bedenken sind halt zwei Aspekte: • Geruchspartikel können sich natürlich auch entgegen der grundsätzlichen "Strömungsrichtung" ausbreiten, vor allem weil diese "Strömung" recht gering ist. • Die Volumenströme verändern sich auch kontinuierlich etwas, wenn sich die Filter in den Abluftventilen mit der Zeit zusetzen - je mehr Volumen über ein Ventil geht, desto schneller. Deshalb sollte man diesbezüglich auch laufend dahinter sein und die Filter ersetzen oder zumindest absaugen. |
Wie weit ist die Fortluft und Frischluft auseinander? Ist eventuell ein Kurzschluss dort möglich? |
Ich kann winshorts Beobachtung teilen. Bei geschlossener Schiebetür bleiben die Gerüche in der Küche, ansonsten ziehen sie durchs ganze Haus (wie in einem Haus ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eben auch). Der Hauptunterschied: sobald die Luft ausgetauscht ist, sind auch die Gerüche weg – im ganzen Haus. |
100%ige Lösung des Problems: nix unangenehm riechendes mehr Kochen 😉 |
Danke für die Lösungsansätze! Meine Frage zielte nicht nur auf die Küchengerüche, sondern auch darauf, dass im obersten/hintersten Raum allgemein die Luft etwas schlechter zu sein scheint, obwohl dort ebenfalls Zuluft ist. Ich frage mich, ob die Strömung die schlechtere Luft insgesamt in diesen Raum drückt. |
Sind doch etliche Meter auseinander. Ich glaube, das ist nicht das Problem. |
Ich muss nochmal fragen: Gibt es die Erfahrung, dass durch ungleichäßige Druckverhältnisse, die Luft in einen Raum gedrückt wird, obwohl dieser Raum eine eigene Zuluft hat? Dass sich also in diesem Raum die schlechtere Luft des Hauses sammelt? |
Definiere "schlechte Luft". Dass sich Geruchspartikel verteilen, u. a. auch durch sich bewegende Personen - ja. Aber schlechte Luft im Sinne von z. B. "verbraucht" - nein. |
Leider iSv "verbrauchte" Luft. |
