·gelöst· Schleifgeräte für Messer, Scheren, Mähroboter-Messer, Gartengeräte etc
30.1.
-1.2.2021
10 Antworten
7 Autoren
Hi wir ham Wetzstein, Schleifgerät vom Hofer und Kleine Flex. Das Schleifgerät hab ich noch nie benutzt, ausgewählte Fleischmesser und 2 Scheren kommen alle heiligen Zeiten zum Messerschleifer. Den Großteil wie Rasernmähermesser (das geht gar nimma runter vom Motor😎), Häckslermesser, Robotermesser, etc. schleif ich mit der Flex, Sichel und dergl mitn Wetzstein. lg Wolfgang PS: Schruppscheibe reicht bei da Flex.... |
Ich habe eine Schleifmaschine dieser Bauart in der Werkstatt, die schon Jahrzehnte ihren Dienst erfüllt. https://www.conrad.at/de/p/brueder-mannesmann-m-1225-150-doppelschleifer-200-w- 2141200.html |
hi Das ist natürlich die Superluxusversion 😉 lg |
Ich leihe mir mal deine Auflistung... • Küchenmesser Einmal Schleifapparatur like that: https://www.amazon.de/KKmoon-Upgraded-Küchen-Messerschärfer-Sharpemaker/dp/B074PNF2G6/?tag=showlowestprice-21 Reicht zum Scharfmachen allemal, zum Scharfhalten ein einfacher Diamantstab von Ikea: https://www.ikea.com/at/de/p/flaksa-keramikwetzstab-schwarz-30167003/?gclid=EAIaIQobChMIoLz41qHE7gIVgu_tCh2rpgUCEAQYASABEgJ75fD_BwE Ergibt Rasiermesserschärfe 😀 • Scheren Kann man schärfen (also selbst)? Hatte ich erst einmal beim Profi... • Rasenmäher-Messer Flex + Fächerscheibe • Mähroboter-Messer k.A. • Gartenschere Flex + Fächerscheibe • Spaten u. dgl. Gartengeräte Flex + Fächerscheibe |
Für Messer und Scheren verwende ich einen Schleifstein, besser geht's nicht. https://www.amazon.de/dp/B088886LB2/?tag=showlowestprice-21 Ansonsten auch gerne die Flex. |
Danke für Eure Antworten! Momentan schwanke ich zwischen einem Doppelschleifer wie von rabaum verlinkt (BTW hier noch mal der Link, der oben funktioniert leider nicht: https://www.conrad.at/de/p/brueder-mannesmann-m-1225-150-doppelschleifer-200-w-2141200.html ) und einem Nassschleifer wie diesem hier: https://www.amazon.de/Scheppach-Nass-Schleifsystem-Nass-Schleifmaschine-Lederabziehscheibe-Bruchsicherer/dp/B007KKYFNG/?tag=showlowestprice-21 Meinungen oder Erfahrungen dazu? @rabaum: Wofür nimmst Du bei Deinem Doppelschleife die grobe Schleifscheibe, wofür die feinere? Ziehst Du Klingen danach noch mit was anderem ab? |
Ja stimmt, danke. Da hats bei einem "-" falsch abgeschnitten. Ich glaube sogar, dass ich bei meinem 2 gleich grobe Scheiben drin habe, keine Ahnung warum, ist wie gesagt ein Erbstück. Was mache ich damit? Rasenmähermesser, Äxte, 3-Zack-Messer von der Motorsense Da mache ich dann gar nichts mehr extra, das wird recht schön mit etwas Übung. Letztens habe ich das stark ramponierte Küchenmesser damit grob in Form gebracht, den Feinschliff macht man dann zB mit dem Nassschleifstein. Durch den Auflageblock bekommt man einen schönen Winkel hin. Keine Ahnung, ob das mit Freihandlösungen wie Flex usw. auch so gut werden kann. |
Für Messer und Scheren, auch Gartenscheren kann ich sehr den Blitzschärfer empfehlen. Seltsamerweise ist der bei qvc am günstigsten. Diese Nassschleifsachen sind mit Sicherheit die empfohlene Methode, mit dem Blitzschärfer ist aber der Aufwand viel geringer bei gutem Ergebnis. Das RasenmäherMesser Schleife ich mit Flex und Schleifscheibe. MfG Sektionschef |
Danke für Eure Antworten! Nach intensiven Recherchen habe ich mich jetzt zum Kauf des Nassschleifsystems Scheppach Tiger 2500 entschlossen. Direkt beim Hersteller ist es im Set mit 3 Haltevorrichtungen für Messer, Scheren und Äxte um knapp 190€ (ohne Zubehörset: 150€) zu haben: https://www.scheppach-holzmaster24.de/epages/61981824.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/61981824/Products/59032029011 Zur Debatte wären auch noch die Modelle 2000 um 90€ und 3000 um 150€ gestanden. Letzteres hätte als einzige eine Drehzahlregelung, die mir aber nicht notwendig scheint. Das Modell 2500 hat den stärksten Motor mit 200W (vs. 120 bzw. 180W) und als einziges ein Gehäuse aus Stahl statt Kunststoff. Ich erhoffe mir davon auch Vorteile was die Stabilität des verstellbaren Haltebügels für die Klemmvorrichtungen betrifft. Ich bin schon gespannt, wie sich das Ding so machen wird ... 😋 |
Ich schleife alles mit einem 2seitigen Schleifstein (2 unterschiedliche Körnungen). Gartengeräte bisher allerdings noch nicht... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Abmahnung wegen Bildverwendung (PicRights)
