« Bauplan & Grundriss
Hilfe bei Badeinrichtung teilen
3.2. -4.2.2021    7 Antworten    6 Autoren 7 2021-02-04T14:11:00+01:00
  •  amogg
03.02.2021
7
nachdem ich in den letzten Monaten immer nur als passiver Leser hier im Forum aktiv war, melde ich mich hier mal mit einer Frage an die hilfbereiten Häuslbauer.
Und zwar haben wir heuer ein FTH FTH [Fertigteilhaus] der Fa. H**S errichten lassen. Mit einer Ausbaustufe und wir sind jetzt mit den Spachtelarbeiten fertig und werden die Sanitäreinrichtungen installieren und danach Fliesen legen,Bodenlegen,etc...
Wir haben beim Installateur eine Badewanne bestellt und auch schon eingebaut. Die Badewanne steht am Estrich und hat eine Einstiegshöhe von 61cm.
Geplant war die Wanne einzumauern und dann rundum eine verflieste Stufe zu machen. Jetzt da die Wanne drinnen ist, schaut die Situation zwischen Waschtisch und Badewanne doch etwas beengt aus.
Ich hab mir die "Planung" immer wieder mit den versch. Tools von den Herstellern gemacht.
Hier ein üaar Bilder dazu.
2021/20210203729412_th.png
2021/20210203496637_th.png
2021/20210203910460_th.png
Die Stufe um die Badewanne habe ich mit 20cm und einer Höhe von 10-12cm geplant.
Je länger ich das ansehe, umso unsicherer bin ich bezüglich der Stufe rundum.
Was sagt ihr dazu. Die Badewanne ist drinnen. Duschtasse kommt am Wochende dran und dann sollte auch schon der Fliesenleger anfangen.
Ich bedanke mich schon mal für eure Meinungen
VG
Ich würde die Stufe keinesfalls machen. Das ist nur eine Stolperfalle mit einer unnatürlichen Höhe und deutlich zuwenig Auftrittsbreite. Eine "normale" Stufe hat bei ca. 17-18cm Höhe eine Auftrittsbreite von ca. 28cm. Meiner Meinung nach erhöht eine solche Stufe nur die Sturzgefahr bei der Badewannenbenutzung, zusätzlich stellt sie eine Gefahr dar für barfüßige Zehen. Wenn tatsächlich mal jemand eine Stufe benötigen sollte, dann würde ich einen rutschfesten, stabilen und einigermaßen breiten Fußschemel hinstellen.
Die knapp 86cm Abstand zwischen Waschtisch und Badewanne finde ich ebenfalls grenzwertig eng. Wenn da einer am Waschtisch steht und der andere vorbei will, ist das nicht optimal. Auch das spricht für das weglassen der Stufe.
Auch wenn es Euch jetzt nichts mehr hilft: Hat Euch keiner empfohlen die Wanne auf die Rohbetondecke zu stellen, so dass der Wannenboden möglichst gleich auch hoch ist wie fertige Fußboden? 61cm Höhe ist weder schön zum Anschauen noch angenehm zum Drübersteigen. Solltet Ihr überraschenderweise keine FBH FBH [Fußbodenheizung] unter der Badewanne haben, würde ich die Gelegenheit nutzen, die Badewanne nochmal freilegen, entfernen, Estrich & Schüttung raus und noch mal neu setzen. Ob das (mit viel Aufwand!) auch noch möglich wäre, wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] drunter liegt, kann ich nicht beurteilen.
  •  Microft
ich bin da bei MissT. Ich glaube auch dass das eine Stolperfalle bzw. "Auweh ich haue mir den Zeh an Stufe wird".
  •  christianb1
Ich ebenfalls. Ist die Stufe aus optischen Gründen vorhanden? Denn wie MissT auch schon schreibt, als Einstiegshilfe ist sie mMn komplett ungeeignet. Mit nassen Füßen hab ich ja beim Hinschauen schon ein ungutes Gefühl..
  •  TomWe
4.2.2021  (#4)
Vorsicht beim Installieren der Wanne direkt am Betonboden - wenn da einmal was undicht wird, hast du einen ordentlichen Schaden und definitiv Probleme mit der Versicherung. Mein Installateur hätte das nur gemacht, wenn ich schriftlich bestätigt hätte, dass ich das so wollte und über die Folgen aufgeklärt wurde. Diese Info hilft dir in der Sache vlt nichts, bewahrt dich aber vor schlechten Entscheidungen...
Hallo TomWe, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Landei
TomWe schrieb: Vorsicht beim Installieren der Wanne direkt am Betonboden - wenn da einmal was undicht wird, hast du einen ordentlichen Schaden und definitiv Probleme mit der Versicherung.
Wie ist das gemeint? Wenn die Wanne am Estrich steht hat man keine Probleme?
  •  TomWe
4.2.2021  (#6)
Also mein Installateur hat mir das so erklärt, dass der Estrich eine gewisse Abdichtung darstellt, die sicherstellt, dass im Fall der Fälle der tragende Boden, die Wände usw nicht beeinträchtigt werden. Wenn man die Wanne direkt auf den Boden stellen will, bräuchte man eine Sonderkonstruktion zur Abdichtung. Er hat Ö-Normen zitiert und mir ein Formular zur Unterschrift vorgelegt, falls ich es wider nun besserem Wissen doch einfach nur am Boden installiert haben möchte. Und auf das Thema mit der Versicherung hat er auch hingewiesen. Ich würde den Installateur darauf ansprechen...
  •  amogg
4.2.2021  (#7)
Danke für die vielen Antworten.
Wir werden die Stufe wahrscheinlich weglassen. Es wird doch zu beengt wie ihr sagt eine Stolperfalle.
Dir Stufe war gedacht, um die Einstiegshöhe etwas zu reduzieren. Die Badewanne ist bei uns eh nur sekundär. In der jetzigen Wohnsituation ist es so, dass wir vlt 5-10 mal im Jahr die Badewanne nutzen.
Wir wollten's nur micht ganz weglassen, wegen Kindern oder weil es halt doch im Winter ein paar mal doch angenehm ist in die Wanne zu hüpfen. Ich werds so lassen, ohne Stufe.
Vlt noch eine Anmerkung zu der Abdichtung. Am Estrich ist es halt leichter eine schöne durchgehende Abdichtungsebene hinzubekommen.
Steht die Wanne am Rohboden, bei einem Holzriegelhaus nochmal anders wie bei einem Massivhaus, dann ist die Abdichtung eine Spur schwieriger herzustellen.
Das waren eigentlich meine Überlegungen dabei.
Nächstes Thema: Möglichkeiten/Kosten Holzweichfaserplatten verputzen
