« Bauplan & Grundriss
Badplanung ratlos teilen
12.2. -21.2.2021    16 Antworten    9 Autoren 16 2021-02-21T20:33:00+01:00    3 Empfehlungen
  •  Caelestis
12.02.2021
19
2021/20210212606317_th.png
2021/20210212265089_th.png
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt uns hilfreiche Tipps geben.
Wir wissen absolut nicht wie wir unser Bad planen sollen.
Der 2. Plan war ein Versuch, passt aber einfach nicht so recht.
Hinein sollte eine Dusche, ein Waschbecken, Waschmaschine + Trockner und ein WC am besten mit einer halbhohen Wand abgetrennt.
Badewanne kommt keine hinein, allerdings ist dort wo sie jetzt eingezeichnet ist ein Kniestock von 1,50m.
Vielleicht hat ja der ein oder andere eine gute Idee dazu.
Soll das euer Hauptbad in einem EFH werden? Wenn ja, bitte den Entwurf komplett kübeln und von vorne überlegen und zwar inkl. Position und Situation zu Nachbarräumen.
Alles wirkt wie mit Krampf reingepfercht.
Klo direkt neben dem Waschbecken, ein Highlight. 🤔
  •  rocko567
12.2.2021  (#2)
ich finde den grundriss fürs bad ga nicht so schlecht, man muss sich nur etwas damit auseinandersetzen.
mein vorschlag:
2021/20210212790944_th.jpg
bedingt, dass die tür etwas versetzt wird. und die raumhöhe in der dusche muss stimmen. der niedrigere bereich wird bei mir als sitzbereich bzw. breite ablage genutzt.
Ich finde das eine ziemlich gut gelungene Lösung für eine schwierige Ausgangssituation! Ein Kleinigkeit, die ich noch ändern würde: Den Ablagebereich beim Doppelwaschtisch auf die andere Seite, dann ist man auch bei der Benutzung des linken Waschtischs halbwegs aus dem Drehbereich der Tür heraus.
  •  rocko567
12.2.2021  (#4)
MissT schrieb: Ich finde das eine ziemlich gut gelungene Lösung für eine schwierige Ausgangssituation! Ein Kleinigkeit, die ich noch ändern würde: Den Ablagebereich beim Doppelwaschtisch auf die andere Seite, dann ist man auch bei der Benutzung des linken Waschtischs halbwegs aus dem Drehbereich der Tür heraus.
guter hinweis!
  •  Monolith
13.2.2021  (#5)
Gute Lösung von rocko567! Wenn ihr jetzt noch die Wand zum Treppenhaus inkl Tür weiter nördlich setzt (über die erste/zweite Stufe) und das WC 90 Grad dreht entschärft ihr auch das Problem Schwenkbereich Tür. Es würden sich dann wohl auch alternativ Waschmaschine/Trockner hinter der Tür ausgehen.
In etwa so:
2021/20210213747101_th.jpg
  •  Monolith
13.2.2021  (#6)
Mir wär grad noch die Idee gekommen, dass man die Nische hinten auch als kleinen Wäscheraum mit Schiebetür nutzen könnte, wenn ihr die Wand je nach Raumhöhe EG entsprechend weit Richtung Treppe versetzen könnt.
Also so:
2021/20210213368449_th.jpg
  •  BauHund
13.2.2021  (#7)
Die Raumhöhe im Kniestockbereich ist hier wesentlich. Wie viel Grad hat das Dach?
Kniestock 1.5 ist vom fertigen Fußboden weg oder Rohbaumaß?
Bei einer Dusche sollte man schon min 2m haben.
  •  Caelestis
13.2.2021  (#8)
Vielen Dank schon mal, gefällt mir auf jeden Fall schon besser als die Erstentwürfe.
Kniestock vom fertigen Fußboden 1,50m und 35 Grad Neigung.
  •  rocko567
13.2.2021  (#9)
danke für das lob... hat sich das architekturstudium ausgezahlt 🤪
dann sollte sich meine dusche so ausgehen. müsste allerdings mit archicad einen schnellen schnitt machen um sicher zu gehen. ich finde 2 m in der dusche schon fast grenzwertig.
@Monolith ich fürchte dass man sich das dann beim stiegenauftrittvden kopf anhaut
  •  ap99
Man muss ja nicht in Decken-/Fussbodenhöhe Richtung Stiegenhaus springen, sondern je nachdem wie es sich mit der Durchgangshöhe ausgeht (Schnitt erforderlich) einfach ein wenig höher (nur 10 cm Beton mit Belag ohne Bodenaufbau)--> da könnte dann WM und TR übereinander hinter dem geöffneten Türblatt ein wenig erhöht ins Stiegenhaus ragen.
  •  rocko567
13.2.2021  (#11)
ap99 schrieb: Man muss ja nicht in Decken-/Fussbodenhöhe Richtung Stiegenhaus springen, sondern je nachdem wie es sich mit der Durchgangshöhe ausgeht (Schnitt erforderlich) einfach ein wenig höher (nur 10 cm Beton mit Belag ohne Bodenaufbau)--> da könnte dann WM und TR übereinander hinter dem geöffneten Türblatt ein wenig erhöht ins Stiegenhaus ragen.
ich würde das nicht machen. sieht im stiegenhaus dann unförmig aus und macht alles nur komplizierter. mE ist das bad groß genug, dass man WM und WT darin integriert ohne groß die substanz zu verändern.
@Caelestis anhand deiner maße habe ich einen schnitt der duschsituation angefertigt. um die tiefe der sitzmöglichkeit/ablage zu reduzieren habe ich eine vorsatzschale angebracht. die stufe muss natürlich mit leichtem gefälle ausgeführt werden um spritzwasser ablaufen zu lassen. ich persönlich finde eine bauliche sitzmöglichkeit in der dusche toll. hat nicht jeder - und dein bad bietet sich dafür an.
2021/20210213296086_th.jpg
  •  BAULEItEr
13.2.2021  (#12)
2021/20210213446561_th.png
Auf die Badewanne muss man aber nicht unbedingt verzichten.
WC mit Dusche eventuell Spiegeln.
Was hält ihr davon.
Ich würde das bei der Stiege auch optimieren, bei angenommer RH=2.60m,
müsste man noch um eine Stufenbreite =28cm verücken können ohne das man die 2.10meter
Mindestdurchgangshöhe verliert.
  •  rocko567
13.2.2021  (#13)
Was hält ihr davon.
waschtisch vor fenster finde ich suboptimal
  •  BAULEItEr
13.2.2021  (#14)
rocko567 schrieb: waschtisch vor fenster finde ich suboptimal
hab da wohl eine Kleinigkeit übersehen🙄.
8m2 für Badewanne, Dusche, Doppelwaschtisch und WM sind halt sehr wenig.
Eine Idee noch mit nur einem WT.
Ist aber auch nicht der Hingucker.
2021/20210213607058_th.png
Vermutlich wird man die Badewanne wirklich weglassen müssen.
  •  Caelestis
13.2.2021  (#15)
DIe Badewanne wollen wir auch nicht. Haben jetzt seit 10 Jahren eine, die einfach nie genutzt wird. und auch der Doppelwaschtisch muss nicht unbedingt sein :)
  •  soro
21.2.2021  (#16)
Würde sich die Nische nicht optimal für WM und WT anbieten 🤔
Ist die Türe fix oder kann diese noch verschoben bzw. anders geöffnet werden?
Nächstes Thema: Entwurf EFH 1140 Wien - bitte um Feedback
