Geteilte Adresse?
Die Frage ist wie ofiziell du das ganze machst. Wenn die Zufahrten und Briefkästen klar angeschrieben werden mit A und B und hinweisen wo jeweils der andere Briefkasten zu finden ist kann man es einfach für sich selbst lösen. Natürlich muss dann überall auch diese Adresse angegeben werden und grad bei amtlichen Sachen ist die Frage ob das funktionieren wird. Auf der anderen Seite sind amtliche Schreiben jetzt auch nix was man täglich bekommt. Das ist wohl Abwegungssache ob einem eine inofizielle Lösung reicht. Wobei grad im ländlichen Bereich sind die Zusteller (bis auf Urlaubsvertretungen) relativ fix und ich kenne im Bekanntenkreis sogar Geschichten wo der Postler schon 2 Tage nach dem Einzug Packerl vom Bruder vom Nachbarort gleich mitausliefert da der um die Zeit ja nie daheim ist und er so schneller ans Packerl kommt wenn er es am Heimweg mitnimmt... Wie der ofizielle Weg dazu ist weiß ich nicht, es stellt sich halt die Frage ob der überhaupt notwendig ist. Interessant wird es aber auch bei allem anderen. Haben die ihren eigenen Stromanschluß/Zähler, Wasser,... oder wird alles weitergeleitet? Mistkübel kann man in der Regel problemlos mehrere haben, aber dann halt auf eine Rechnung. Wenn man das sauber getrennt haben will ist wohl der erste Weg auf die Gemeinde. |
Danke für die Antwort! Hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter eine Objektive zweite Meinung dazu zu haben! Es ist jetzt so ausgemacht das Stromzähler und Wasserzähler jetzt nicht eingebaut werden da das Haus dann auch bei uns mitläuft aber falls der Fall jemals eintreten sollte das wir es zwischenzeitlich vermieten wird das nachträglich eingebaut. |
Mein Schwager und meine Schwester haben sich den Dachboden vom Elternhaus ausgebaut. EG: Senior OG: Junior nach der Fertigstellungsanzeige bekamen sie als Hausnummer den Zusatz "a" (also 5a) von der Gemeinde zugewiesen. Damit ging folgendes einher: EG und OG sind getrennte Haushalte, damtit zahlen sie auch zB zwei mal GIS etc. dem EVU war das ziemlich egal (werden vom EG-Zähler weg angespeist) |
