« Forum für Sonstiges
Wo kauft man günstig die Gasflaschen für den Griller? teilen
28.1. -1.2.2021    24 Antworten    13 Autoren 24 2021-02-01T23:12:00+01:00
  •  Sektionschef
24
Hallo
Ich habe mir nun zum ersten Mal einen Gasgriller gekauft und benötige jetzt noch eine Gasflasche.
Wo kauft man die Gasflaschen am günstigsten im Raum Wien(oder gar online)?
MfG
Sektionschef
Ich kaufe immer bei Hornbach, 8kg zu 16,99 ist in meiner Gegend unschlagbar günstig
  •  Casemodder
Ich habs bei grillheaven gekauft. Die Kunststoffflaschen. Denke nicht dass es da viel Unterschied gibt.
Letztens hab ich gesehen dass das Lagerhaus bei uns ebenfalls die Flaschen hat also werd ichs dort dann austauschen lassen.
Ok, ich seh grad, grillheaven hat was das Gas betrifft ziemliche Apothekerpreise 🤑.
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wo kauft man günstig die Gasflaschen für den Griller?
  •  christianb1
Beim obi 23.99€ für 11 kg
  •  Bungi
Lagerhaus
  •  Jacky1905
Ich hol mir von BP die Lightweight-Flaschen, 6kg, die passt bequem unter den Griller rein. Bei der ersten Flasche zahlt man natürlich Einsatz (je nach Größe unterschiedlich), beim Austausch gegen eine gefüllte Flasche, dann nur mehr die Füllung selbst.
Bei den Lightweight-Flaschen gefällt mir, dass man seitlich ein wenig sieht, wie hoch der Füllstand noch ist, wenn man sie ein wenig bewegt.
Vorallem gefällt mir, dass ich bei BP andere Öffnungszeiten habe, als in den Baumärkten. Es kann ja mal sein, dass einem an einem Sonntag das Gas ausgeht 😉 (aber der kluge Grillmeister hat natürlich eine Flasche auf Ersatz zuhause)
Aktuellen Preis habe ich momentan leider keinen zur Hand, sorry
  •  gdfde
Ich hab die 7,5 Flasche von Flage.
Vom Hagebaumarkt um 19 €.
Die passt gut unter den Griller, dei 11 kg Flasche passt nicht drunter.
  •  bluewhite
Lagerhaus - ist gleich in der Nähe von mir, somit praktisch. Vielleicht 2-3 Euro teurer, aber bevor ich unnötig viel Sprit und Zeit verfahre, kommt das dann ca aufs Gleiche. Ich hab meistens eine 10kg neben dem Grill stehen (mich stört das nicht - außerdem ist dies in einem Eck-sieht man also eh kaum), und eine kleine Flasche als Reserve. Muss aber dazu sagen - Grill ist groß, und vor allem ab dem Früjahr wird 2-3x pro Woche mindestens gegrillt.
  •  Sektionschef
Danke für die Antworten.
Habe bei meiner nächsten BP Tankstelle angerufen, die 5kg Flasche kostet einmalig 53Euro, jede Füllung dann 23Euro. Weiss nicht warum nur 5kg und nicht 6kg und ob das eine Lightweight ist.
Ich denke ich werde zum Hornbach gehen der ist gleich bei mir in der Nähe.
Mfg
Sektionschef
Sektionschef schrieb: Ich denke ich werde zum Hornbach gehen der ist gleich bei mir in der Nähe.
Gute Entscheidung, die von mir genannte 8kg-Flasche ist gleich hoch wie die Kunststoff von der BP (DopGas, hatte ich auch schon mal aber war mir definitiv zu teuer), Durchmesser aber wie 11kg und aus Aluminium-> angenehm zu tragen.
Einsatz war glaube ich 42,-
2021/20210130962354.png
  •  BAULEItEr
30.1.2021  (#10)
Zu bedenken wäre eventuell, dass Tankstellen auch Sonntags geöffnet haben, hatte früher immer von OBI aber leider kann man die bei der Tankstelle nicht umtauschen.
Bei uns haben die meisten Tankstellen Dopgas, bei den Baumärkten(OBI) sind es ich glaube Flaga. (Die kann ich dann bei der Tankstelle wieder nicht umtauschen.)
Ich habs sogar mit Reserveflasche geschafft dass mir das Gas ausgegangen ist.🤨
BAULEItEr schrieb: Ich habs sogar mit Reserveflasche geschafft dass mir das Gas ausgegangen ist.
Da musst schon zaubern können, mit 8kg Gas komm ich zwischen 1,5 und 2 Monate aus 😉
Wie geschrieben, bei Hornbach 2,1€/kg und bei BP 4,6€/kg... da hab ich auch gerne 2 Reserveflaschen daheim, hilft ja nur sparen
  •  Sektionschef
Ich habe da noch keine Erfahrung aber angeblich ist auf jeder Gasflasche das Eigengewicht eingraviert. Wenn man also vorher die Flasche auf eine Waage stellt sollte man schätzen können ob eine Nachfüllung notwendig ist.
MfG
Sektionschef
  •  franzab
Ich verwende die 7,5 Leichtflasche von Flage zb Bauhaus FLAGA https://www.bauhaus.at/camping-gaskartuschen/flaga-gasflasche/p/22066060?adb_search=gasfl
Prüfe beim Griller welche Flasche passt (Höhe, Durchmesser).
Richtig, Eigengewicht ist eingraviert, aber selbst wenn nicht, brauchst sie ja nur im vollen Zustand wiegen und das Füllgewicht abziehen.
Wichtig: überlege dir wo du sie lagerst.
  •  Sektionschef
Die Flaga vom Bauhaus mit dem Sichtfenster ist mit Sicherheit eine gute Alternative zur Hornbach Flasche wenn sich das Abwiegen der Flasche als zu umständlich herausstellt.
MfG
Sektionschef
  •  franzab
ich stelle sie auf die normale Personenwaage. Aber eine zweite Flasche in Reserve solltest sowieso haben.
  •  MikeSeeH
31.1.2021  (#16)
Ich nehme eine Kofferwaage um unter 10,- dafür. Klappt super und kann damit auch im Griller stehend wiegen.
Sektionschef schrieb: Die Flaga vom Bauhaus mit dem Sichtfenster
Hast zu der mal bitte einen Link?
Gasbuddel mit Sichtfenster kenn ich so nicht... 🤔
  •  franzab
Siehe 5 Beiträge weiter oben.
Ok, an diesen Kunststoffflaschen kann man die Füllhöhe ablesen?
Genial... Ich hatte mal welche von DopGas, aber das Feature wäre mir nicht aufgefallen bzw habe ich auch nicht drauf geachtet.
  •  franzab
Ja man sieht etwas wenn man sich bemüht, aber wiegen ist meiner Meinung nach zuverlässiger.
  •  gdfde
franzab schrieb: Ja man sieht etwas wenn man sich bemüht, aber wiegen ist meiner Meinung nach zuverlässiger.
Ich versteh nicht, warum da so eine "Wissenschaft" drum gemacht wird.
Einfach 2 Gasflaschen kaufen, dann kann man eine immer bis zum Schluß nutzen.
Das Planen vom Gasgrillen anhand vom vorhandenen Gasvorrat nach kg oder g funktioniert sicher nicht.
