« Fenster & Türen
·gelöst· Plissee-Anbieter teilen
1.2. -24.3.2021    20 Antworten    10 Autoren 20 2021-03-24T20:39:00+01:00
  •  hartbau
20
Hallo Baugemeinde,
wir brauchen für ein paar Fenster (max 1800mm) Plissees die auf beiden Seiten verschiebbar sind. Haben uns von einer Beschattungsfirmen zusätzlich zur Markisse auch gleich die Plissees mit Montage anbieten lassen. Im Onlinehandel finden sich auch viele Seite die Massplissees anbieten (Montage angeblich sehr einfach). Der Preisunterschied ist meiner Meinung nach gewaltig.
Auszug:
 • Plissee weiß, verschraubt mit Spannschuhen in Glasleiste, 605x1400mm => 228€
 • Onlinehandel => 80€
Montagepreise (Preis/ ca. Stunden) sind fair, nur beim Material ist der Aufschlag sehr hoch.
Wer von euch hat Erfahrung mit Onlineplisseehändlern? Habt ihr diese selbst montiert? Wie ist die Qualität?
  •  Jacky1905
Habe und hatte in meinem Leben schon etliche Plissees und kann daher aus Erfahrung sprechen 😉
Onlinehandel ist nicht schlecht - man muss halt das Glück haben, das exakte Maß bestellen zu können, weil das mit dem seitlichen Kürzen oftmals in komplizierter Arbeit ausarten kann.
Hatte auch schon Plissees auf Maß, das ist natürlich der beste und einfachste Weg, aber oftmals nicht der günstigste. Hatte aber auch schon Glück und habe Maß-Plissees bei einer Aktion beim Betten Reiter gekauft für ein großes Badfenster 120x140cm in Sonderfarbe und -Stoff um knapp über 100 Euro.
Bei der Montage sieht die fixe Montage in der Glasleiste natürlich am schönsten aus - hinterlässt aber auch Löcher. Damit muss man eben rechnen.
Ich hatte meistens die Klemmvariante, da dies jederzeit ohne Schäden am Fenster entfernbar ist. Man muss aber bedenken, dass sich manche Fenster aufgrund der Klemmen nicht mehr zu 90° öffnen lassen, da diese ein wenig vorstehen, aber das kommt natürlich auf die Breite der Laibung an.
Habe bis jetzt alle meine Plissees selber und alleine montiert, das kann man eigentlich jedem, der keine 2 linken Hände hat, zutrauen. 😉
Hallo hartbau,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Plissee-Anbieter
  •  hartbau
Montage wird kein Problem sein. Die Löcher sehe ich nicht als großes Problem, da ich mir bei den Fenstern nichts anderes vorstellen kann.
Meine größte Sorge ist die Breite. Manchmal werden 4mm abgezogen, dann wieder nicht usw. Die Firma hat natürlich selbst Maß genommen und kennt ihre Toleranzen.
Ich werde wohl eines bestellen und selbst probieren. Je nachdem wie 'genau' diese sind kann ich dann alle bestellen.
Wir haben unsere Plissee sowie die Twin-Rollo bei einem Einrichtungshaus der Firma Leha gekauft:
https://leha.at/produkte/plissees/plissee/
Top-Qualität, kann ich nur empfehlen.
  •  MRu
Leha. Top.
Wir haben sie selbst "montiert", jedoch geklebt, da wir die Fenster nicht anbohren wollen - hält seit 4 Jahren ohne Probleme.
  •  Landei
wir haben 3 Stück als reinen Sichtschutz hier bestellt: https://www.massjalousien.com/de-at/plissee/
Farbe weiß, undurchsichtig aber lichtdurchlässig.
Sehen gut aus und fühlen sich hochwertig an. Kosten für alles 220,- (ca. 70,-/Stk. + Versand).
MRu schrieb: Wir haben sie selbst "montiert", jedoch geklebt, da wir die Fenster nicht anbohren wollen - hält seit 4 Jahren ohne Probleme.
same here. Außer die 4 Jahre, die sind bei uns grade mal 3 Monate 😉
  •  mariof
1.2.2021  (#6)
Ich habe meine bei plisee-experte.de bestellt - hat wunderbar geklappt, Montage war einfach! Preislich unschlagbar.  Würde ich immer wieder so machen.
Auch wir haben 5 stk von Plissee-experte und hat alles problemlos geklappt. Sind wie bei mru seit vielen Jahren geklebt.
  •  hartbau
Die Leha sind im Angebot. Fühlten sich auch am Wertigsten an.
Wo habt ihr die gekauft? Wohne in Bezirk Mödling.
  •  hartbau
Danke für das Feedback. Werde mich durch die Onlinekonfiguratoren quälen.
  •  MRu
hartbau schrieb: Wo habt ihr die gekauft? Wohne in Bezirk Mödling.
XXXLutz Brunn
  •  hartbau
@MRu finde auf der Lutz Seite finde ich nur Standardgrößen. Habt ihr die im Geschäft anpassen können?
  •  MRu
Ja man gibt beim Bestellen einfach die genauen Maße an, die man braucht.
  •  hartbau
Vielen Dank. Endlich einmal ein einfaches Problem
  •  Sektionschef
Ich habe schon öfters bei sonnenschutzriese.at bestellt und montiert und bin sehr zufrieden.
Die Plisees waren dort am günstigsten.
2016/20160725665248.JPG
MfG
Sektionschef
  •  hartbau
Breite schaut gut aus. Mutige Farbe.
  •  hartbau
@Sektionschef : haben letztes Wochenende zwei Plissees von "Sonnenschutzriese" montiert. Musterbestellung sowie die ganze Abwicklung einwandfrei. Qualität, Haptik und Preis sind Top.
Danke für die Empfehlung.
  •  Sektionschef
Ich hab sie jetzt schon über 5Jahre und bin noch immer sehr zufrieden damit.
MfG
Sektionschef
  •  Tomlinz
24.3.2021  (#18)
ebenfalls danke für die Empfehlung. sind die von der Qualität/Haptik vergleichbar mit Leh*?
mfg, Thomas
  •  hartbau
Schwester hat Leh* vom schachermayer. Die waren etwas teurer. System ist das Gleiche: Kunststoffleisten über Schnurzug. Wir haben den Stoff "Bremen" gewählt. Dieser fühlt sich sehr stabil an. Kann ich nur weiterempfehlen.
Stoffmuster bestellen, dann gibt es einen Rabatt Code dazu
  •  Apobine
Wir haben Leha Plissees und sind sehr zufrieden 😊
Nächstes Thema: Alufensterbank
