« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Außenlampen bei 25cm Dämmung teilen
26.1. -27.1.2021    9 Antworten    4 Autoren 9 2021-01-27T13:21:00+01:00
  •  fantaghiro
26.01.2021
9
Liebe Forumsgemeinde!
Wir sind so weit und würden gerne unsere Außenbeleuchtung aufhängen (Laterne mit rund 1,5kg, auf der Wetterseite mit viel Wind).
Was wir soweit mitbekommen haben, gibt es dafür spezielle wärmegedämmte Dübel.
Allerdings haben wir 25cm Dämmung - was die Dübelsuche doch deutlich erschwert.
Kann uns da jemand sagen, wo wir so lange wärmegedämmte Dübel herbekommen können? Oder wäre es eine Alternative zB einen Dübel für eine 20cm Dämmung zu verwenden und diesen nicht bis zur Mauer hineinzudrehen?
Wir wären für jede Anregung und Hilfe sehr dankbar!
fischer fid schneckendübel lang oder kaiser Mini Geräteträger halten sehr gut.
Am besten wäre vor der Fassade Universal oder Teleskopgeräteträger von Kaiser oder von Pipelife zu nehmen und einputzen lassen, die halten Stabil viel Gewicht und haben einen gescheiten Leitungsauslass
  •  fantaghiro
26.1.2021  (#2)
Ja, dass wir da vor der Fassade etwas vorsehen, haben wir leider irgendwie übersehen. Jetzt ist die Fassade komplett fertig und wir haben nur die Strom-Schläuche rausstehen...
ja dann gehts nur mit solche dübel
  •  fantaghiro
26.1.2021  (#4)
Ich habe mir jetzt den Fischer-Dübel angeschaut. Der ist ja nur 9cm lang - macht das was, dass ich damit nicht bis zur Mauer komme? Hält das dann trotzdem?
was bringts, wenn du bis zu Mauer kommst? Das ist ja nicht der Sinn einen WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Dämmstoffdübels... die verkrallen sich im Styropor und durch das Netz und die Spachtelung halten diese Bombenfest ohne auszureissen
Wenn du Schwerlast befestigen willst und das ist deine mickrige Lampe nicht, dann klebt man diese mit Distanzen in die Mauer ein. dann entsteht auch eine Wärmebücke ausser mit diesen:
https://www.hilti.at/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_ANCHOR_RODS_ELEMENTS_7135/r29402
https://www.fischer.at/de-at/produkte/befestigung-an-wdvs-daemmung/thermax/thermax-8-und-10/thermax-8
so what:
für dich reichts das. 20kilo pro dübel wird doch genug sein oder nicht?
https://www.fischer.at/de-at/produkte/befestigung-an-wdvs-daemmung/befestigen-im-daemmstoff/daemmstoffduebel-fid/510971-fid-90
  •  fantaghiro
27.1.2021  (#6)
Ja, das reicht leicht.
Vielen Dank für deine Hilfe!
uzi10 schrieb: kaiser Mini Geräteträger
Danke für den Tipp, die hab ich noch nicht gekannt. Brauchen halt 9 cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Stärke die ich an der Garage nicht habe.
Ganz leichte Lampen oder die Hausnummer hab ich auch schon mit den Fischer GK montiert, weil die nicht so groß vom Durchmesser sind. Da steht bei den massiven Dübeln sonst gerne was über am Rand.
für richtig schwere und massive teile gibts von würth dann spezialdübeln die auch noch bei 30cm dämmung funktionieren.
rabaum schrieb: Danke für den Tipp, die hab ich noch nicht gekannt. Brauchen halt 9 cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Stärke die ich an der Garage nicht habe.
ja die sind super, die haben lauter kleine Löcher und dadurch tut man sich beim Befestigen leichter.
wenn du nix schweres hast, kannst auch die Fischer FID50 Schnecken nehmen.
Oder gleich Gewindestangen einpicken. Hast halt eine Mini Wärmebürcke.
Wobei da gibts noch die Fischer Thermox.
Nächstes Thema: Hauptsicherungskasten im Nebengebäude
