Steckdose für Nassraum mit Schiebedeckel
20.1.
-25.1.2021
10 Antworten
6 Autoren
Braucht ihr denn überhaupt eine Abdeckung? Wir haben keine. Keine Ahnung, ob das so sein darf oder nicht - uns hat jedenfalls bis dato noch keine Abdeckung gefehlt. |
Bin ich mir unsicher. Beim jetzigen Angebot überleg ich es einmal ohne zu probieren und beobachten ob die Sicherungen fallen. Ich habe bemerkt, dass speziell ich relativ unchachtsam bin |
Vielleicht können Dir die Elektriker hier im Forum sagen, ob Abdeckungen vorgeschrieben sind. Es kommt aber sicher auch auf die genaue Platzierung an, poste also mal einen Plan oder eine Skizze. Davon unabhängig: Brauchst Du die Steckdosen überhaupt in Spritznähe des Waschbeckens? Bei uns ist die Situation die folgende: https://www.energiesparhaus.at/forum-planungsfehler-beim-doppelwaschtisch-ratschlaege/48909 Heute würde wir das - auch abgesehen von der in diesem Thread geschilderten Problematik der Symmetrie - ganz anders lösen. Wir würden die Steckdosen quasi verdeckt platzieren: Senkrecht links und rechts vom Waschtisch und in Standardhöhe (= ca. 30cm über FFOK), sozusagen unter/hinter den Handtüchern. Bei uns ist dauerhaft jeweils ein Fön angesteckt und in einer Halterung. Zu diesen Steckdosen müssen wir also ganz selten dazu. Wenn jetzt jemand eine elektrische Zahnbürste und/oder ein Rasierapparat angesteckt hat, ist das sicher auch nicht anders. Eine weitere Option, die Du Dir durch den Kopf gehen lassen kannst: Die Möbel-Einbau-Steckdosen auf der Unterseite eines Spiegelschranks anbringen. |
Wir haben die Steckdosen neben dem Waschtisch auch ganz normal ausgeführt. War nie Thema beim Elektriker und der war bei den Normen sehr gewissenhaft. Es sind im ganzen Haus die Dosen mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß nicht, ob das vielleicht eine Rolle spielt. |
In Österreich gibt es bei Waschbecken keinen Schutzbreich - nur bei Duschen und Badewannen (das kann aber auch bei dir relevant sein, falls Dusche/Badewanne gleich angrenzen, also <60cm von der Steckdose entfernt sind). Also sind normale Steckdosen erlaubt. Ob mit oder ohne Deckel musst du selbst wissen, abhängig wie nahe zum Waschbecken bzw wie viel ihr rumspritzt. Meiner Meinung ist dann eher wichtiger wie oft die Steckdose verwendet wird. Wenn z. B. dort selten etwas eingesteckt wird, dann finde ich persönlich einen Deckel mindestens so schön wie ohne Deckel. Wenn dauernd etwas angesteckt ist, dann brauchst keinen Klapp-/Schiebedeckel, weil dieser eh nix bringt und beide im offenen Zustand nicht sehr hübsch sind. |
Ich habe es auf die schnelle nicht besser hinbekommen. Zur Orientierung: die Fliesen sind 45x90cm. Waschbecken 60cm breite. DIe blaue Linie ist die Oberkante des Waschbeckens. Die Steckdosen haben wir uns in der Nähe des Spiegels gewünscht (meine Frau braucht oft Glätteisen, Föhn gleichzeitig). Ob es angesteckt bleibt oder nicht werden wir sehen. SIe ist relativ ordentlich und wir haben viel Platz unterm Waschtisch. Je nach Stresslevel in der Frühe. Permanent angesteckt ist natürlich nicht so hübsch |
In der Regel haben die Spiegelschränke eh wo Steckdosen dabei. Natürlich muss aber auch der Schrank selber am Netz hängen! Selber eine Steckdose neben dem Waschbecken mit Klappdeckel. |
Wir haben einen großen Flächen Spiegel, deshalb auch die Steckdosen neben den Waschbecken. Vielleicht ubertreib ich auch und man sieht die Deckel nach einer Woche nicht mehr. Ich glaube wir probieren es einmal ohne Deckel mit den Standardprogramm. |
@hartbau , darf ich dich fragen wo du die Grünen Fliesen gekauft hast, die schauen toll aus! |
Hallo hartbau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Steckdose für Nassraum mit Schiebedeckel |
http://www.artner-artissimo.at/ Wir haben beide Bäder von ihnen mit Fliesen und Möbel ausstatten lassen. Unsere planerin hatte wunderschöne Ideen. Technisch unbedingt vom Installateur prüfen lassen (Holztraverse, Anschluss Richtung Armaturen, Abfluss) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Notstrom: Präsentation eurer Lösungen
