Zusammenfassung: Unerwünschte Nebeneffekte KWL | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Unerwünschte Nebeneffekte KWL (Zusammenfassung aus 10 Antworten von 6 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Spartacus
15.2. - 19.4.2021
Wir leben in einem mehrstöckigen Haus in Hanglage. Die Geschoße sind dementsprechend versetzt gebaut und auf der Nordseite gibt es eine lange durchgehende Stiege, die die Geschoße miteinander verbindet.
Jetzt passiert es manchmal, dass sich Gerüche trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unangenehm im Haus verteilen. Zuerst habe ich gedacht, dass dies ein Problem beim Wärmetauscher wäre. Aber mittlerweile glaube ich, dass die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu einem negativen Strömungsverhalten führt.
Der Techniker hat mir einmal erklärt, dass sich in der Wohnküche sicher ein Überdruck ergibt, weil die Absaugung über dem Küchblock wahrscheinlich geringer ist als die Zuluft im WoZi-Bereich. Wenn bei offener WoZi Tür dann die Luft in den Stiegenbereich kommt, dann fürchte ich, dass dieser Strom Gerüche im ganzen Haus verteilt.
Insbesondere im obersten Geschoß (DG) im hintersten Zimmer sammelt sich zum Teil abgestandene Luft, obwohl es dort auch Zuluft gibt, die gemessen wurde und stark genug sein soll.
Meine Frage ist jetzt, ob das sein kann bzw verhindert werden kann, dass stärker belüftete Räume eine Strömung erzeugen, die Luft in andere Räume hineindrückt (zwei Geschoße darüber). Und ob man daran etwas ändern kann.
In der Diskussion geht es um die Verbreitung von Küchengestank in Häusern mit offener Wohnküche. Ein Nutzer berichtet, dass Gerüche sich bei offenen Türen schnell im gesamten Stockwerk ausbreiten, während geschlossene Türen die Situation verbessern. Er habe dies mit einer Rauchmaschine getestet, um die Luftströme zu veranschaulichen. Ein anderer Beitrag weist darauf hin, dass in offenen Wohnküchen das Verhältnis von Abluft zu Zuluft ausgeglichen sein sollte, um die Geruchsverbreitung zu minimieren. Es wird empfohlen, die Filter in Abluftventilen regelmäßig zu warten, da sich die Volumenströme verändern könnten.
Ein weiterer Nutzer teilt die Beobachtung, dass bei geschlossener Schiebetür die Gerüche in der Küche bleiben. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob ungleiche Druckverhältnisse in unterschiedlichen Räumen zu einer Ansammlung schlechter Luft führen könnten, was jedoch kontrovers diskutiert wird. Ein Nutzer schlägt humorvoll vor, einfach auf das Kochen unangenehmer Gerichte zu verzichten. Die Diskussion berührt verschiedene Perspektiven auf die Problematik der Luftzirkulation und Geruchsbildung.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
