·gelöst· Sitzfenster im Westen (Beschattung)?
14.1.
-25.1.2021
17 Antworten
12 Autoren
1 Empfehlungen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich gemütlich ins Stiegenhaus sitzt und dann bei einem Achterl Wein dort ein Buch liest. Im offenen Wohn/Essbereich kann sowas vielleicht noch funktionieren, aber dort? |
OK Rabaum, hättest du eine Alternative oder Vorschlag. So schaut das ganze von aussen aus. Wie gesagt überlege ich ja das Fenster zu lassen aber halt mit Raffstore auszustatten. Lg |
schau die mal die seite https://www.sonnenverlauf.de/ an und dann siehst du in etwa wie lang du sonne im sommer haben wirst. meiner einschätzung nach wäre es fahrlässig keinen raffstore oder eine gleichwertige verschattung bei einem westfenster zu haben! oder steht direkt ein baum davor der dir schatten spendet? unabhängig davon sehe ich es wie rabaum - ob die position eines sitzfensters im stiegenhaus passend ist, sei dahingestellt... |
Hallo, du könntest einen ZIP-Screen einbauen. Die Breite dieser Kästen sind geringer als Raff- oder Rollo-Kästen. Du kannst dann zwar drauf sitzen, allerdings brauchst für ein wirklich gemütliches Sitzfenster meiner Meinung nach mind. 50cm Breite (wir haben eins mit 43cm ... eher grenzwertig). Eine Sitzkonstruktion würde ich bei dir nicht machen, da du damit direkt in den Stiegenbereich ragen würdest ... theoretisch könnest du dir dann den Kopf stoßen wenn du von unten kommst. Eventuell würde dir das Sitzfenster im Badezimmer mehr bringen ... sofern du hier nicht zu einsichtig bist. SG Pali |
Bedenke auch den Aspekt (vorallem bei außenliegender Beschattung), dass die Beschattung auch geputzt und gewartet werden will. Wenn da eine Fixverglasung eingeplant ist, macht es das Ganze gleich noch mal schwieriger. Ich würde ein großes (normal eingebautes) Doppelfenster mit niedrigem Parapet einplanen, dann kannst du noch immer eine kleine schmale Bank oder einen nicht zu groß ausfallenden gemütlichen Sessel dort in die Ecke zum Kinderzimmer stellen und kannst rausgucken und die Fensterbank als Fußablage nehmen 😉 Wer weiß, wie oft dieser Bereich im Alltag dann nämlich wirklich genutzt wird? Als Beschattung würde ich Raff vorschlagen, der ist auch von innen bequem zu reinigen und du kannst besser mit dem Licht spielen. |
Alright, danke 😀 |
Ich würde auch die Kosten beachten. Wir wollten auch so ein Sitzfenster und hatten das lange in unserem Plan drin (ca. 50 cm "herausstehend". Das hatte aber derartige Mehrkosten (Verblechungen, Auskragung etc.) zur Folge, dass wir stattdessen das ganze Gebäude um die 50cm verbreitert haben (auf 2 Stockwerken), >5 m² gewonnen und sogar noch Geld gespart haben. |
Wir haben sowas auch im OG. Fenster ist normal gesetzt und hat so wie alle anderen Fenster Raffstores. Geplant ist, dass in Verlängerung der Fensterbank direkt eine Sitzbank angestellt wird. So würde ich das auch immer wieder planen, ist m.M.n. die einfachste Lösung. Beschattung dort auf jeden Fall. Wir haben eine Fixverglasung d.h. von außen mit Leiter zu reinigen oder Verlängerung vom Kär..er Reiniger. Normal zu öffnendes Fenster wäre sicher einfach zu reinigen, von der Optik her gefiel uns die Fixverglasung besser. |
Bei uns ist das genauso. Ein Fenster weiter nach außen zu rücken, stelle ich mir hinsichtlich Außenansicht ziemlich bescheiden vor. Und es wird trotzdem noch zu wenig Sitzbreite sein. Zu beachten ist bei Sitzbankfenstern im OG auch die Absturzsicherung (bei uns: Dreh-Kipp-Sperre) und die VSG-Ausführung. |
danke, drum habe ich gefragt. Mir kommt es auch logischer vor, dass Fenster normal zu setzen und einen Raffstore zu machen. Die Sitzbank mache ich etwas nach innnen, damit man gut sitzen kann. Sitzfenster im OG wollte ich halt gerne haben, da ich unten einen komplett verbundenen Wohn/Ess/Küchenbereich habe. Wenn man dann mal kurz eine Minute für sich braucht, dann kann man halt im OG das Sitzfenster nutzen. Quasi eine kleine Rückzugszone. Für uns passt das gut. Es ist ein Fixfenster mit VSG Glas. Ja das muss ich halt 2x im Jahr von aussen putzen. Das stört mich nicht. LG Lukas |
Überleg dir das lieber mal in allen Details. Ich glaube, es wird Dich sehr schnell stören - ganz zu schweigen von in ein paar Jahrzehnten. Du musst bei einem Fenster dieser Größe mehrmals die Leiter umstellen, und selbst dann braucht es akrobatische Verrenkungen, damit Du alles erreichst. Schau Dir das mit der Dreh-Kipp-Sperre mal genauer an: Das Fenster ist grundsätzlich versperrt und kann dann nur gekippt werden - Du brauchst keine Absturzsicherung. Zum Putzen sperrst Du auf und kannst die Flügel normal drehen. |
Eine Dreh-Kipp-Sperre ist keine Absturzsicherung und entspricht nicht der OIB. Deshalb wir dir das kein seriöser Fensteranbieter einbauen. Generell zum Thema: Sitzfenster nach außen vorspriegend steht in diesem Fall (Fenster im Gang) sicher in keiner Relation zu den Kosten. Nach innen ausgebaut ist zu wenig Platz. Damits dort bequem ist, solltest du nämlich eine Sitztiefe gesamt von 60cm realisieren können. |
Eine Dreh-Kippe-Sperre ist keine Absturzsicherung - macht aber den Bedarf nach einer solchen obsolet, weil eben keine Absturzgefahr mehr besteht. Bei uns (NÖ, 2017) wurde das anstandslos so bewilligt. |
Hatten wir auch überlegt, war aber aufgrund der Fenstergröße nicht möglich, wurde uns gesagt. |
Bei Reinigung, Wartung, Instandhaltung etc. besteht Absturzgefahr (ganz egal ob ihr das selber macht oder machen lasst) -->Was steht denn in den Unterlagen für spätere Arbeiten dazu? ... ist "statt" der Absturzsicherung eine Sicherung mittels PSA an einem Anschlagpunkt vorgesehen? Das kann ich nur unterstreichen, eine Dreh-Kipp-Sperre macht eine Absturzsicherung sicher nicht obsolet. |
Also wir haben ziehmlich viel Fentserfläche sowie eine 3 m Schiebetüre und ein Sitzfenster mit 2.10 mal 1.70 nach SW hin . ich kann dir nur empfehlen Raffstores zu nehmen, da du die Beschattung brauchst es wird sonst viel zu schnell Warm, und du kannst den Lichteinfall super regulieren LG |
Wir haben ein auskragendes Sitzfenster im Süden und sind froh, dass wir auf Raffstoren (Z-Lamellen) bestanden haben und nicht nur eine innenliegende Beschattung wie vom Architekten vorgeschlagen umgesetzt haben. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Suche] Planer/Architekt EFH im Raum Amstetten bzw Waidhofen/Ybbs
