Teilweise Schnee auf PV, kein Ertrag - Seite 2 teilen
22.1. -2.2.2021    25 Antworten    9 Autoren 25 2021-02-02T18:37:00+01:00
  •  Hannes17
25
Hallo
Unsere PV liefert seit Tagen keinen Strom mehr.
Ist klar wenn sie komplett mit Schnee bedeckt ist, das nichts geliefert wird.
Aber mit etwas Regen und auch der Sonne ist inzwischen nur noch Max die Hälfte mit Schnee bedeckt. Bin eben schnell mit der Drohne geflogen und hab ein Bild gemacht.
Sollte die PV nicht schon wieder liefern?
2021/2021012236819.jpg
  •  berhan
Supapeda schrieb: Wenn nun ein hochkant montiertes Modul zur Hälfte eingeschneit ist, ist damit kein vollständiger String in Betrieb.
Ausgenommen Halbzellenmodule, die Liefer natürlich in dieser Situation auch hochkant.
Bei einer Teilverschattung durch Schnee, müssten sich die Paneele eigentlich erwärmen und selber freilegen.
  •  Supapeda
Hast recht. Wollte das Thema gerna mal anschneiden und das gehört natürlich ergänzt, danke!
Hier eine Grafik von Halbzellenmodulen zum einfacheren Verständnis.
https://3pkem226sk6p252wx4117ivb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/verschattung-halbzellen.jpgBildquelle: https://3pkem226sk6p252wx4117ivb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/verschattung-halbzellen.jpg
Wenn die Module mit Optimizer ausgestattet sind, liefert die Anlage auch Strom wenn einzelne Module eines Strings beschattet bzw. mit Schnee bedeckt sind. Die Kette (String) ist dann nicht bloß "so stark wie ihr schwächstes Glied" (Modul).
Dazu habe ich eine Verständnisfrage: Liefert ein einzelnes Modul ab einer gewissen teilweise Verschattung gar nichts mehr oder nur weniger?
  •  Vardi17
Supapeda schrieb: Bei der Montage im Querformat hingegen würde der Schnee einen ganzen String im unteren Bereich lahmlegen, jedoch sind die Strings in der oberen Hälfte des Moduls durchgehend frei und produzieren.
Ab einer gewissen Schneemenge ist das leider egal, ob die nun hoch oder quer platziert sind 😕
  •  berhan
MissT schrieb: Dazu habe ich eine Verständnisfrage: Liefert ein einzelnes Modul ab einer gewissen teilweise Verschattung gar nichts mehr oder nur weniger?
Kommt drauf an wie der MPP-Tracker agiert. Die eine Möglichkeit wäre, er zieht so viel Strom, dass die Spannung des verschatteten Elementes zusammen bricht, dann schaltet die Bypass-Diode durch und die Stringspannung verringert sich, der Strom bleibt aber hoch. Bei der anderen Variante verringert sich nur der Strom, die Spannung der nicht verschatteten Zellen steigt sogar an. Der MPP-Tracker muss halt prüfen bei welcher Variante er mehr Leistung ziehen kann. In der ersten Variante trägt die String mit der verschatteten Zelle nichts mehr bei, bei der Variante zwei schon, nur wird halt der Stromfluss der anderen Zellen reduziert.
Nächstes Thema: Planung neue PV-Anlage (Burgenland) vermutlich ~24kWp??
