Tragende Wand entfernen
Also Einschätzungen würdest du sicher aus dem Forum bekommen, aber ich würde einen Statiker zu Rate ziehen. Sicher ist sicher. Vom Gefühl her sieht das aber machbar aus. |
Muss ein Statiker das ganze Haus durchrechnen, oder wie kann der das am besten beurteilen? Liebe Grüße |
Wenn kein Plan vom ausgeführten Werk vorhanden ist wird es schwierig... wer soll raten was dann tatsächlich gemacht wurde? Weisst du welche Deckenkonstruktion es ist? |
Leider hat die Baufirma auch keine Pläne mehr von damals.. Ist eine Betondecke mit 15cm Stärke. |
Im Zweifel kann ein Stahlträger eingezogen werden. Auflager gibts ja an beiden Seiten- diese ggf durch ein Betonpolster oder Klinkersteine verstärken. Befinden sich Wände über diesem Bereich? |
Da brauchst nicht mehr weiter spekulieren, wenn es ein Stahlbetondecke ist kann man nicht ausschließen dass die Decke da aufliegt. Die 28cm starken Ziegel deuten ja auch darauf hin. Ja natürlich kannst sie entfernen, musst halt die Decke mit Stahlträger unterfangen. Wenn du mit Sturz einen dimensionierten Stahlträger meinst dann ja das genügt. Der Träger gehört halt dimensioniert, also auf die Lasten der Decken welche vermutlich diese Wand getragen hat. Ist keine aufwendige Sache sollte die Baufirma hinkriegen. |
