KWL: Haus bezogen KWL nicht fertig - Kondensat und Reinigung? teilen
1.2.2021 0 2021-02-01T11:43:00+01:00
  •  tga1317
01.02.2021
Hallo an alle hier im Forum!
Ich habe leider beim Bau ein paar Fehler gemacht.
Grundsätzlich war geplant die Ø75mm KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre in die Betondecke zu legen und gesammelt wo herauszuführen.
Im EG hat das auch perfekt geklappt - beim OG war das Problem das uns das Rohr ausgegangen ist der Baumeister aber schon die Betonage eingetaktet hatte und wir somi einen Kompromiss eingehen mussten: Die Rohre haben wir immer direkt beim Tellerventil 1m in der Betondecke verzogen aus der Decke raus.
Damals dachte ich okay, legen wir sie "einfach" am Dachboden weiter...
Gesagt getan im Zuge der Dämmarbeiten am Dachboden 30cm EPS haben wir die Rohre nach der ersten 10cm EPS schicht verlegt - die Hohräume mit EPS Granulat verfüllt und darüber nochmal 2x10cm EPS soweit so gut.
Am Ende wo die Rohre alle zum Sammler/Verteiler kommen haben wir noch die Dämmung ausgelassen ca. 3m wo die Rohre noch frei rum liegen.
Wir mussten dann voriges Jahr im Sommer aus unserer Mietwohnung rasch ausziehen und mussten dann ins nicht ganz fertige Haus einziehen.
Es war leider auch noch keine Zeit die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fertigzustellen bzw. haben wir nicht mehr daran gedacht.
Tellerventile sind alles zugedreht, die Rohrenden am Dachboden verklebt.
Leider entsteht an den Enden die im Kalten liegen innen Kondensat...
Wir haben geplant die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] heuer im Sommer fertigzustellen.
Wie würdet ihr das angehen hab schon vieles gehört und wir sind uns nicht sicher?
- Professionell Reinigen lassen?
- Chemisch desinfizieren? Wie?
- Alles mal an die Abluft und laufen lassen, nach dem Motto das geht weg?
Würde mich über euer Feedback sehr freuen, vielleicht war schon jemand in der gleichen Situation?
Nächstes Thema: [Gelöst] EVN 100% teurer
