Ebenerdiger Übergang Keller-Terrasse-Garten teilen
9.2. -14.3.2021    5 Antworten    2 Autoren 5 2021-03-14T07:20:00+01:00
  •  mikey235
09.02.2021
in unserem Keller haben wir einen Fußbodenaufbau von ca. 23 cm. Ungefähr soviel werden wir auch auf der Terrasse haben.
Ich würde dann auch gerne die Wiese auf das selbe Niveau aufschütten. Ich möchte gerne auf eine Schotterbank vor der Terrasse verzichten und stattdessen den Rasen direkt an der Terrasse abschließen lassen.
Die Terrasse wird aber erst nach dem Bagger, der die restliche Erdbewegung und das Aufschütten erledigt, fertiggestellt. Darum frage ich, wie sich das am besten bewerkstelligen lässt.
Wie stütze ich die Erde am besten ab?
Wie verhindere ich, dass Gras in/unter den Terrassenaufbau wächst?
Wie kann ich trotzdem für eine Entwässerung sorgen?
Es sei noch gesagt, dass ich, was den Hausbau betrifft, absoluter Laie bin, darum bitte ich um Entschuldigung, sollten meine Fragen etwas dämlich wirken ;)
Vielen Dank schon mal :)
  •  mikey235
28.2.2021  (#1)
niemand nen vorschlag oder stell ich mich einfach zu blöd an ;)
  •  BAULEItEr
28.2.2021  (#2)
Die Betonplatte im Gefälle betonieren, so dass sie in einen Gully entwässert, dieser Gully befindet sich dann innerhalb deiner äußeren Begrenzung welche du mit einen Stahlwinkel oder mit Betonrandleisten machen kannst.
Hast du das verstanden wie ich das meine?
Wenn nicht dann folgt eine Skizze im Laufe der nächsten Woche.
  •  mikey235
7.3.2021  (#3)
Hallo und danke für deine Antwort,
die Betonplatte hat bereits ein Gefälle. Vor der Platte liegt Rollschotter mit Drainage da muss der Gully dann nicht unbedingt sein oder?
  •  BAULEItEr
7.3.2021  (#4)
mikey235 schrieb: die Betonplatte hat bereits ein Gefälle.
Aber nur in eine Rchtung oder?
Welcher Plattenbelag kommt, Stelzlager oder Drainagebeton?
wie groß ist die Terrasse?
Die 23cm sind neben dem Haus oder am ende der Terrasse?
Skizze wäre hilfreich.
  •  mikey235
14.3.2021  (#5)
Wir (bzw. meine bessere Hälfte ;) ) haben uns ein bisschen umentschieden, also lassen wirs fürs erste, aber trotzdem vielen Dank ;)
Nächstes Thema: Dämmung Decke Stiegenhaus
